Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Електрически насрещник или друго за врата на блок?
Мнение Re: Електрически насрещник или друго за врата на блок?
Дорма е хубав, на каба са също много хубави, има и доста други не лоши марки, но по БГ не се намират лесно, осевн ако не искаш 100. Но иначе тия на майнинг има два три модела които не са лоши и работят, чат пат като сме нямали наличност от нашите съм слагал такива и няма големи оплаквания, въпроса да не са от най-евтините.
Сря Май 07, 2014 8:31 pm
Само като идея: по нашенско всички входове са минали на "чипче", без ключалка и с дръжка отвътре. И отключване по домофона, естествено. Конструкцията на вратата не позволява пъхане на отвертка, то всъщност е кредитна/телефонна карта - и аз съм го правил...
Оказва се сполучливо решение: никой не мрънка и за кражби не съм чувал.
Чет Май 08, 2014 12:13 pm
Местоположение: Сливен
По принцип вечер по някое време вратата се заключва и дали е насрщник или обикновена брава - няма значение за сигурността. Денем е удобно с насрещника, но сигурността не е голям проблем. Копиране на карти - то е като копиране на ключ - не застрашава сигурността.
Аз съм правил хотелска система с "умни" брави, ама там е друга бира....За вход на кооперация не се изисква много.
Чет Май 08, 2014 12:15 pm
Ами при насрещник обикновенно надеждноста се определя от надеждността на бравата, тъй като почти всички тукашни брави, а и по принцип брави, прибират езика с ключа. Надеждността на картата зависи от нейният тип, най-простите които са само идентификатор са ясни, там може да се копира, но има ткаива които не подлежат на копиране вкл.и от производителя. В това отношение ibutton са доста надеждно решение ако се направи както трябва.
Чет Май 08, 2014 1:50 pm
Тони, какво точно имаш в предвид? По принцип onewire ibutton е елементарно за копиране - ако си правил един път алгоритъма за сканиране или поне си го разбрал, не е проблем да емулираш какъвто и да е номер на бутон.
Чет Май 08, 2014 4:15 pm
Ще емулираш някой друг път, може да емулираш ID, но кой е луд да го позлва само като ID. С такива таблетки работим от поне 10 години, нямам случай на злоупотреба а опити със сигурност е имало мнооого, говоря ти за secure устройствата. Горе долу колкото може да изкопираш една от нашите безконтактни карти, с такъв успех може да изкопираш и секюр бутоните, и с двете има продукти с най-високо ниво на сигурност, разбирай сертифицирани за USA governmental documents with highest grade of confidentiality, това не знам каква му е абвиатурата на български, но е малко по високо като стандарт от тези за military use в НАТО.
Чет Май 08, 2014 5:21 pm
Е, то ако е повече от ИД е друга бира. Най простите и евтини иБутони обаче са само с едно ИД и са си тривиални за копиране.
Чет Май 08, 2014 6:38 pm
Е да, то и повечето дистанционни за врати са същите, предават едно кодче, копират се за 1 мин, то и по сложните се копират лесно ... Принципно, ако е за входна врата на кооперация и най-простите вършат работа, Усилието по отключване /счупване не е кой знае какво, никой няма да тръгне да копира дори и просто RFID. Сложността и нивото на защита трбява да се съобразяват с предназначението и риска. При коперация където влизат пощальони, техници, ВиК, Енерго и един куп други, плюс допълнително гости, търговски пътници и кой ли не още няма смисъл да се монтира система с високо ниво на сигурност. Това важи както за някаква система за контрол, така и за врати, брави и т.н. това са добрите практики. Много по добре да се инвестира в еидн по скъп насрещник и резервирано захранване, така че да можеш да си отключиш и ако няма ток, вместо в контрола с по-висока сигурност. Ако си го слагаш на апартамента е съвсем друго, пък ако си го слагаш на сейфа в апартамента или касата с оръжие пък е трето, но ти говориш за кнтролна достъп до практически общи части.
Ааааа и друга добра инвестиция, в добър автомат за вратата, има и за по 60 лв ... ама и ще те изкара толкова 60 дни ... в добрия случай 600.
Чет Май 08, 2014 6:48 pm
Ето ти три варианта на насрешници, при 3 различни врати, при нито един от тях няма достъп до езика или до самият насрещник от външната страна на вратата, при теб май този втория май ще е най-добре .... не ми се обикаля из сградата иначе имаме още 2-3 варианта ....
п.с. на последния може да видиш как става когато някой го е домързяло да вземе обер фрезата ... цял етаж надолу ...
strike 3.jpg [ 339.36 KiB | Прегледано 2325 пъти ]
strike 2.jpg [ 200.5 KiB | Прегледано 2325 пъти ]
strike 1.jpg [ 174.51 KiB | Прегледано 2325 пъти ]
Чет Май 08, 2014 8:41 pm
И като стана въпрос ето едно от което да се пазиш, и всeки който търси такъв тип. Това идва с едни срамно скъпи врати от Италия. Горе долу на 6-9 месеца започва да прави мизерии, переодично се отключва само. Отоворих го да видя колко е китайско, постара ли са се, има бая чарк, даже май има някакъв вид PWM контрол а може би е и DC/DC обаче ни фърфи и тва е .... отделно някой гений е решил да охлажда транзистора през пластмасовата подложка ... може и това д аму е зора, но такива неща не ги ремонтираме.
clapa.jpg [ 310.54 KiB | Прегледано 2318 пъти ]
Чет Май 08, 2014 9:21 pm
Тези последните снимки и коментари са безкрайно полезни - благодаря за усилията да ги снимаш и качиш!
Точно това са и моите съображения, да комбинирам максимално ниво на комфорт с приемливо ниво на сигурност за даденото приложение. Влизането на еон, кабелари, търговски агенти и т.н. не го предвиждам - поне не и без изрична покана от вътрешен човек.
Като гледам обаче не виждам врата като моя "таргет" - обикновена алуминиева дограма с тесен профил. Но се сещам къде има такава с монтиран настрещник и ще я погледна.
Пет Май 09, 2014 9:50 am
Ами дай снимка да видя как изглежда, сигурно имам подобни монтирани, трябва да ги имам и снимани.
Пет Май 09, 2014 11:53 am
Това не е точно моя "таргет", но е същия профил с вече монтирания насрещник (ходих да я снимам преди малко):
https://www.dropbox.com/s/zf5ja57e7y9w7 ... .14.25.jpg
Пет Май 09, 2014 1:38 pm
Ами това е що годе добре, ако отвън вратат си е както трябва тя има борд който застъпва касата и няма достъп нито до езика нито до насрещника. Проблема идва при по стари и разбити врати, виждал съм врати с по 3-4 мм фуга с касата, там вече каквото и да слагаш все тая, иска си ремонт на вратата.
Пет Май 09, 2014 2:25 pm
Регистриран на: Вто Юли 19, 2016 4:20 pm
Мога да препоръчам тази фирма и специално услугата http://v-maxprotect.com/antivzlom/elekt ... liuchvania
Много добри решения за заключване на блокови входове предлагат, а също и монтаж и поддръжка. Като домоуправител съм впечатлен от бързата реакция, а и цените поне за нас бяха най-изгодни.
Вто Юли 19, 2016 4:25 pm
