Дата и час: Пон Юли 27, 2026 5:27 pm
GSM модеми - модели/опит с тях/доставка по нашенско.
Desert Leo
 Re: GSM модеми - модели/опит с тях/доставка по нашенско.
Не съм имал възможност да ги сравнявам по скорост с други, но когато се налага, превключвам на по-горна предавка: AT#CPUMODE= <mode> Set command specifies the CPU clock mode Parameter: <mode> 0 - normal CPU clock @26Mhz 1 - CPU clock @52Mhz 2 - CPU clock @52Mhz, during GPRS TX/RX only 3 - CPU clock @104Mhz 4 - CPU clock @104Mhz, during GPRS TX/RX only 5 - CPU clock @52Mhz, during GPRS TX/RX and voice call 6 - CPU clock @104Mhz, during GPRS TX/RX and voice call 7 - CPU clock MAX supported, during RSA AT command Note: using <mode> greater than 0, the power consumption will increase
| Чет Мар 20, 2014 8:30 am |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3532
@Desert Leo Аз имах предвид съпорта им  .
| Чет Мар 20, 2014 1:10 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5298
Аз си поддържам казаното преди. Neoway имат прекрасен съпорт до степен че те ме гонят за да се уверят че всичко е както трябва  Quectel са горе-долу на същото ниво - приятелски и готови да помогнат. Познавам им президента лично, тъй като живее недалеч от мен. Sierra са най-ужасните, на които съм попадал и вече никой не може да ме навие да ги ползвам. Тия които искат непреклонно да е с техен модем ги отпращам по живо по здраво. От Telit нямам достатъчно статистически впечатления, а тия другите Gemalto изобщо не съм ги чувал.
| Чет Мар 20, 2014 1:24 pm |
Много пъти мутираха и си им изпуснал дирите. Започнаха като Siemens, след това минаха през Cinterion, а са вече Gemalto.
| Чет Мар 20, 2014 1:30 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
А, това ли било...  Бая вода изтече от времената на Сименса. Между другото, сещам се и за Сони модемите - и те ли се прекръстиха?
| Чет Мар 20, 2014 1:48 pm |
Desert Leo
Тук си прав. И документацията им има трески за дялане и съпортаджиите от форума им. Но изкараха един от най малките (ако не най-малкия) по размери модул - GE866, който е с една идея по-малък от WS6318 на Сиера. А и с Питона са без конкуренция за сега (поне за мен).
| Чет Мар 20, 2014 1:49 pm |
velio
Мдам, мъничък е. Simcom имат подобен - SIM800H, съвсем мъничко по-голям в едната дименсия, но с вграден блутут и FM радио (някой каза ли китайски телефон с телевизор  ). Супер евтин е и дори излиза по-евтино да се купува за да се ползва само блутут-а му, вместо да се взема отделен блутут модул. Поне за големи количества така изглежда...
| Чет Мар 20, 2014 2:00 pm |
Desert Leo
Хубаво, ама то това за телефон. При мен са М2М приложения, където радиото е излишно, а синия зъб ми е къс като обхват. Аз слагам RF-трансивър на 868MHz.
| Чет Мар 20, 2014 5:20 pm |
е такива теми как хубаво биха изглеждали в едно вики...
| Чет Мар 20, 2014 7:31 pm |
Дай повече информация - на колко пари горе-долу идват? БТ и ФМ им е опция, така че цената може би е в зависимост от опциите. Имат ли "embedded AT" май се викаше вградено приложение в модула както по-старите? С какъв чипсет са сега? LTE-тата им са с доста сериозен qualcomm (28nm чип), но за този 800 не намерих информация. Да не е с някой Mediatek? А случайно да има такова "комбо" с wifi ? ....
| Чет Мар 20, 2014 9:21 pm |
TheWizard
Cinterion и Quectel - http://www.comet.bg/bg/ с перфектна поддръжка... за по занимателните: Cinterion има модули с JAVA2ME а Quectel с OpenMCU
| Пет Мар 21, 2014 7:44 am |
velio
Ами аз нямам нищо общо със Simcom. Акерман идваха да ги рекламират при нас и ни дадоха цена за нас. Вероятно цената зависи според клиента, не знам. Казаха че понеже е много популярен, Simcom продават големи количества и затова цената е ниска. Чипсета е на Mediatek (мисля че са тайванци). Миналата седмица бяха двама китаеца при нас, единия инженер, другия продавач. Не споменаха БТ и ФМ да са опция, казаха че чипсета ги поддържал и затова ги има - демек купуваш си GPRS модула и получаваш БТ и ФМ, пък ако искаш ги ползваш. На сайта пише "•Embedded AT (optional)". Друго не знам, трябва да се четат чаршафите. http://wm.sim.com/producten.aspx?id=1057
| Пет Мар 21, 2014 1:19 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Simcom са ок, обаче и те почнаха да правят безумни LGA пакети...
| Пет Мар 21, 2014 1:37 pm |
| Пет Мар 21, 2014 2:23 pm |
ilkor
Според мен този Python е адски бавен за каквито и да е риал-тайм приложения, примерно ако искаш да правиш каквато и да е комуникация по синхронен сериен интерфейс. Това открих като лимити:
Python scripts should not interfere with GSM/GPRS standard operations, for this reason Python scripts run at lower priority - there is a pause of 50 ms each second during the Python task activity!
GPIO polling frequency from Python scripts might be slower than expected - under 100Hz!
I2C and SPI speed: from 10Kb/s to 20Kb/s!
| Вто Мар 25, 2014 11:01 pm |
