Дата и час: Пон Юли 27, 2026 7:13 pm
anio
Регистриран на: Пет Май 14, 2010 5:52 pm Мнения: 91
 Re: Проблем със схема
Обърнах входа, смених тримера и добавих резисторите:  Само това не разбрах: EDIT: Промених shunt-a. Заблудил съм ви с грешния модел. Сега съм сложил истинския LM336Z-5.0.
| Чет Мар 20, 2014 10:01 am |
Маа му! Заради един ш*бан Smile минах от режим Quick на Full и ми се загуби цялата подробна писанка и сега ще я пренапиша набързо. Anio, ти си виновен!  Преди да сложиш чарк трябва да си наясно с характеристиките му, да си прочел внимателно туй дето му се вика даташит. Аз харесвам http://www.datasheetcatalog.com/Ако ще са 5V схемата на Pif не върви, а и тя искаше още сметки. IC2 иска най-малко 0.6мА - R3 да падне на 6.8кОма. R7 да стане 33кОма, R1 е излишен, R2 също, R5 е препоръчителен над 1.8кОма поради много причини, смисълът от късото между 5 и 6 на IC1 не го видях, T1 да е с голяаамо усилване, за релето не рових ама да е за 12V и да не харчи ампери. Наляво от изрисуваната точка за +12V да се тури RC филтър. Съпротивлението да е десетки Ома и с капацитет от 470мкФ и 100нФ паралел би трябвало да е добре.  LM311 харчи с около милиампер повече когато изходът му е лог.0 и комбинирано с RC филтъра на захранването ще се създаде хистерезис.
| Чет Мар 20, 2014 2:59 pm |
anio
Мерси много, bongo!  За транзисторите - в момента имам BD137, PN2222A, BC547C и C945P като последните два вида са допотопни май. Релето е JV-12S-KT(5A/12VDC 720Ohm SPST-NO) Само не знам тея странни стойности на резисторите как ще ги докарам  Edit: Ами първоначалната схема харчеше точно 15мА преди да включи релето. След като го включи вдигаше на 30мА (заради ЛЕД–а), но на акумулатора едва ли ще му е проблем това.
| Чет Мар 20, 2014 4:43 pm |
Ааа, ся аз не разбира  К'ви 15 мА? За LM311 не си спомням нищо ама би трябвало да харчи 5мА пък другото - грънци. Ама тя и схемата беше сгрешена. Всъщност, най-древното в схемата е LM311. Транисторът: ръгай там нещо за над 0.3А и 60В с гарантирана бета над 100, т.е. стандартен, ама само ако ти е вярно релето. Не ми се рови - колкото повече - повече. Пък ако помислиш за MOS ще е най-добре. А резисторите са си стандартни и носят на толеранс. И пак: чети да не задаваш тъпи въпроси. Едит: ама R1 (по новата схема) да не е килоома ами ома, бре!
| Чет Мар 20, 2014 5:13 pm |
anio
Copy/Paste грешка! BD137 е някъде 120, че скоро го мерих. Релето е вярно. Тука съм го има на снимката на сгрешената схема http://i971.photobucket.com/albums/ae19 ... 201829.jpg
| Чет Мар 20, 2014 5:27 pm |
Аз пък ся зацепих, че базовият резистор на Т1 пущаше над 10мА. Затова е добре да сложиш MOS и резистор 100кОма например. Щото дори десетките милиампери ще разредят чувствително батерията за седмица-две.
Едит: и като тръгнахме в тази посока: има си маломощни операционни усилватели, най-древните май бяха TL061 и с тяхна помощ (и MOS) освен разреждането ще икономисаш R5, ще докараш R1 почти до килоом, съответно по-малки кондензатори...
Последна промяна bongo_x2 на Чет Мар 20, 2014 6:00 pm, променена общо 1 път
| Чет Мар 20, 2014 5:45 pm |
anio
Това ще го мисля по-натам. Искам един път тая схема да тръгне, че ми стопи живота  Старата я поих два пъти, че първия път обърнах полюсите и комп-а се разцепи на две като дъска. После направих друга, сложих я в кутийка, клеми, водоустойчиво легло с бушон, залепих го с 3М под седалката на мотора, паля и тъкмо викам мъките минаха и .... греда.
| Чет Мар 20, 2014 5:54 pm |
Едит по-горе. То или се прави или се излагаш.
| Чет Мар 20, 2014 6:01 pm |
anio
Понеже чак другата седмица ще имам време да преправя цялата схема, реших сега да пробвам само да разменя местата на 2 и 3. Всичко се оправи. Ще тествам уикенда на самия мотор. Благодаря пак.
