Дата и час: Пон Юли 27, 2026 8:06 pm
Ами зависи какво гониш. Скоростта на обработка ще е същата, но ще заема по-малко памет.
| Чет Яну 05, 2006 8:47 pm |
Balkana
Според мен като количество инструкции е същото (аз работя главно в thumb) и като последователност от инструкции за обработка на байт или 32-битова дума се образува последователност с еднаква дължина. Друг е въпроса колко памет ти заема променливата. Понякога нямаш никаква печалба от това да използваш char вместо int, ако е необходимо подравняване на следващите данни.
например:
char p;
char *t;
заема същото количество памет, като
int p;
char *t;
поради факта, че указателя е 32-битов, и трябва да бъде заделена памет на адрес кратен на 4.
Арм-а на Micronas който ползвам например не умее да прави неподравнен достъп до памет. Т.е достъп до байт може да е на произволен адрес; достъп до 16-битова променлива е задължително на четен адрес; 32-битова дума трябва да е на адрес кратен на 4. Иначе се получава некоректен достъп. В точно този процесор Data Abort handler-а не работи (защо - за мене е тайна, така казаха от Micronas), но в Atmel-ските и STR работи. Не съм изследвал дали могат да правят неподравнен достъп, но нормално ако не може, тогава се получава Data Abort.
Това е различно за различните процесори, и не е задължително правило при използване на външна шина - зависи изцяло от това какво е направил производителя.
| Чет Яну 05, 2006 9:50 pm |
bateAz
При MSP430 и IAR EW обявяването на променлива от тип CHAR пести място в RAM-a, защото процесорът умее да адресира байт на нечетен адрес ( но дума не ще ). Ако обявя много CHAR-ове, независимо в какъв ред и как ги мешам с по-дълги променливи, линкерът ги поставя първо байтовите, след това другите.
Така че, там има смисъл да се ограничаваш да байт. Има обаче и ядра, където това е безсмислено - напр. MC56F.... Не печелиш памет, дори губиш скорост.
| Чет Яну 05, 2006 10:44 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
ако разглеш една схема на свързване ЦПУ-РАМ ще ти стане ясно как става, най общо 16/32 битовия РАМ позволява 8 битов достъп чрез допълнителни управляващи сигнали.
| Чет Яну 05, 2006 11:15 pm |
Zdrav
Първо на въпроса на Никола.
Обяви тази променлива като unsigned char без никакви угризения.
Балканджията го каза точно като инструкции е същото има значение единственно там където трябва да се подравняват данните. Но примера който е дал е относителен.
Добре:
char Var;
char* pVar;
заема същото място като
int Var;
int* pVar;
Но
char Var1;
char Var2;
char Var3;
char Var4;
char* pVar1;
дали ще заема същото място като
int Var1;
int Var2;
int Var3;
int Var4;
int * pVar1;
Имайте в предвид че за процесорите за които говорим int е 32 бита.
Тоест който дава съвет от сорта на: "За предпочитане е данните да се обявяват като int вместо char." Трябва да поясни за какъв процесор става въпрос и за колко променливи и... и....
На въпроса на Цецо. За да имаш достъп до 8, 16 и 32 бита с една инструкция при 32 битова външна шина трябва да имаш към шината и сигнали BLS(ByteLaneSelect). При LPC2000 ги има.
И още:
ARM7 асемблера има следните инструкции:
LDR и STR - адресират 32 битови данни;
LDRH и STRH - адресират 16 битови данни;
LDRB и STRB - адресират 8 битови данни;
Balkana какво имаш впредвид под Abort Data handler-а не работи. Handler-а си го пишеш ти или ползваш готов към компилатора. Може би имаш впредвид, че ядрото не влиза в "exeption" когато програмата прави непозволен достъп?
| Чет Яну 05, 2006 11:21 pm |
абе дори и процесора да може да вземе неподравнени данни, било с бъс-трап или не, му трябват поне 2 цикъла. в някои специфични инструкции r-m-w, стрингови или блиндови операнди, може да не работи изобщо. говоря по принцип, не само за АРМ ядра. ефекта от това е, че една и съща компилирана програма върви по-бавно на 64-ботов процесор отколкото на 32. затова, нещата, които са критични, задължително се пишат с голямо внмание и много обяснения на компилатора, за да може той да ги нагласи при свързването.
ако става въпрос за данни, особено структури, трябва да внимаваш когато ги мешеш с по-големи типове, последните да не станат неподравнени.
например:
struct {
char a,b,c;
int i
'i' става неподравнено, ако приемем, че 'а' е подравнено. как се прави 'а' подравнено зависи от компилатора.
