Домашно видео наблюдение.
Мнение Re: Домашно видео наблюдение.
Интересен въпрос, нямам нищо в техническата спецификация за температура. Мога да проверя. Предполагам работи и при ниски, това е химия, може би по-бързо се разсейва при ниски.
Пон Мар 24, 2014 7:23 pm
ако свали бушона първо крадеца без генератор пак гориш
Пон Мар 24, 2014 7:30 pm
за кое гориш ? Ако говориш за генератора на мъгла не гориш, поне не с нашите, това им е едно от основните предимства пред тези които рпедлага Сектрон. Те са си автономни, могат да рбаотят без ток. Охранителната система по подразбиране работи и без ток. За видеонаблюдението, читаво направено видеонаблюдение трябва да си има и UPS който да го държи поне едни 30 мин. Ако е по-отговрен обект и повече, освен UPS, вече има горивни клетки които са на прилични цени и осигуряват доста по-дълго време без ток. Примерно захранващите блокове които ние позлваме са с вариант и за акумолатори. Без проблем поемат до 2х72 Ач, което за захранване на камери си е доста. Камера с IR подсветка гълта около 1 А, 16 камери са 16 А, т.е. с едно такова захранване без грижи изкарва 8-10 часа. Вече зависи с каква записвачка си и колко иска и тя, тия малките за по 200-300 лв са 12 В вход и харчат не повече от 1-2 А.
То тея неща като се мислят се мислят комплексно, и обикновенно ако с епроектират правилно са много надеждни и ефективни.
Пон Мар 24, 2014 7:55 pm
Е то е ясно, че без бекъп захранване няма смисъл да се прави каквото и да е. А за температурата си мислех щото нали пушека се генерира от някаква химия в течна форма - та и от там въпроса - до каква температура химията е още течна... Иначе идеята е разкошна - позагледах ги - течността стига за първоначално задимяване и после за още поне 3 допълнителни цикъла за поддържане на мъглата. Казват, че държи задимено над час. И най-хитрото е, че после не се налага да правиш яко чистене или основен ремонт на къщата. Ако се комбинира с някоя мощна сирена и дистанционно оповестяване чрез СМС да речем - би трябвало да е достатъчно.
Пон Мар 24, 2014 8:42 pm
А тази мъгла няма ли някакъв "лек" - някаква химия която да я кара да кондензира за секунди примерно?
Пон Мар 24, 2014 9:40 pm
За Колето, това на Сектрон въобще не е най-доброто на пазара, просто го посочих защото цената е добра, нашето е с поне 30-40% по скъпо. Двете ртаботят на малко различен принцип. Това на сектрон не знам дали, или по скоро как ще му осигуриш резервно захранване, подозирам че гълта доста ток, т.е. трбява по голямо UPS-че, не мисля че то стандартно си има такова. Химията е млако по различна, тия нашите са под налягане, не ти трябва помпа за да ги задействаш, от там иска и дста по малко енергия, а и те фабрично си идват с акумолатори. Друга разлика е че на нашите имаш винаги две бутилки, ако едната нещо не сработи се позлва втората ... като цяло има някои различия в детайлите, но за вила да платиш повече не знам дали си струва.
Иначе по въпроса дали няма нещо което да го накара да кондензира ... сигурно има, но щом аз не го знам едва ли тоя който ще те обира го знае особенно пък тия дето обират вили :)
Целта на това нещо е да дезориентира, в комбинация със светлина и звук действа още по-добре. Като цяло е подходящо за навсякъде, но много хора избягват да го ползват за бизнес цели. Примерно банките не го искат, не желаят да рискуват да пострадат клиенти което може да стане ако напълниш банката с пушек и крадеца е въоръжен. Тогава като с епаникьоса може да почне да пуца насляпо и някой да го отнесе. Общо взето почти никой не иска подобно защитни средства, нито мъгла, нито автоматични решетки или др.от сорта, и като цяло инструкциите са да се съдейства. Предполагам бизнеса е изчислил че евентуални загуби вследствие спад в репутацията ако има убити или ранени, особенно клиенти, ще са много по-големи от това което крадците могат да откраднат. Но за вили, складове и др такива вършат чудесна работа.
Пон Мар 24, 2014 10:34 pm
екстра въпрос
има ли система,известяваща че ти звънят на вратата
често крадеца първо звънка да види има ли някой вътре,и разбива при празно жилище...
панасоник имаше звънци към камери вързани,ама кво още правеха.......
Чет Мар 27, 2014 6:19 am
Нещо не разбрах какво известяване искаш.
Съб Мар 29, 2014 8:56 pm
Като позвъни някой алармата да му вика "Зеле!".
Пък той крадеца може просто да постави бисквитка под постелката.
Нед Мар 30, 2014 3:34 am
Абе доказано най-добрата охранителна система за къща е четирикраката, но първо трябва да е добре обучена, и второ си иска ежедневна поддръжка ...
Нед Мар 30, 2014 5:58 am
Поне две четирикраки - да имат кураж, и дребни защото са по-гласовити и с по-лесна поддръжка.
Бонус: камерите се включват от тъпо акустично реле :)
Нед Мар 30, 2014 2:06 pm
Нед Мар 30, 2014 8:54 pm
Потребители разглеждащи този форум: nik и 21 госта
