Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:41 am
dan
 Re: Въпрос за dv/dt смущения
Ами нищо не може да ти го гарантира. Просто не бива да имаш затворени контури
_________________ Хайде де!
| Пон Апр 14, 2014 11:42 am |
stoyanoff
Предобрих един модул! Не беше предвидено да става така ама явно не се минава без такива работи ....
| Пон Апр 28, 2014 7:53 pm |
Ако правиш инвертор, а то май точно такова правиш, не помня вече, нормално е да предобриш, то реално ако не убиеш 4-5 модула ми се струва че нещо не е наред А за това от къде минава тока, ами то си има закон на ОМ, той ще минава от всякъде, обратно-пропорционално на съпротивлението. То в аслучая Кирхов повече има думата.
| Пон Апр 28, 2014 8:04 pm |
stoyanoff
Фалът беше непредвиден! Пуснах дирите за филтровите кондензатори на 0,5мм. Не смятах, че от там ще тече кой знае колко ток. при първото включване издържаха, но при второто .... Като изгоряха дирите явно са прехвърлили заряд към единия гейт... И сега имам гейт и емитер свързани на късо....
| Пон Апр 28, 2014 8:14 pm |
Опроводяването на силовите модули и управляващите им вериги не е сложно, ама трябва да се спазват някои правила. Не знам за кои филтрови говориш, много често задачата на кондензатора е да поеме пикови токове, с тънки пътечки няма как да стане, дебели и къси, защото освен активно съпротивления те са и индуктивности, и ори стръмни фронтове става интересно.
| Пон Апр 28, 2014 8:41 pm |
stoyanoff
По-скоро има доста съображения свързани със самия модул, които ми създадоха доста проблеми, но мисля, че при следващата платка ще ги изчистя кажи речи напълно. Колкото до късите пътеки, нещата са доста относителни, защото няма вариант да забия два топуза в средата на платката ...
| Пон Апр 28, 2014 9:32 pm |
| Пон Апр 28, 2014 10:57 pm |
stoyanoff
А бе едно нещо ми прави впечатление. Тези модулчета, които купувам на Infineon, са с размери около 50х30мм. В спецификацията е дадено, че разсейва 130W. Има едни на FUJI, който са доста по-големи на габарит: 110х45мм. Тях ги дават да разсейват 110W. Нещо не ми се връзва. Вярно, че това, което аз съм взел е медно отдолу, но тези на FUJI може и те да са така. А и ми се струва, че на фуджи-то пиновете са разположени много по-удобно. Къде е уловката?!
| Сря Май 07, 2014 12:57 pm |
Той самия модул не разсейва нищо, той отдава, Athlon нa AMD е 1х1 см и отделя 100 Вт ... Размера е без значение, т.е. единственото влияние на размера е към конструкцията на радиатора. Ако модула ги отдава през по-голяма площ радиатора може да е с по-тънка основа, в колкото по-малка площ е съсредоточена мощността толкова по-дебела трябва да е основата на радиатора за да работи ефективно, иначе ребрата към края стават неефективни.
| Сря Май 07, 2014 1:58 pm |
stoyanoff
Да, извинявам се за неточността! Някакво правило има ли определяне на дебелината на основата?! В момента съм поставил радиатор с основа 5мм! Благодаря!
| Сря Май 07, 2014 2:39 pm |
Ами зависи от самия ти радиатор. Аз мисля точно по повод твоите радиатори го бяхме дискутирали, и аз още тогава ти предложих да драснеш как изглежда радиатора и къде е транзостора за да ти го симулирам. Може да се смята на ръка, ам аняма смисъл, 5 мм е ок ако радиатора не е много голям, ако е примерно 20х20 см 5 мм може да с еокаже че е малко, зависи и какви температури гониш.
| Сря Май 07, 2014 5:54 pm |
stoyanoff
Ето го : Само дето е 200х160. Модулчето е в центъра. А на какво правиш симулации за радиатори?!
| Сря Май 07, 2014 8:42 pm |
Ето не много задълбочено, това е при 130 W като съм задал коефициент за конвекцията 10 W/м^2.K което е оптимистично, т.е. една добра стойност ако радиатора е разположен вертикално и няма пречки за движението на въздуха. Това по скоро може да ти покаже до колко е ефективен профила. Нямам флотерм инсталиран за да ти направя по реалистична симулация, това е от солида.
| Сря Май 07, 2014 9:36 pm |
Материал Алуминий 1060, околона 300 К, виждаш че там където е източника температурната разлика е над 80 градуса. Като вземеш в предвид съпротивлението корпус-радиатор, и кристал-корпус, кристала сигурно е едни 25-30 градуса отгоре. И нер забравяй че това е доста оптимистичен вариант, ако не го обтичаш при тази мощност модула е обречен, това разбира се ако имаш постоянни 130 W.
п.с.по интересно е ефективността на радиатора, може да видиш че поради загуба в основата имаш около 30 градуаса разлика между източника и крайните ребра, но все още е ефективен.
| Сря Май 07, 2014 9:40 pm |
Отдавна се каня да не пиша по тази тема, защото ще изляза голям злобар, пък изобщо не съм такъв. Ама в пОродата ми е вложено и друго и не мога да се сдържа... А бе, stoyanoff, ти в час по физика влизал ли си? То стана ясно, че електрониката си я карал през пръсти... Щото въпросите ти са адекватни, колкото това: "Искам да си го напъхам някъде и знам, че женският орган е най-добър за целта, ама защо всички ми говорят за п*тка и какво означава това?!" Вземи и прочети малко за радиочестоти - при тях закона на Ом е доста по-особен, пък и не се разпространяват нормално. Големите токове са по-близко до акъла и са доста близко до термопроводимостта и осъзнай закона на Ом напълно, щото той важи и за разпространение на температура и дори поток на вода в известни граници. Да ти кажа приказката за шведската тройка: не е порното, което си гледал в стотици варианти, просто един шведски крал през средновековието не е можел да си осигури наследник и повикал в леглото най-известния сваляч да му дава напътствия. Мии, май като твоята работа  От бай ти Бонго - к'во друго да искаш? Ако не броим, че докато писателствам някои са ти свършили поредната работа.
| Сря Май 07, 2014 9:48 pm |
