Дата и час: Вто Юли 28, 2026 3:18 am
Ицо
 Re: DDS генератор
miro, Не го приемай като заяждане, ама това: Е много голяма глупост.
| Пон Апр 07, 2014 2:01 pm |
Vesko
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm Мнения: 328
 Re: DDS генератор
Твърдиш, че не е вярно ли?
| Пон Апр 07, 2014 2:14 pm |
 Re: DDS генератор
Ицо, приемам го баш за откровено заяждане, защото съм сигурен че прекрасно знаеш как изглежда спектралната характеристика на една синусоида и каква е разликата с харектеристиката на друг сигнал със същия период, но различна от синусоидална форма.
| Пон Апр 07, 2014 2:22 pm |
IvoDimitroff
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 2:28 pm Мнения: 24
 Re: DDS генератор
Въпреки пренебрежителното отношение към Фурие и очевидното неглижиране на теорията искам да попитам в подкрепа на Ицо откога спектъра се измерва в честотА и колко са спектралните съставящи на амплитудния и фазовия спектър на "чистата синосуида" с каквато и да е честота.
| Пон Апр 07, 2014 4:48 pm |
 Re: DDS генератор
нещо бъркате двата щата... едно е да говорим за генератор на периодичен сигнал с контролирана спектрална и фазова характеристика, съвсем друго е патерн генератор.
емо пита именно за патерн генератор, какви фуриета ви бръмчат из главите? името на темата е подвеждащо (DDS).
ако става въпрос да се скове някакъв осцилатор, има много начини, DDS е един от тях. всички си имат плюсове и минуси, но това си остава осцилатор. а пък ако ще се прави инструмент, DDS надали е най-удачния избор.
| Пон Апр 07, 2014 5:01 pm |
741
 Re: DDS генератор
Емо доуточнява концепцията в движение. Някъде по-напред беше писал това: Днес пък се оказа, че не говори за периодични сигнали. Преди това уточнение и ддс-то, и фурието си бяха съвсем на място, без значение, че искал да генерира сложна форма на сигнала, а не чиста синусоида. Та в главите ни бръмчи каквото четем, не всеки има кристална топка или кило боб за хвърляне
| Пон Апр 07, 2014 5:37 pm |
 Re: DDS генератор
Пич, очевидно въпросът ти е риторичен и намекваш че не се изразявам правилно. ОК, приемам го.... Но ако мислиш че имаме по-сериозни разминавания обаче, най-добре си го кажи в прав текст, че аз тук доматите ги ям с колците и не разбирам от недомлъвки...
| Пон Апр 07, 2014 5:51 pm |
IvoDimitroff
 Re: DDS генератор
Няма объркване в щатите. Сигнала от този "патерн генератор" има спектър и съответно съставляваща с най-висока честота, ако честотата на дискретизация не е поне 2 пъти по-висока от нея да забрави, за възможността да бъде (според възприетата терминология на темата) "записан" или "възпроизведен" "патерна" без загуба на формата, съответно на спектъра. Основният въпрос е за това с каква честота ще се дискретизира сигнала. Като нов клон в разразилия се чуркомер може да се предложи следния подход: 1. Сигнала се пуска на спектрален анализатор (или вече записан се обработва) - намират се амплитудния и фазовия спектър. 2. Купуват се N на брой AD9851 (ако е с много хармоници N=много  ). 3. С процесор на произволна честота (може и с DIP "ръчно") се програмират за честота и фаза. 4. Смесител с N регулируеми входа (може и ръчно с тримери) формира изхода. Ако на някой не му харесва такава ексцесия (която обаче е 100% работеща) да се запита защо ли bongo_x2 попита за броячите. Тактовата честота за тях с DDS е ОК. Опорния генератор на DDSа трябва да е точен.
| Пон Апр 07, 2014 5:55 pm |
 Re: DDS генератор
Не съм съгласен г-н професоре! Има ооооогромна разлика дали "записваш" или "възпроизвежда".... Ако записваш важи правилото на другарите Котелников и Найкуист. Но тия двамцата не са казвали нищо по темата за възпроизвеждането! Просто пример - ако клатя 1 пин с честота 1 херц на изхода дали няма да получа що-годе правоъгълен сигнал а? И тоя сигнал ще има какъв спектър? И коя честота трябва да е 2 пъти по-висока и от какво?
| Пон Апр 07, 2014 6:10 pm |
IvoDimitroff
 Re: DDS генератор
DDS е метод и никъде не е ограничен до синтез на хармоничен сигнал. AD използват метода за генериране на хармоничен сигнал (с таблица за 1/4 период), но това не означава в никакъв случай самият метод. Може да се генерира произволен ПЕРИОДИЧЕН сигнал.
| Пон Апр 07, 2014 6:14 pm |
IvoDimitroff
 Re: DDS генератор
Е, наистина не съм се забавлявал така отдавна  Нямам сили да коментирам фундаменталното твърдение относно разликата между AD и DA преобразуването miro_atc, няма значение с каква честота генерираш правоъгълен импулс, всеки правоъгълен импулс има БЕЗКРАЕН спектър.
| Пон Апр 07, 2014 6:21 pm |
Vesko
 Re: DDS генератор
Точно тук би трябвало да си личи много добре теоремата. Ако сканираш изхода също с честота 1Хз то резултата от сканирането ще е или 1 или 0 (ако има лека разлика в двата генератора ще виждаж сигнал с много по-носка честота, т.е нищо общо с оригинала). Обаче ако сканираш с 2Хз то резултата ще бъде много близък до оригинала. Само изместен леко фазово...
| Пон Апр 07, 2014 6:27 pm |
IvoDimitroff
 Re: DDS генератор
Няма такова нещо като идеален правоъгълен сигнал (освен в теорията) по простата причина, че няма физическо устройство с възможност за генериране на БЕЗКРАЕН спектър, където периода на най-високия хармоник да клони към 0 -> преходен процес клонящ към 0. Но това е друга тема.
| Пон Апр 07, 2014 6:38 pm |
 Re: DDS генератор
Сериозно? Значи излиза че съм бил прав, че спектърът на генерирания сигнал няма нищо общо с честота на DA преобразуването, нито с периода на самия сигнал? И не става да слагаш филтри, а? Или пак аз нещо не съм разбрал?
| Пон Апр 07, 2014 6:47 pm |
IvoDimitroff
 Re: DDS генератор
Разбира се, че няма нищо общо. Общото е с каква точност се извършва преобразованието. Ако честотата на преобразуване е 0 ще има постоянен сигнал, с увеличаването и ще има сигнал с огромни изкривявания, когато честотата стане x2 над тази на първия хармоник щe e с точност до първата хармонична честота..... когато стане х2 на най-високата ще има преобразуване БЕЗ ЗАГУБИ. При това без значение дали AD или DA.
| Пон Апр 07, 2014 6:56 pm |