Edit: Сложих платката на на мотора и за товар едно парче ЛЕД лента, която харчи около 100-150мА. Всичко работи супер. Само първите 5-10 секунди лед-а премигва и после се стабилизира, но релето не прещраква или поне от шума не го чувам.
| Чет Мар 20, 2014 10:36 pm |
anio
@bongo, реших да те послушам и да не ползвам 311. Случайно се загледах в характеристиките на attiny25 (случайно попаднах точно на него) и видях, че харчи по-малко ток от цялата ми аналогова схема дори когато е активен(с изключени ненужни периферии). Взех едно такова attiny25 и довечера мисля да го тествам със sleep на 1 секунда да се събужда с watchdog-а и да мери напрежението с АЦП-то си. Послушах те и за транзистора. Взех си мосфет-и AP20T03GJ (NMOS 30V 12.5A 12.5W 50mOhm/10V; 80mOhm/4.5V) и ще ползвам един такъв, за да включвам захранването. В тази конфигурация консумацията ми пада от 15-20мА до няколко uA. Трябва да се чете  но тормоза около предишната схема все пак си е опит, който ми е нужен. Имам два въпроса тук: 1) Добра идея ли е да махна релето напълно и да ползвам директно мосфета или да го използвам да включва релето? 2) Тъй като MCU-то ще се захранва с 2-5V (не съм решил още с колко), дали един линеен стабилизатор като 7805 няма да грее и хаби много ток, за да го захранва, защото в активен режим ще трябва да сваля от 14 на 5 волта? Освен 7805 имам и MC34063L и TS2940CZ-3.3. Мерси!
| Вто Мар 25, 2014 12:05 pm |
Лично на мен ми се вижда преувеличено заместването на ОУ с МЦУ но си има други предимства. Пък и не всеки е "на ти" с аналоговщината. Бай Бонго не разбира от новите чаркалаци, така че да те поемат колегите.
| Вто Мар 25, 2014 5:56 pm |
Запази 7805 за някой друг проект, а за тоя си купи LM2931-5 или друг подобен. TS2940CZ-3.3 също е подходящ.
| Вто Мар 25, 2014 7:53 pm |
anio
Да, отказах се от 7805  Attiny25/45/85 със изключено всичко ненужно и sleep 8 секунди харчи 6.66 µA http://www.gammon.com.au/forum/?id=11497&reply=6#reply6 , на мен ми трябва 1с. sleep, но това няма да вдигне много. За момента се двоумя между две схеми, които ми идват на акъла. На схемите са с 14V, което е максималното на акумулатора при включен двигател. Първата е с latching relay и батерия:  Единствената цел на схемата е да се избегне регулатор. В случая захранвам tiny-то с coin батерия на 3 волта. latching релето е, за да не хабя ток от батерията когато релето трябва да е включено. Тоест, на всяка секунда се събужда, проверява АЦП-то, ако е под необходимото напрежение гаси релето и заспива пак. Ако е над - го включва и заспива. Така всяка секунда. Според това, което изчетох, така настроено tiny-то консумира по-малко ток от батерията отколкото тя се разрежда сама. Тази схема най-вероятно ще я пропусна заради цената и липсата на тези релета по магазините. Схемата я начертах грубо, защото още не са ми ясни тези latching релета. Освен това пропуснах да сложа резистор на 5-ти пин където мери напрежението на акумулатора (G2). Втората схема е доста по-лесна и по-бюджетна   Използва регулатор LM2936-5.0, който е: Ultra Low Quiescent Current (IQ ≤ 15 μA for IO = 100 μA) 40V Operating Voltage Limit Fixed 5V, 50 mA OutputТук voltage divider-а го сметнах грубо, за това и резисторите не са стандартни. Тук няма скъпи релета. Регулатора е евтин. MCU-то няма нужда да се слага да спи когато релето е включено и тнт. Дори мога да махна релето напълно и да сложа MOSFET на негово място стига да не грее много.
| Сря Мар 26, 2014 2:59 pm |
anio
Преди да тествам новата схема от горния ми пост искам да помоля за съвет по нея.  В момента нарочно не съм свързал дясната част от схемата с релето и транзистора и на тяхно място има само един LED просто за индикация. Освен това не съм сложил още ценера D2 и кондензатора C3. На бредборд схемата работи, но ми трябва съвет как да предпазя АЦП пина на контролера. В момента делителя е сметнат за малко над 15V, но искам да се застраховам при евентуален пробив. Ценерът в началото ми се стори лесно решение (този има пробив на 5.1V), но не знаех, че има нужда от около 40мА, за да пробие. Схемата вероятно харчи под 1мА(в неактивен режим) и ценера няма да проработи. Заради малкия товар трябваше да сменя и регулатора, който беше TS2940CM5 (5V/1A LDO) и се нуждае от 10мА минимален товар, за да е стабилен. Заради малкия товар изхода играеше постоянно и го смених с LM2931, който се държи стабилно за сега и уж е създаден за автомобилни приложения. Има ли нужда да слагам някави допълнителни филтри? За момента съм предивил само C3 от схемата. Благодаря!
| Съб Мар 29, 2014 7:50 pm |
zaphod
заради пулсациите разбира се. сложи си някакъв стабилизатор 9 волта примерно и ще се оправи. със стабилизатор можеш директно да ползваш делител за опорно. разбира се входния делител и релето да са си към оригиналното захранване.
| Нед Мар 30, 2014 10:01 am |
