Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:00 am
 Re: Украйна
Кой каза че няма субсидия за изграждане, до 50% а ако се партнира с община мисля стига до 70%. Това го проверявах преди 5 години някъде мислех да инвестирам. Отделно вземаш 200 дк на по 1000 лв но после ги вкарваш като инвестиция на по 100 лв ама за кв.м. и още разни врътки и да не партнираш с община субсидията покрива пак 60-70%. Тия инвестиции са основно чужди.
| Съб Апр 05, 2014 11:28 pm |
 Re: Украйна
не следя пазара, но дали е вярно? цените на имотите по морето падат
| Нед Апр 13, 2014 12:25 pm |
3aek
 Re: Украйна
империята отвръща на удъра http://www.sott.net/article/277104-Russ ... h%E2%80%8Fкитай и русия се гласят да махнат разплащанията с долари
| Нед Апр 13, 2014 10:42 pm |
 Re: Украйна
Това са някакви абсолютни глупости. Ако поне малко разбираше от елементарна икономика щеше да разбереш, че това не застрашава въобще щатите и позицията на долара като световна резервна валута, а дори и да го застрашаваше то това щеше да донесе само ползи на щатите. Супер елементарно е, ама за да го разбере човек трябва да не е кон с капаци  . Отделно тая статия е пълна с фактологични грешки и глупости на търкалета.
| Нед Апр 13, 2014 11:49 pm |
 Re: Украйна
Абе Русия като нищо може да се откаже от долара, то и без това последно време там повечето неща все в евра ги продават, т.е. У.Е. в момента в ценовите листи на повечето фирми е ЕУР. Китай обаче колкото и да иска не може, САЩ са им основен пазар който плаща в $$$ то сигурно ако Китай рече ще плащат и в Йоани, ама за чий са му на Китай Йоани
| Пон Апр 14, 2014 4:57 am |
zaphod
 Re: Украйна
тони, по мои наблюдения руснаците ползват долари, не евро. това у.е май го забраниха отдавна, но докато го имаше беше долар. но според мене димитър е прав, тези дето вярват че мощта на щатите се крепи на признаването на валутата им са много наивни. всъщност е обратното - всички позлват долари заради мощта на щатите.
| Пон Апр 14, 2014 8:15 am |
Ицо
 Re: Украйна
Доколкото знам, у.е. означава "условна единица" и е микс от курсовете на долара и еврото, с превес към долара. В годините на голяма инфлация беше много разпространено, сега май не е. Доста пресилено е да се твърди, че отказването от долара ще предизвика големи сътресения за щатите, но и не виждам причина да се радват, още повече пък да имат полза от това. Изглежда ми като част от общата риторика - колкото американските санкции ще повлияят на Русия, толкова и тази мярка ще попречи на САЩ. А междувременно конфликтът ескалира, новите украински власти са решили да потушат бунтовете с помощта армията.
| Пон Апр 14, 2014 8:27 am |
xyz
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 6:12 pm Мнения: 105
 Re: Украйна
Отказването на Русия от доларите най-малко ще повлияе негативно на САЩ. Защото така или иначе доларът си остава световна валута. И както беше споменато доларът се използва, защото САЩ са сила, а не насила.
За руската държава, обаче, отказът ще е положителен. Така например ще трябва цените на петрола да са в рубли. Петролните олигарси ще трябва да стабилизират курса на рублата, защото иначе продуктът им ще е много по-трудно продаваем. А с парите, които имат те могат да постигнат това.
Иначе отказа от долара си е има и чисто политически ефект. Малко обикновени руснаци ще разберат, че така САЩ не са ощетени ни най-малко. Ще си кажат, че техните държавници водят добра политика.
Относно Китай - бях чел, че тяхната банка прави начални стъпки по това да направи китайската валута международна, т. е. конкурент на долара. Точно на същия принцип - Китай е силен икономически и следователно към неговата валута ще има интерес. Освен това между Китай и Япония вече е практика да правят сделките на собствените си валути, а да не преминават през долари.
| Пон Апр 14, 2014 12:14 pm |
 Re: Украйна
Абе хора, една валута не става аветовна резервна валута само с политически декрети. Има няколко условия това да стане: - стабилна политическа власт и доверие в нея - свободна икономика, конвертируема валута и висока ликвидност на държавните ценни книжа - гарантиране на човешките права и свобода да се прави бизнес - въпросната държава трябва да има достатъчно голяма икономика и най-важното да има търговски дефицит за да може според елементарната матиматика на търговските баланси да снабдява света с достатъчно количество от валутата си.
