amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 807
 Намаляване на консумацията на контролер
Привет, От доста време се каня да чопля по една платка която правя, но днес от скоро ми остана време, та проблема е: не мога да сведа консумацията на PIC 18F6722 до приемливи за мен стойностти когато е в sleep режим. Доста мъчих но, не съм много в час с тази посока и може да бъркам тотално нещата  Минимума който успях е 24 mA в приспано състояние. Мислех че имам утечка някъде по платката, но сега разкачих процесора и има свързан само захранване и кварц. Но няма промяна. Предната платка беше с PIC18F458 - там нямах проблем, в sleep си държеше 1-2 mA , ама тук нещо ме озадачава. Ето кода който е за проба, ако може да дадете съвети как да действам че запецнах. CCS compilator Пробвах и двата варианта да задавам на изходящите портове и високо и ниско ниво, и съвсем малка е разликата в консумацията. Иначе си влиза в sleep режим, и си излиза ако е разрешено прекъсване. Не гоня постижения , 2-3 mA ми е супер.
| Съб Фев 08, 2014 10:06 pm |
valioman
 Re: Намаляване на консумацията на контролер
Сигурен ли си че си откачил всички пинове . При тази ти конфигурация на трисовете почти всичко ти е изход и подозирам че има товар някъде .... Пробвай да сетнеш всичко като вход както ти е втората поредица #Define SetConfigPortХ 255. Този пикльо е нановат така че и 1ма му е много в просъница. Тествай и с вътрешния осцилатор дали ще има промяна .... Но ми мирише на натоварен пин-изход.
| Нед Фев 09, 2014 12:31 am |
amdatlon
Да всичко е откачено, от пиновете, сигурен съм защото, пик-а е на преходна платка и от нея със 'жици' към другата част от схемата. Та тия жици сега висят свободно. кварца съм го запоил директно на преходната платка, Напрежение (+5V ) подавам направо на една от 'жиците', и друго .... ми няма друго. Точно за това ми е чудно и на мен, защо така става?! Да и това което спомена съм го пробвал #Define SetConfigPortХ 255. ( споменах го във поста си горе ) и промяната е минимална : 1-2 mA. Почвам да се съмнявам вече: възможно ли е ПИК-а да е сдал багажа и нещо вътрешно късо да дърпа ток. Ама пък всичко по него си работи перфектно ?! Преди да 'заспи' дърпа 40-50 mA и после пада на 24. Ампермера е сравнително добър за любителски така че отпада като причина за грешка в меренето: http://www.google.bg/url?q=http://www.l ... 1IUEIBz6NQ
| Нед Фев 09, 2014 12:48 am |
Значи 25ma му дават на 40MHz работещ. Това че ти пада с толкова горе долу, значи че ядрото явно си заспива обаче остават други неща дето да работят. Сега не ми се гледа дали тая серия имаха възможност за тотално изключване на периферии. Обаче не знам коя периферия може да дърпа толкова много ток... Напълно е възможно да имаш някаква неразбория с входове/изходи - обърни внимание на аналогови/цифрови периферии - по принцип по даташитовете пишат да се внимава аналоговите пинове как точно се ползват и че може при определени условия да се получи увеличена консумация.
| Нед Фев 09, 2014 10:21 am |
amdatlon
В реалната програма наистина работи на 40 МХз = PLL + 10 Mhz кварц. Но сега за теста съм го сетнал на 10 Мхз. Продължавам с опитите за сега, пробвам различни конфигурации за пиновете , но все още резултата е отрицателен от към намаляне на тока
| Нед Фев 09, 2014 2:18 pm |
CarBeta
Тоя пик е много далече от нановат. За ниска консумация ти трябва ниско захранващо напрежение и ниска честота. С тия 10 мХз въобще не си в ниските граници. Свободните пинове ги направи входове и ги дай на маса!
| Нед Фев 09, 2014 3:38 pm |
То не е въпроса в нановата - въпроса е, че 50ма на 10MHz са му множко сякаш. Или нещо чипа е оакан или нещо тотално е омазано с конфигурацията на пиновете.
| Нед Фев 09, 2014 5:20 pm |
amdatlon
Все още няма напредък, пробвах различни варианти: с вътрешен осцилатор, с външен, изходите на 0 , на '1' - ца.... ама пак дърпа ток. Накрая викам да премеря съпротивлението м/у Захранващите пинове и ... опаа дава ми твърдо 220 Ома. И като смятам I=5V/220 = 22-23 mA.
Това м/у всички VDD и VSS пинове , На АVdd и AVss дава 7-8 kOм. Честно казано не знам дали е нормално 220 ома, на мен ми се струва че НЕ, ? Мерих на 'диод' с мултицета и дава 0.15V м/ у VDD и VSS, също и м/у VSS и VDD . Не знам каква е вътрешната схема, но нормално ли е това?
| Съб Фев 15, 2014 9:32 pm |
Ми не е нормално - какво е преживяло пикчето?
| Съб Фев 15, 2014 11:57 pm |
amdatlon
Там е работата, че нищо не му се е случвало, поне не съм забелязал. Пък си работи нормално: CCP, UART, Timer, ADC, управляава си дисплей 128х64, бутони - всичко на 40 mhz. Май ще се търси нов  , ако не открия някое странно късо, м/у пътечките на преходната платка ( самоделка е )
| Нед Фев 16, 2014 12:31 am |
rikotech
Регистриран на: Пон Авг 15, 2011 5:37 pm Мнения: 12
Ако държиш консумацията на пика да е ниска трябва да се съобразиш с няколко неща.
1. Вътрешен осцилатор 31kHz. 2. Sleep mode когато е възможно 3. Използвай ниско активно ниво на пиновете. Т.е. Ако захранваш светодиод, анода на +5V резистор и катода на изход на контролера. По този начин тока не към диода не преминава през Vdd на контролера. 4. Дефинирай всички пинове които не използваш на изходи с ниско ниво, а не входове. Човече висящите входове са си "антени" за смущения за контролера.
Успех!
| Чет Мар 06, 2014 10:41 pm |
amdatlon
Благодаря за съветите  Взех си нов процесор, и като го лепна за платката ще продължа с тестовете.
| Пон Мар 10, 2014 12:43 am |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1810
Имам същият проблем с Атмелски процесор. И това ни е 2-ра платка. Първата я здадохме и нямаше проблеми, втората я налепих на бързо, понеже уж всичко трябваше да си тръгне- върви но консумацията не пада под 40мА. Сменихме процесора, откачихме ацп-то, не помогна. При резетиран процесор и с тристейтови входове качва над 50мА. Направо съм в ужас
| Пон Мар 10, 2014 10:52 am |
amdatlon
Да завърша темета.
След като ми остана време и за тая платка, най после лепнах нов процесор за нова подложка и чудото стана, всичко си дойде на място. Даже без някакво старание да изключвам периферии и неизползвани пинове ПИК-а си дърпа 60-70 uA , цялата схема заедно с стабилизатора 1.3 mA. Явно предния ПИК беше заминал от към захранване.
| Пон Май 05, 2014 9:59 am |
