Дата и час: Пет Авг 21, 2026 10:36 am
[ 7 мнения ] |
Прогрес - какво има , и какво няма, и кое до къде е !?.
the_real_maniac
Първият път, когато въобще влязох в този раздел не разбрах в няколко думи за какво иде реч и какво се цели.
Писах и PredatorMF направи тази тема http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=957.
ОК, обаче сега виждам друг проблем не се разбира какво е постигнато , направо и съответно , ако не е докъде се е стигнало с развититето му.
Това ще е полезно , ако не сега (веднага, на момента), но то в ( бъдещият ) момент , когато проекта отновно тръгне и интереса се възвърне или когато хроата, които имат интерес имат да му отделят време.
Друго също: на странични наблюдатели (засега) като мене също им е интересно какво е направено дотук.
едит: след като участниците по проекта дадат отчет кое докъде искам да дам едно предложние , но то ще е на база на прогреса , като цяло да се почне с нещо малко.
Т.е , вижте http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=866 блоковата схема.
Ясно е ,че докато се направи всеки един модул/част от блок.схемата ще мине много време и въобще трудна работа, затова да се прави нещо просто , примерно с миналният брой канали , които ще позволят работа ? Така че да се почне и после ще се надгражда.
Т.е примерно да не се изисква FPGA Модул и да почнем с 2 , 4 канала ?
На седмица да мърдаме с 1 страница код пак е по-добре, след ХХХ години ще стигнем където сме тръгнали
А така на никъде. Давам си мнението.
Та затова искам да видя прогреса , за да се ориентирам , а и най-вече участниците да ориентират себе си и ако се вслушат или разберат това което искам да кажа да се постигне нещо простичко , което да се надгражда.
Дано ме разберете.
| Сря Яну 04, 2006 6:48 pm |
Nikola Kirov
Реален интерес към анализатора няма. Сега преписвам това онова в процеса на изучаване на AT91SAM7S64. Като си поиграя малко още с този процесор и най вече си напиша драивер за USB за него пристъпвам към FPGA модула. Днес ми доиде кита с Spartan III на които има и всичко необходимо да си продължа работата. Както изглежда ще си го правя сам.
| Сря Яну 04, 2006 7:49 pm |
the_real_maniac
Е точно с тоя отговор не помагаш и на друг да ти помогне особено.
Не искам да вадя от отговора ти догатки кое и как и докъде е стигнало , затова ще гледам да ти улесня отговора:
MCU - тип , прогрес: систематизиране , изграждане структурата на програмата и подпрогамите, блокова схема на програмата и т.н
FlashCard Interface - прогрес, създаден ли е набор от команди за комуникация - да /не
KEYBOARD - тип , прогрес, създаден ли е набор от команди за комуникация - да /не
LCD - тип, прогрес , създаден ли е набор от команди за комуникация - да /не
USB - FTDI232 - прогрес (тук има едно неясно втори канал ползва фпга-то, първи мцу-то ? )
интерфейс за зареждане на FPGA - начин/способ, прогрес
FPGA - тип, прогрес
външна памет FPGA - тип, прогрес
модул с конекторите за каналите - начин на свързване , интерфейс /връзка с fpga, прогрес
къде в момента има най-голяма нужда от помощ , за да може да се продължава нататък към завършване на лог. анализатор с първоначални функции ?
сътоветно дай изходният код ,който иска помощ, нужда от преглед.
| Сря Яну 04, 2006 7:57 pm |
Nikola Kirov
Трябват специалисти
- AT91SAM7 - C/C++ желатено IAR.
- Програмируема логика Xilinx . Необходим е опит. Няма Нищо направено
- PC програмисти. Доста добро ниво. Почти нищо няма напрвено.
Писнало ми е да пиша по темата. Полза от това няма
| Сря Яну 04, 2006 8:29 pm |
the_real_maniac
Оххх не ми се зачеква темата към която ти гледаш да избиеш.
Затова ще ти кажа следното: по-добре да има докъде и какво се е стигнало , отколкото да няма. иначе няма шанс някои да ти помогне като не знае от какво имаш нужда.
Това, което си написал ще свърши НЯКАКВА работа, но не виждам проблема да беше направил copy-paste + да/не да напишеш на "въпросника" горе.
"Трябват специалисти" - както знаеш не съм специалист
"- AT91SAM7 - C/C++ желатено IAR." - нямам опит , но тук ще се разминем, ще се захващам с LPC-тата на Филипс по отношение на ARM7/9 (а честно идея си нямам каква, ако въобще има съвместимост, ок ядрото ясно , но все пак периферия , език)
"- Програмируема логика Xilinx . Необходим е опит. Няма Нищо направено" - нямам опит, но имам интерес като почти всеки в този форумкъм програмируемите логики.
"- PC програмисти. Доста добро ниво. Почти нищо няма напрвено. " - тук мога да помогна -> за Linux.
| Сря Яну 04, 2006 9:11 pm |
Nikola Kirov
Ами разминаваме се по всички параграфи. За линукс не трябва да се помага а всичко трябва да се прави от а до я. Аз лично нямам интерес към него. Нямам и инсталиран при мен, а засега и не планирам да се разправям с него.
| Сря Яну 04, 2006 9:30 pm |
the_real_maniac
 |  |  |  | the_real_maniac написа: Е точно с тоя отговор не помагаш и на друг да ти помогне особено. Не искам да вадя от отговора ти догатки кое и как и докъде е стигнало , затова ще гледам да ти улесня отговора: MCU - тип , прогрес: систематизиране , изграждане структурата на програмата и подпрогамите, блокова схема на програмата и т.н FlashCard Interface - прогрес, създаден ли е набор от команди за комуникация - да /не KEYBOARD - тип , прогрес, създаден ли е набор от команди за комуникация - да /не LCD - тип, прогрес , създаден ли е набор от команди за комуникация - да /не USB - FTDI232 - прогрес (тук има едно неясно втори канал ползва фпга-то, първи мцу-то ? ) интерфейс за зареждане на FPGA - начин/способ, прогрес FPGA - тип, прогрес външна памет FPGA - тип, прогрес модул с конекторите за каналите - начин на свързване , интерфейс /връзка с fpga, прогрес ------------------------ къде в момента има най-голяма нужда от помощ , за да може да се продължава нататък към завършване на лог. анализатор с първоначални функции ? сътоветно дай изходният код ,който иска помощ, нужда от преглед. |  |  |  |  |
Това, което исках по-горе е не само за мен , а за всеки , който би проявил интерес и за първите ентусиясти на проекта, така че като имат време и желание бързо да се ориентират
Иначе да ... за съжеление се разминаваме  Изчетох 60% от първата тема за Лог. Анализатор (39 страници до момента, много сте изписали).
ОК !
Успех !
| Сря Яну 04, 2006 9:52 pm |
[ 7 мнения ] |
