Отговори на тема  [ 79 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Мъничко помощ за траф ...
Регистриран на: Чет Яну 30, 2014 12:37 pm
Мнение Re: Мъничко помощ за траф ...
yanko8605 написа:
След малко пада на около 4 като задържа ... а го дават по стикер 1000 мА
Пон Мар 03, 2014 10:32 am
хахаха .... защо 1000мА вад 5 ампера .,.. заминало ли е ?
Пон Мар 03, 2014 10:33 am
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm
yanko8605 написа:
Тези 5А, са ток на късо....
Пон Мар 03, 2014 10:50 am
Благодаря на всички ... В коша и за нов ... Изхода на вторичната намотка няма никакво съпротивление ...
Пон Мар 03, 2014 10:53 am
yanko8605 написа:
Вече спря да вади 5А??
Пон Мар 03, 2014 11:01 am
двата изхода на намотките засвириха на късо , явно е бил тръгнал
Пон Мар 03, 2014 11:09 am
Ми ти продължавай да го даваш на късо и да държиш колкото можеш, пък очаквай после да устисква... С глупостите които правиш и цялото тролене досега във форума, не заслужаваш много много обяснения, ама айде от мен да мине.
Значи : трафчето на празен ход дава 18 волта - нормално - за да се зарежда каквато и да е батерия, напрежението което и се подава трябва да е по-високо от нейното - иначе ще тече ток в обратна посока - в посока разреждане на батерията. Трафчето пък само по себе си не може да дава кой знае колко по-голям ток от номиналния си. Ако се товари със значително по-голям ток 1. напрежението му пада значително, 2. започва да грее повече от нормално, 3. изгаря (ако няма термопредпазител). От своя страна самата батерия също не може да се зарежда с безкрайно голям ток един вид се явява някакво съпротивление. И така като цяло се получава че трафчето и батерията ограничават тока и напрежението до някаква сравнително приемлива стойност, за да не се прецака нито батерията нито зарядното. Принципно има и още неща, ама и ако това не го разбереш - спри с експериментите и се хвани за книжките или поне започни с някой по-елементарни неща докато плавно навлезеш в нещата. Аз също тия неща не съм ги учил нито в училище нито в университет - ама поне много внимавах в четенето по форуми и други четива из интернет.
Пон Мар 03, 2014 11:55 am
Благодаря много Cekins Благодаря за разбирането и вниманието към незнанието ми ... Разбрах какво ми говориш горе долу схващам ... Машината която правя не е с батерии самия траф се явява захранване .. и само да е включа платката пареше ...
Пон Мар 03, 2014 11:59 am
Добре - дори и така да е - когато има някакви елементи (прочетох за диоди някакви) е нормално когато работят да си греят. Тия диоди ако са изправител, при 1 ампер по памет ще ти греят с около 1-2 вата. Това не е никак малко - без сериозно охлаждане тия 1-2 вата са достатъчни да почне да пари там.
Пон Мар 03, 2014 12:12 pm
Ясно ... Благодаря много за ценните и полезни съвети ... Пак ще заповядам : :)
Пон Мар 03, 2014 12:17 pm
Намерих траф 14V 800mA, мисля че няма да е проблем ,,,
Пон Мар 03, 2014 3:30 pm
Леле Леле.... Научи първо какво са основните параметри напрежение, ток и съпротивление (закона на Ом) и после как се мерят те. Явно това ти липсва покрай всичко останало. В никакъв случай не "мери тока" на втория траф така, както си се опитвал да го правиш с първия. За да тече ток - трябва да има затворена верига от типа "източник(твоят траф) и товар (лампа примерно за простота на обяснението)".... за да се премери тока, който черпи лампата амперметъра се включва последователно някъде във веригата и в никакъв случай в паралел на източника/товара. Вътрешното съпротивление на амперметъра е нищожно за да не влияе на измерваната верига, като се включи в нея и ако го вържеш в паралел на нещо - на практика нещото го даваш на късо и следва това, което е станало с бървия траф - БУМ.... А защо става БУМ отговорът ще намериш след като разберш закона на Ом.... Ако попаднеш на по-корав източник може и да се наложи да си търсиш нов прибор... И пак да кажа както някой беше казал - НЕ СИ ИГРАЙ С НАПРЕЖЕНИЯ ПО-ВИСОКИ ОТ 20В ! За препоръчване докато научиш това - онова да работиш с батерии !
Пон Мар 03, 2014 4:48 pm
Регистриран на: Съб Авг 18, 2007 11:39 am
Местоположение: Русе
Това ми напомня на един мой доцент по електро-механични устройства и системи.
Имахме упражнение в което се изследва трансформатор на късо съединение. Като самото изследване се прави с Латер на входа и при номинални токове на вторичната на трафа.
Обаче доцента разказва за неговата дългогодишна практика, как една колежка сложила амперметъра (стрелкови Електра мисля беше) директно на трансформатора и хоп в контакта. И амперметъра започнал да пуши при шока който му е указан. Колежката много любопитна, задала въпрос на доцента : 'доц. Стефанов, този амперметър така ли трябва да пуши" и той човека в шок и ужас и отвърнал "Ами по принцип трябва да се запали колежке" :D :D
Пон Мар 03, 2014 6:05 pm
Не го баламосвайте човека!
Всичко идва от занижения омаж на мрежата.
Аман от партизански имена започващи с "кураму*"...
Пон Мар 03, 2014 7:43 pm
bongo_x2 написа:
...Всичко идва от занижения омаж на мрежата...
Обясняваш частично.
Заниженият омаж се дължи на неправилния волтаж вследствие на дефектиралия алпераж, защото има изпуснал кофраж.
То няма особен смисъл, но ще опитам...
омаж - съпротивление
ампераж - ток
волтаж - напрежение
милихенраж - индуктивност
микрофарадаж - капацитет
Пон Мар 03, 2014 8:10 pm
