Отговори на тема  [ 83 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6
На дърва в апартамент: алтернатива на парното?
Мнение Re: На дърва в апартамент: алтернатива на парното?
Абе тези дърва и въглища изобщо не са за в града. То и в големите села също де.
Живея в Търново и като застудее такава смрад настава... Да не говорим в Лясковец какво е - там дори видимостта спада под 50 метра, и ако се задържиш по-дълго на улицата може и да колабираш.
Както и да се гледа - урбанизация + отопление на дърва и въглища не се връзват. Блоковете са изпълнени така че почти задължително пушека се просмуква през стените и излиза я през ключалки, я пред контакти, през касите на вратите и откъде ли още не. Да не говорим че и лятото почти всеки ден някой реже дърва с циркуляра... ужасТ.
За съжаление не е предвидено качествено отопление в градовете: ТЕЦ-овете са нефективни (огромни загуби по трасето), в блоковете са с вертикални щрангове (отново големи загуби и невъзможност за индивидуално отчитане),
дървата ги споменах, климатиците са чат-пат ОК, само дето духат кофти и загрозяват сградите (а гадните се чуват през две улици), ел. радиаторите (в т.ч. конвектори и т.н.) - комфортно, но ужасно скъпо вече.
Вто Яну 28, 2014 2:08 pm
Местоположение: Сливен
От парното по-добро няма!
Малко по-скъпо от другите начини за отопление, но конфорт, чистота....
В Сливен дори е по-изгодно за бабичките от дърва или климатик!!
Вто Яну 28, 2014 7:21 pm
Абе Лясковец е добре, ама в Горна е направо гадост - аз живях една година там и работих в Лясковец. Единствено до офиса имаше един дето палеше квото намери и беше гадно, ама иначе не съм забелязал да е чак такава смрад. Обаче в Горна - като почна отоплителния сезон и спря да мирише на дърва и въглища чак напролет. Хем във входа дето бях имаше само един да се топли на дърва. Решение за сградите с изградени инсталации има обаче е леко неприложимо с "българина" - има средно големи газови котлета дето могат спокойно да топлят един не много голям вход - примерно 20-тина апартамента. Обаче няма как да се делят парите. Чисто теоретично и за това си има решение - един истински топломер на всеки радиатор - виждал съм да се продават точно такива - едно водомерче с една вградена и с една отдалечена термо сонда. Мери си количество преминала вода и разлика в температурата на входа и изхода. Сградната инсталация на метър за всеки по равно и край. Който иска - спира си радиатора и не му мери. Обаче за българина ще трябва трето лице да прави сметките.
Е има и една малка подробност - примерно Овъргаз не искат да прекарват газ на блокове с парно - питали сме конкретно за нашия блок - казаха "твърдо не". Разградската топлофикация е собственост на Овъргаз между другото. Иначе в съседния блок има.
Вто Яну 28, 2014 9:23 pm
Wise написа:
парното не е по-скъпо, но с парно по-лесно се прави голяма сметка.
иначе цената е около 1/3 от тока, което реално е колкото климатик. аз лично бих ползвал само климатик, но в нашия район искаш ли топла вода получаваш и парно, пък ако щеш ползвай (хоризонтално е), така че и парно имам.
Съб Фев 01, 2014 1:06 pm
Дам, парното е добро като замисъл. Принципно големите котли са по-ефективни от по-малките (общо взето така е с повечето агрегати).
Обаче в нашата реалност е така - по трасето има големи загуби - откъдето минават тръбите за парното снега е разтопен, изолацията е скапана и стара, тръбите или нещо друго по трасето изпуска и не е рядкост да се видят струйки пара от шахтите (на паровата). В блока на нашите вертикалната инсталация е сгрешена и на единия от входовете е прекарана извън стената на апартамента. С околната среда я делят само един ред декоративни тухли. Комшиите крадат, като си мислят че така "прецакват" паровата, а всъщност ние им плащахме сметките. Топлообменника долу в мазата е стар модел, неефективен. Изобщо пробойни за парИ откъдето искаш. Затова в повечето случаи е нерентабилно.
Иначе хората могат да си прокарат хоризонтална инсталация, както си прогараха газ например. Не е невъзможно и вероятно няма да е безкрайно скъпо. Но вътре в апартаментите ще настане ад при ремонта.
Сря Фев 05, 2014 1:51 pm
Всичко става, колега си смени всички тръби и кабели като прави ремонта, не му излезе безкрайно скъпо, в сравнение с това хоризпнтална разводка е нищо.
Съб Фев 08, 2014 3:26 pm
да ве, не си бил на общо събрание на панелка. те не могат да накарат асансьора си да плащат мизерниците, а ти искаш да се бръкнат за хоризонтална инсталация. отдавна не е имало война и много опак народ се навъди.
Съб Фев 08, 2014 8:37 pm
Ааааа това със съседите сложно, при нас няма проблем не се пънат много, ама той така е построен де, с хоризонтална, но за други ремонти става въпрос.
Нед Фев 09, 2014 4:00 pm
