Отговори на тема  [ 16236 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 ... 1083  Следваща
Новини от страната
Мнение Re: Новини от страната
miro_atc написа:
ДДС-то си е съвсем нормално и няма лошо физическите лица да се облагат. Аз винаги съм искал да има равнопоставеност между фирми и лица, защото нашето наследство от комунизма беше, че на физическите лица им бяха забранени един куп неща...
Съгласен съм, но на практика, не се получава така. Облагането е еднакво, но като частно лице ще можеш да използваш данъчен кредит някой друг път. Също като с разходите е...
В закона няма разлика за данъчния кредит при фирми и частни лица. Най-общо принципът е, че ако разходът е свързан с дейността (по-точно с облагаемите доставки), имаш право на данъчен кредит. Ако е крайно потребление - нямаш.
Съб Фев 15, 2014 5:12 pm
Е как да няма, аз не се сещам как физическо лице ще изпозлва данъчен кредит ... то ако погледнем така, примерно колата е средство за придвижване, изпозлва се за да стигнеш до работа, т.е. за упражняване на дейността, и по тая логика всеки би следвало да има право на данъчен кредит при покупка на кола. .. Апартамента също, в него живееш, няма как да работиш т.е. упражняваш дейността бе да имаш жилище, да не говорим че най-основната дейност, размножаването, иска още повече, т.е. разходите за дискотека се водят представителни /за да намериш подходящ индивид/, разходите за лего, завивки и др са дълготрайни материални активи, а презервативите и смазката са консумативи, на всички тях би следвало да позлваш данъчен кредит защото са пряко свързани с основната ни дейност.
Съб Фев 15, 2014 5:18 pm
абе то няма лошо и физическите лица да са по ДДС, ама тогава като получават заплата ще трбява да издават данъчна фактура и да внасят ДДС, съотеетно като си пазаруват ще имат праов на ДДС кредит, и е горе долу едно и също. Да обаче в тоя случай данъка се обезсмисля.
Не е така.... регистрират се само "свободни икономически дейности". Заплатата не е свободна, защото дейността се управлява от тоя дето ти я плаща. Съответно работодателят вече трябва да е регистриран по ДДС и да ти плаща с вече обложени пари...
А дори и да си регистран по ДДС, това не значи че ще може да приспадаш всяка покупка. Признават ти се само неща дето са свързани с дейността по която си регистриран. Демек ако хипотетично се регистрираш като работник на заплата, ще ти признаят примерно покупка на работно облекло.
Съб Фев 15, 2014 5:28 pm
С представителните разходи и с колите е по-специално. За тях и при фирмите има ограничения за данъчния кредит.
Ама ако си художник примерно, ще ползваш ДК за ателие, платна, бои и т.н.
Няма член от закона, който да прави разлика между фирми и физически лица в това отношение. Пише само за кое може и за кое не може да ползваш. За което може и имаш документи - приспадаш.
Съб Фев 15, 2014 5:40 pm
Ако се регистрираш по ДДС като извъшващ секс услуги, би трябвало да ти признаят данъчния кредит върху презарвативите :D
Съб Фев 15, 2014 5:42 pm
miro_atc написа:
Не разбирам нищо от счетоводство, данъци и така нататък, за това искам да попитам.
Ако си регистриан примерно, като програмист значи ли че можеш да си приспадаш ДДТ-то от електричеството и интернета?
Може ли освен, като програмист допълнително да се регистрираш и като готвач и да си намалиш с 20% разходите за храна? Всеизвестен факт е че в българия повечето от парите отиват за храна, ток,вода и наем. Това може ли да се приспадне да не му плащаш ДДТ-то?
Съб Фев 15, 2014 5:48 pm
ike написа:
Всичко е възможно, стига да убедиш данъчните ;–)
Иначе по принцип изискванията са първо, задължително трябва да имаш документ. Без документ няма ти признаят нищо, колкото и очевадно да е. Второ, трябва или разхода да го влагаш в продукта, демек неговата стойност да е включена в твоя фактура, така че ДДС-то дето ще го признаят на теб да се плати от друг. Или да успееш да ги убедиш, че разходът е много, ама много присъщен на дейността ти.
В случая ток и офис разходите ще минат, но личните нужди е съмнително... Все пак на един програмист се плаща за работата която върши, а не за манджите дето яде.
Съб Фев 15, 2014 6:11 pm
вероятно ще може да се проспадне част от ДДС за електричество и интернет, до размера "нормативно признати разходи" по данъчната ти декларация за приходите. данъчните може да ти поискат да имаш отделен електромер за компютъра, интернета и т.н., но енергото никога няма да ти направи отделна партида. ДДС върху фактура за компютър, рутер и т.н. ги приспадаш 100%, обаче за колите е друго.
изобщо - много по-сложно е като ФЛ. по-добре да си регистрираш ООД за 2лв (както казваше монката невдянков) и да си вървиш по мейнстрийма на осчетоводяването. не че ще ти стува по-малко от 1000лв и месец-два.
