Отговори на тема  [ 79 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Мъничко помощ за траф ...
Мнение Re: Мъничко помощ за траф ...
yanko8605 написа:
Благодаря на всички ... В коша и за нов ... Изхода на вторичната намотка няма никакво съпротивление ...
Какво значи 'няма никакво съпротивление'? Ти колко съпротивление очакваш да има вторичната намотка на понижаващ траф?
Ако още не си разбрал от останалите отговори, да ти го кажа в прав текст - напълно нормално е като мериш тока на късо да ти дава 5А, а като мериш напрежението на празен ход да ти дава по-високо от номиналното. Тоест, поне до преди твоите измервания трафа е бил съвсем здрав. Ако не си 'мерил тока' прекалено дълно време има шанс все още да си работи.
Пон Мар 03, 2014 9:36 pm
Регистриран на: Чет Яну 30, 2014 12:37 pm
двата "изхода" от вторичната намотка свирят на късо ... а с този 14 волта 800 мА , мисля че за 10 минути работа ще изгори машината ...
Пон Мар 03, 2014 10:58 pm
Абе що не се хванеш с програмиране, доста по безопасно и евтино хоби.
Вто Мар 04, 2014 1:59 am
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm
За безопасно не е съвсем сигурно... Като малък си бях свързал към ламповият телевизор видео изхода на компътъра си.... ама по-късно видях, че шасито не е галванически развързано :D Или съм имал късмет или стабилизатора през който беше свързан телевизора изолираше.
Вто Мар 04, 2014 9:42 am
казах му аз, че е добре да си купи мултицет с по-дебелжки жици и по яко бушон :)
Пич, само не "мери тока" в контакта. Нищо, че на апарата пише 1000V :)
Аз го направих, ама бях на години дето са на пръстите на двете ръце. И така ме"хвана тока", че още не ме е пуснал :)
Вто Мар 04, 2014 10:26 am
Хехехе ... Благодаря за съветите ...
Вто Мар 04, 2014 1:25 pm
Камък ми падна от сърцето!
Аз се избъзиках, ама като спря да се обажда Янко взех да се притеснявам да не е проверил омажа на мрежата :prayer:
Вто Мар 04, 2014 3:25 pm
Когато двата проводника на вторичната намотка засвирят на късо , вторични суровини поемат отговорност ...
Вто Мар 04, 2014 6:14 pm
yanko8605 написа:
Ако вторичната намотка на понижаващият траф "засвири на късо", не че не е възможно, но е малка вероятността да е повредена май...
Вто Мар 04, 2014 6:38 pm
yanko8605 написа:
Важното е да не се отказваш. Вторични суровини имат прилични възможности и едва ли ще ги затрудниш. Не пречи да опиташ де...
Вто Мар 04, 2014 7:20 pm
/Свири на късо като е меря ... Това не значи ли , че е изгорял трафа ...
Вто Мар 04, 2014 7:58 pm
yanko8605 написа:
Ако съпротивлението на намотката е по-близо до безкрайност то тогава е изгорял. Иначе е възможно и да имаш късо в трансформатора, но това май с омметър не е толкова лесно да се провери.
Всъщност на 400кВ тряф не знам колко му е съпротивлението на намотката...
Вто Мар 04, 2014 8:42 pm
Утре ако не забравя ще питам - сутрин дето си пия кафето има един дето работи в подстанцията - той трябва да има някъв хабер :)
Виж сега - пак добре че е уцелил коя намотка да включи в контакта. Че днеска един познат ми се обажда и пита : "Кои жички по принцип са за 220 волта - червените или сините. Щото аз, каза, включих сините и се чу едно "фъссс" - дали съм повредил трафа?"
Вто Мар 04, 2014 9:17 pm
А бе няма такъв партизанин - някой се бъзика. Като нищо ще е почитател на еднопроводни кабели или нещо от сорта.
Вто Мар 04, 2014 10:43 pm
Каква е разликата от "имаш късно в намотката" и изгорял траф ?
Сря Мар 05, 2014 12:14 am