затова е по-добре да напишеш:
struct{
int i;
char a,b,c;
защото, компилатора вероятно ще се усети и ще подравни 'i'
обаче ако ти трябва още една голяма:
struct{
int i;
char a,b,c;
int k;
'k' става неподравнено. затова трябва да си ги подрваниш сам:
struct{
int i;
char a,b,c;
char pad;
int k;
всичко обаче е много 'компилаторо-зависимо' и дори при един и същ компилатор за различни архитектури се получават различни резултати. дори не може да си сигурен, че 'unsigned short' е едно и също в различните архитектури - в някои може да е 8 бита, в някои 16, а за бъдещите 256-битови процесори, може и да 32 бита...  ANSI-C не дава точна дефиниция
затова е добра практика да работиш с мета-типове, в които си дефинираш нещата ясно (за тебе). после е въпрос на време да го обясниш и на компилатора...
typedef unsigned char u08;
typedef unsigned short u16;
подобни дефиниции си ги пишеш в един файл, например types.h и ако се налага да мигрираш, бъзикаш само този файл.
накрая:
всичко, което написах е много теоретично и повърхостно. има книги по 800 стр. с полезни съвети в този дух. за да си наясно какво става, трябва да гледаш компилирания резултат винаги, когато имаш някакво съмнение и да пробваш различни варианти. особено ако ползваш различни нива на оптимизация. на всичкото отгоре, купона почва наново с всяка нова версия на компилатора.
искам да кажа, че няма универална рацепта от рода 'СДС е по-дорбо от БСП'.  за разлика от политиката, обаче, компилатора ще изтрае всякакви издевателства
Balkana
Дедо Боре го каза добре  Точно така е, най-вече е компилаторно зависимо, освен за нещата за които е ясно че няма как да не станат. А като човек включи оптимизациите, само един господ може да предрече какво ще спретне компилатора. Обичам да го проверявам по тази причина отвреме-навреме.
Zdrav:
Ами от Micronas си признаха без бой че сигнала "abort" на АРМ ядрото в процесора е закачен твърдо вътрешно на неактивно ниво, т.е. exception по data abort ама никога и по никоя причина няма да се случи.
A и лично съм пробвал какво става с неподравнен достъп  няма exception, само данните са тотално сгрешени
| Чет Яну 05, 2006 11:33 pm |
t_i_t_o
ще си позволя да пофилосовствам малко:
за всеки уважаващ себе си компилатор char, short и long трябва да са съответно 8, 16, 32 бита, а int равен на разредността на ЦПУто. Така всеки програмист трябва да използва char, short или long ако иска да е сигурен в размерността на променливата която иска; и да използва int за променливи с които се изисква бързина (итерационни такива), например следния код ще се компилира добре за каквито и да е архитектури:
void memcpy( unsigned char *dst, unsigned char *src, int len )
int i;
for ( i=0; i<len; i++, dst++, src++ )
*dst = *src;
1) трябва да се има предвид максималните стойности на int променливите дали могат да се поемат от разредността на ЦПУто
2) CCS не е уважаващ себе си компилатор, защото при него long е 16 бита
Това е мое мнение, не е задължително да е 100% вярно, но като програмист на С, снятам че е такава идеята.
| Чет Яну 05, 2006 11:48 pm |
Къв съм тъп - не се сетих, че има псевдо-процесори, които не могат да адресират отделни байтове.
| Пет Яну 06, 2006 12:10 am |
тито, благодаря за примера  той много добре илюстрира съвременната неприносимост на С
според теб, unsigned short е 16 бита. а според мен е 8 бита. истината е, че според gcc-arm ще е едно, а според gcc-avr ще е друго, може би според gcc-amd64 ще е трето, не съм пробвал.
от това следва, че писането на 'unsigned short' в програмата я прави почти непреносима. моята идея е да се пише в програмата u16, и си е твоя грижа да дефинираш какво точно означава u16 в конкретния порт за конкретната аритектура. всеки, който чете кода ще схване веднага за какво иде реч, и ако трябва да се пипа, ще е само на едно място. може даже да е направено с #ifdef AVR
ще си позволя и да коментирам твоя пример:
- i e по-добре да е register unsigned int
- i е донякъде безсмислено, защото може да се използва len като регистрова. повечето процесори имат условен цикъл с декрементация на регистър, а 'i<len' е поне още едно сравнение. в този смисъл, while (len--) {} e по-ефективно от for
- какво ще стане, ако някой идиот подаде len отрицателно?
- *src и *dst може и да не са байтове, нали? ама опираме пак до подравняване
| Пет Яну 06, 2006 12:18 am |
t_i_t_o
100% съм съгласен с теб в първата част на съобщението ти
но коментарите ти няма да приема поради простата причина че кода го дадох само като пример подкрепящ тезата ми, а не като максимално оптимизирана мемкопи функция, т.е. в случая са малко като заяждане от твоя страна, но както и да е - без лоши чувства
| Пет Яну 06, 2006 12:29 am |
извинявай...
идеята беше да покажа колко много влияят малките вариации, затова написах 'коментирам', а не 'критикувам'
понеже кольо имаше питане относно 'портване', трябва да е ясно, че дори тривиална функция като memcpy е трудна за универсално написване
| Пет Яну 06, 2006 12:47 am |
Nikola Kirov
Мерси. Доста изчерпателно.
За сега ми е напълно достатъчно да работя. Пък детаилно ще изучавам поведението на компилатора като се запозная с асемблера
| Пет Яну 06, 2006 2:00 am |