Ей това последното показва защо казах, че ще е полезно за щатите долара да не е световна валута. Айде сега ми кажете колко от горните условия са изпълнени за Русия и/или Китай за да може валутите им да станат световни резервни такива. Тия неща не стават само с политически речи на разни диктатори щото никой не е луд да си държи резервите в рубли при положение чене се знае Путинкакво ще намисли утре защото е рещил да скъса поредния договор, за да се прави на интересен. Така че руската валута ще трябва още доста да почака преди някой да почне да явзамана сериозно, камо ли пък да я ползва за резервна. Да не гоеорим пък че на руснаците им трябва ощеедна студена война с истински санкции и ще са до там - точно както свърши и предишната. Може много да им се иска ама още не са глобална сила - някаква локална, дето да затваря кранчета на такива като Украйна и източна Европа да, ама не и глобална.
| Пон Апр 14, 2014 2:28 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3871
 Re: Украйна
Той пазара на имоти в България и да го следи човек освен да се му се възхищава по какви природни закони се движи друго...
| Пон Апр 14, 2014 2:32 pm |
 Re: Украйна
У.Е. е точно условна единица, преди беше долар, сега на много места по ценовите листи които получавам си е вс ев У.Е. ама пише че 1 УЕ - 1 ЕУР. А за морето, абе аз не съм забелязал да има такъв спад, може би някои конкретни имоти на гъза на географията без инфраструктура, които покрай бума са се продавали нерелано високо сега да са стигнали "нормални" цени. На морето всичко е надценено, но това е съвсем друг въпрос.
| Пон Апр 14, 2014 5:50 pm |
HCL
 Re: Украйна
Абе имаше един момент когато цените в София вървяха ръка за ръка с тези в не толкова лошите квартали в Берлин. То вярно, че и двете са столици, ама ...
А по черноморието са надути донякъде от руснаците, както беше станало преди години в южната ни съсдка. В момента изглежда спадат, колко обаче е друг въпрос.
| Пон Апр 14, 2014 6:04 pm |
zaphod
 Re: Украйна
от как замина за америка, с всяка измината година отиваш все по-вляво, скоро ще агитираш за негъра всъщност говорите за световна валута все едно е нещо официално, събрали са се значи евреите и айде да измислим световна валута. докато щатите единствени могат да правят неща които другите искат да имат, долара ще е "световна" валута. нефт може да се купи от къде ли не, коли можеш да си купиш от къде ли не, но само от щатите можеш да си купиш междузвездни войни, гигахерцови процесори, гугъл, айфон. тия неща се купуват с долари, и който иска да ги има, трябва да се сдобие с долари, това е. сега разни интелектуалчета ще кажат че холивудските филми са боза, че айфона е безсмислена гъзария, че гигахерцовите процесори се правят в китай, че гугъл не е нищо особено и че за 5 минути ще ти напишат по-добра търсачка. но те ако интелектуалците можеха да виждат нещата реално, нямаше нискочелите батки да ги правят на маймуни,
| Вто Апр 15, 2014 8:16 am |
 Re: Украйна
 |  |  |  | zaphod написа: от как замина за америка, с всяка измината година отиваш все по-вляво, скоро ще агитираш за негъра всъщност говорите за световна валута все едно е нещо официално, събрали са се значи евреите и айде да измислим световна валута. докато щатите единствени могат да правят неща които другите искат да имат, долара ще е "световна" валута. нефт може да се купи от къде ли не, коли можеш да си купиш от къде ли не, но само от щатите можеш да си купиш междузвездни войни, гигахерцови процесори, гугъл, айфон. тия неща се купуват с долари, и който иска да ги има, трябва да се сдобие с долари, това е. сега разни интелектуалчета ще кажат че холивудските филми са боза, че айфона е безсмислена гъзария, че гигахерцовите процесори се правят в китай, че гугъл не е нищо особено и че за 5 минути ще ти напишат по-добра търсачка. но те ако интелектуалците можеха да виждат нещата реално, нямаше нискочелите батки да ги правят на маймуни, |  |  |  |  |
За него не знам, ама ти скоро ше го задминеш по американофилство.  И да - гигахерцови чипове се печатат във всеки китайски гараж, а почти всичко, съврзано с програмиране е един доста сериозен балон. Не изпадай до позицията на средния дебилен офисен планктон, който мери всичко в айфони и процесори. САЩ произвеждат филми, оръжие и манджа, това не може да се отрече, но стойността на произведеното не е достатъчна за да им поддържа лукса. Разликата се покрива с печатане на пари, а парите, както знаем са дълг.
| Вто Апр 15, 2014 12:13 pm |
 Re: Украйна
Това, дето си го цитирал няма нищо общо с левичарството. И пак да ви припомня, че този дето генерира дълг, т.е. купува ( a и продава - американската икономика все пак е 25% от световната) яко от другите, купува с неговата си валута, а не с юани и рубли  . Вникнете малко в това, дето го пиша стига сте повтаряли като латерни разни глупости за левичарства и разни други подобни  .
| Вто Апр 15, 2014 2:13 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 26 госта |