с храната (дрехите, предпазни средства и т.н) е друго дърво. може да се приспадат разходи по това перо, но трябва (1) да им платиш данък като за нормален доход (трябва да осигуриш храната и гащите за здраве, пенсия, безработица и да им платиш ДОО), (2) да си купиш ваучер от някой от големите играчи в бранша (Sodexo примерно) и (3) да използваш ваучера само в определени обекти. накрая ще ти се иска никога да не си изкарвал пари и ще виеш и псуваш всички идиоти във всички съвети и събрания...
системата е толкова усложнена, че може да и удържи само цяла бригада чиновници на държавна заплата. разбирай - от това се възползват почти само държавните служители. обичковения чорбаджия, като му обясни счетоводителя какво трябва да направи и колко ще (му) струва, се почесва по главата, поглежда все по-нарастващите минусчета в балансите, пак се почесва по главата и пуска народа да го храни държавата, спазвайки принципа - "нямаш работници - нямаш проблеми"
Съб Фев 15, 2014 6:26 pm
Спортистите в крайна сметка са професионалисти и не виждам причина те да са освободени от данъци
Te и не са, просто такъв тип награди едва ли трябва да важат за ДДС регистрация. Какво - държавата дава $200к награда и понеже спортиста е регистриран по ДДС, издава фактура на държава и тя се ръси отгоре още $40к за ДДС-то, което после си го прибира обратно :D . Печалбите от тотото също не ги облагате, даже с данък общ доход, което е абсурдно - все едно да не се облагат печалбите от хазард, тъй като тотото си е точно хазард, само дето е организиран от държавата. Тук като спечелят джакпота от тукашното тото и им дават само около 40%, другото са данъци и удръжки. Така че просто си говорим за различни неща :) .
Съб Фев 15, 2014 7:21 pm
Еееее чак пък там на море .... сещам се за доста по-добри дестинации, българското черноморие не е сред тях обаче.
Има прекрасни места тук и хем са ефтини, хем имаш сигурност. Защото наблизо из карибите също има прекрасни места, само дето на някои от тях сигурността доста куца а и много хора взеха все повече да се връщат със стомашно чревни проблеми, та айде няма нужда - Флорида е идеална :D .
примерно в САЩ с 7% VAT /той варира де/
Тук няма VAT (ДДС) - това тук е като едно времешния данък оборот в БГ и във всяко село е различен. В нашето село е най-голям - 10%, а пък някъде въобще нямат :D .
Съб Фев 15, 2014 7:24 pm
Dimitar написа:
нали знаеш сегашния бадемов на кого беше дълги години счетоводител и финансов съветник?
въпросния човек се разбира добре с всички власти, с данчо ментата са нещо като колеги.
в сегашния вариант на ЗДДС имат голям принос данчо и бисеров. в парламента има една свещенна крава и това е хазарта. никой не смее да се пише компетентен или пък да се бърка на двамата експети в членореденето. и премиер-експерт стана човек от същата хранилка.
Съб Фев 15, 2014 7:34 pm
Тъй де не е VAT грешката е моя, това е sales tax, идеята ми беше че и с него и с данъка в-у дохода пак се плаща по малко от колкот с нашия малък данък доход и 20% ДДС
Съб Фев 15, 2014 8:38 pm
Dimitar написа:
Напротив, облагат се. По отделен закон. Данъка го плаща организаторът, ти ако спечелиш, не се занимаваш с това. Няма кой да дебне 100000 човека дали са си декларирали петте лева печалба от тройките и дали са им внесли данъка.
Съб Фев 15, 2014 8:58 pm
Dimitar написа:
Регистрацията е за спортиста и не се гледа източника на дохода, а само дали попада в графата за ДДС. Така е за всички обикновени хора и продължавам да не разбирам какво не ти е ясно...
Не си съвсем прав...
Има проблеми, но не точно това дето казваш. Значи ДДС при хазарта се начислява по време на залаганията, т.е. като си купуваш фиш, плащашз ДДС. И това ДДС отива директно в държавата или поне би трябвало, ако данъчните си вършат работата.
Върху печалбите няма ДДС и това е съвсем логично, защото който и да ги получи той така или иначе трудно ще ги оправдае като разход. Но щеше даде право на данъчен кредит на тоя дето организира хазарта. Демек вместо както е сега държавата да вземе данък от всеки фиш щеше да трябва да ходи да събира от един куп спечелили... Никой не би спечелил, нито държавата, нито честните хора. Само повече материал за ддс перачите...
Проблемът с хазарта не е в това, а ставката. Всички плащат 20% само те 15% ако и толкоз плащат...
Иначе и в двата случая не виждам проблем. Ако искаш да ти кажа проблем с ДДС това (освен прането и източването) е примерно като се събират пари за болно дете да кажем. Там ако пратиш SMS за 1 лев. държавата ти начислява още 20%. Е тва е проблем за мен.
Съб Фев 15, 2014 9:21 pm
Хазарта няа нищо общо, там ДДС не се начислява.
Съб Фев 15, 2014 10:56 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
