Отговори на тема  [ 52 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Нещо за ладата с АГУ-то?
Регистриран на: Нед Ное 06, 2005 2:08 pm
егати не се виждат :oops:
може би това е по добре
http://photofile.ru/image.php?id=21210509
Вто Ное 15, 2005 8:41 pm
joro написа:
Реконструктор написа:
Начи, забравете да ползвате стандартни бензинови инжектори за газ.
Що така бе Реконструкторе? Дай малко повече инф. , че ако не става изобщо да не се захващам. Аз засега само мнения събирам :)
Като начало - при какво налягане ще постъпва на входа на дюзата, и как ще осигуриш константно такова?
Вто Ное 15, 2005 9:56 pm
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 12:43 pm
Мнение константно налягане
joro написа:
сега ме накара да се замисля , то верно ще трябва константно налягане , че да мога да дозирам газта правилно :oops:
Предполагам че за това ще мога да разчитам на добър едностепенен изпарител и някакъв дозиращ клапан. Налягането ще е няколко атмосфери , а дали ще е толкова константно незнамм. :? А , може да се направи изпарителя допълнително да си саморегулира налягането на изхода с датчик за налягане и обратна връзка през бобината на изпарителя - двупозиционен регулатор. Ама за екзотики като датчици за налягане още неми се мисли ..ще се радвам в началото да мина без тях
Сря Ное 16, 2005 3:26 am
logi написа:
Аз съм си сложил вентилаторчета (по едно в посока) между изпарителя и колекторите. Но имам проблеми с отчитането на всичките датчици, а и софта ми е още алфа версия. Плюс на системата е че работи като обикновенна когато контролера не е в изправност, а минуса е че реакцията на системата е по-бавна, в сравнение с инжектор близо до колекторите.
Я разкажи по-подробно.
Ти какви датчици си включил?
Какъв ти е дозатора за газта?
Сря Ное 16, 2005 3:55 am
Регистриран на: Нед Окт 02, 2005 9:02 pm
Значи като дадено имам: кола с моноинжекция на бензин и обикновено АГУ.
Закачил съм се към датчиците за вакума от засмукването (MAP), ламбда сондата, температурата на двигателя и следя оборотите (тук ми е и главния проблем - паднат ли под 2200 нямат нищо общо с истината).
Изрълнителното устройство, представлява двата вентилаторчета, на които контролирам оборотите с ШИМ, така когато се върти едното се затруднява притока на газ към двигателя, а когато се върти другото се подсилва притока (тук имам пак проблеми, при монтажа май го скапах това вентилаторче и не тръгва всеки път).
Управлението ми става с (няма да се смеете) PIC16F873, за сега в зависимост от оборотите и вакума определям периода на вентилаторчетата, направил съм го с табличка 8х8 и билинейна интерполация. Останалите данни от датчиците само ги извеждам информативно.
Сря Ное 16, 2005 12:37 pm
logi написа:
хмм аз си мислех за изпълнително у-во да ползвам някакъв газов клапан , който да щрака и така да дозира. От изпарителя газта ще има налягане , а шима ще го вържа на клапана, който ще е непосредствено до плочката. Така си мисля, че системата няма да е инертна.
Сря Ное 16, 2005 8:47 pm
Регистриран на: Пон Яну 02, 2006 1:16 am
Местоположение: Бургас
Извинявай за въпроса ,lnd1, ама това "газов моноинжикцион" или "газов пълен инжекцион" се води :lol:
Да бяхте боцнали и двата инжектора.
Foto(47).jpg [ 43.02 KiB | Прегледано 8284 пъти ]
Пон Яну 02, 2006 1:50 am
По тая снимка е трудно да се прецени.
Сря Яну 11, 2006 5:10 pm
Регистриран на: Нед Яну 15, 2006 3:01 am
ми и аз сам пробвал тва онова ама стигнах до 2000 обората.
Сега на пролет ще пробвам
с ново управление
и нов двигател
ама кажете как сваляте налиагането на газта
Пон Яну 16, 2006 2:04 am
Не е задължително да се сваля. Ако имаш читав клапан, който издържа това налягане и обратна връзка с ламбда сонда.
Пон Яну 16, 2006 11:58 am
:oops: ми аз тиа 2000 оборота ги стигна с безинов инжектор
ама и я кази нещто повече какво им пречи да работиат с газ.
#-o
Вто Яну 17, 2006 4:53 pm
Какви инжектори ползваш ?
Бил Гейтс
Вто Яну 17, 2006 5:06 pm
@ nickich
май са бош бензинов ама не сам ного сигурен един приятел дето бачка в сервиза на бош ми ги даде :?
Вто Яну 17, 2006 5:16 pm
... и пускаш газ през тях? Хмм... те са проектирани за течност (бензин).... :roll:
А колко е налягането на газта? Как правищ дозирането? В смисъл, знаеш ли какъв е дебита на тези инжектори (за газ)? Предполагам, 4е дебита ти е малко.
Бил Гейтс
Вто Яну 17, 2006 5:36 pm
начи налигането е около 3 бар а дозирането го правиа с PIC с него мериа оборотите и подналиагнето в колекторните тръби после по една тблица си определиам импулса и отвариам инжектора
таблицата я смията един приятел на никав симулатор ама немога ти каза ка се казва траа да го питам
а за дебита на инзекторите незнам коклко е щте те излъжа
проста сам тръгнал по метода на пробите и грешките :roll:
Вто Яну 17, 2006 5:46 pm
