Дата и час: Нед Окт 18, 2026 11:39 am
Ицо
 Re: Чип GPS антени
Точно така е, има пин за запояване. Такива с адхезивна лента не са ми попадали, обикновено има и втори пин за масата. Задължително трябва да има връзка с масата - долната площадка на антената , но описанието не е много ясно.
| Чет Мар 06, 2014 11:15 am |
 Re: Чип GPS антени
Точно това се чудех и аз, къде ще се хване масата. Защото видях поне 3 производителя на такива и все са така - с лепенка.... Освен да е проводящо лепилото... И нито един не дава футрпинт или някакви инструкции за монтаж - по 1 страничка дейта шит и това е. Иначе на такава и намерих място.... май. Обаче ми е малко мъгляво с полигона за земя. Пишат, че е на принципа на Мечо Пух. Аз реално имам бая полигон, ама си е междинен слой в платката. Така брои ли се
| Чет Мар 06, 2014 12:42 pm |
Ицо
 Re: Чип GPS антени
Брои се  Само ще трябва да го свържеш с другия, който е под антената
| Чет Мар 06, 2014 1:07 pm |
 Re: Чип GPS антени
Няма ли някой такава патч керамична антена за GPS в ръцете си? Поръчал съм от Дигито, ама докато дойде, аз трябва да съм приключил с платката. Дейташитовете са много постни, никъде не виждам информация за футринта - отдолу трябва ли да е земя, оголена ли трябва да е, това лепило проводящо ли е...
| Пон Мар 10, 2014 12:39 pm |
Desert Leo
 Re: Чип GPS антени
Аз нямам, а и не вярвам някой тук да има. По принцип, всичкото ГПС дивайс, което съм срещал използва или вградена или външна активна антена.
Като се загледах в дейташийта, ми се струва, че се запоява само пина. Двойно лепящото едва ли е проводящо и е за фиксиране преди запояване, а отдолу искат маса 30 х 30 мм. Струва ми се, че антената отдолу не е метализирана. При положение, че имаш полигон маса под нея на платката, дали е метализирана или не е все тая. Изкарай пина с писта отдолу, а отгоре слагай полигона маса, колкото е антената, но сварзан с останалата маса.
| Вто Мар 11, 2014 11:46 am |
 Re: Чип GPS антени
Въпроса е да отворя ли масата под антената от маска?
| Вто Мар 11, 2014 6:46 pm |
Ицо
 Re: Чип GPS антени
| Вто Мар 11, 2014 7:51 pm |
Desert Leo
 Re: Чип GPS антени
Ами за всеки случай - и аз като Ицо. Отвори масата от маска колкото е размера на двойнолепящото. Може и да няма смисъл (ако няма метализация отдолу), но няма да навреди (ако има такава). А и след запояването на антената няма да се вижда.
И все пак си мисля, че метализация няма. Ако имаше, би трябвало има някакво изискване за финиша на платката.
| Вто Мар 11, 2014 9:07 pm |
Ицо
 Re: Чип GPS антени
Досега не съм виждал такава антена без метализация отдолу. То тогава няма да е точно антена, а някакъв полуфабрикат. Но пък тази е много евтина, та знае ли човек.... Цецо, аз имам някакви единични бройки такива антени, но са доста по-големи, може би 25х25 или дори повече. Ако не е проблем този рамер, ще ти дам за тестове.
| Вто Мар 11, 2014 10:45 pm |
