Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Main & Diversity антенна в gsm модул.
Мнение Re: Main & Diversity антенна в gsm модул.
За такива скорости ти трябва съответното покритие. Ако го има, вътрешната антена е достатъчна. Ако го няма, външна китайска "пи*ка" нама да подобри нещата.
Нали ставаше въпрос за джабен дивайс? Ако е стационарен и ще слагаш сериозна външна антена е друга работа.
Пет Фев 07, 2014 4:30 pm
Чак сега го погледнах, че не е прост GSM модул, a multimode baseband с cat 10 HSPA+ модем. Това променя нещата.
Слагай втора антена. При категоря 10, все още нямаш MIMO, но тук става въпрос за 16-QAM модулация, която е сравнително по-чувствителна от GMSK в GSM и допълнителният gain от вторатa антена ще доиде добре. Да не говорим, че чипът поддържа Equalizer и на двата канала "supporting simultaneous Receive Diversity and Equalization".
Пет Фев 07, 2014 5:14 pm
По вероятно е както каза Дедо, да няма втора (външна) антена, заради сертификационните проблеми. Просто го проучвам като опция, да знам ако се наложи, има ли го като възможност и това ли е идеята на втория куплунг.
Пет Фев 07, 2014 5:28 pm
Цецо, колко и антени да сложиш, обърни специално внимание на избора им и тяхното съгласуване.
Пет Фев 07, 2014 7:02 pm
Понякога се получава така, че ти обръщаш специалното внимание и после тогоре ти спускат:
1. Ще ползваш този GSM модул, по-евтини не успяхме да намерим.
2. Кутийките са много яки, платили сме вече 500 000 бройки, те са едни малки, като кибритена кутия ... от лят алуминий.
3. Антената трябва да е вътрешна, както на телефоните да не стърчи нищо.
4. Антената я направи, като писта на платката да не даваме пари за разни глупости като антени.
5. Да е готово и изтествано за вчера.
А и весел уикенд.
Пет Фев 07, 2014 7:11 pm
Ми нещо такова.
Пет Фев 07, 2014 8:24 pm
Ми нещо такова.
А тези готовите антени проверил ли си колко струват? Да не ти се завие свят.....А ако имаш мостра, обади се, да видим колко е антена, щото нямаш представа какви ментета има.
Пет Фев 07, 2014 8:59 pm
ike написа:
А и весел уикенд.
Мдаааа..., позната картинка. И после ко стана, та се сринахме на сертификацията...
Съб Фев 08, 2014 8:49 am
Ицо написа:
Ми нещо такова.
Ами засега мислех да пробвам с тия:
http://www.antenova-m2m.com/documents/d ... 605e766135
http://www.lairdtech.com/WorkArea/Downl ... 2147483730
http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... tennas.pdf
http://www.taoglas.com/images/product_i ... 140710.pdf
Първата съм и намерил място в кутията, другите .... тц.
Съб Фев 08, 2014 1:39 pm
Да ти дам едно рамо :wink: .
Щом става, хващай А10393 Rubra на Антенова. Именно с нея минах сертификацията на 900 и 1800. Но антената беше настроена в лабораторията на Антенова (предлагат тази услуга - виж на сайта им).
Съб Фев 08, 2014 2:31 pm
Моят опит с използването на PHS8-P (5 бандов; MISO) е че ако не се ползва дивърсити антената и тя не се опроводява, трябва да се забрани за използване от бейзбанда на модема.
При този модул това ставаше с командата AT^SAD (Antenna Configuration)
Така той режим MISO се превключва в обикновен SISO.
Съб Фев 08, 2014 4:29 pm
Вашия модем още ми е опция :) Ама както казах, решението се взема над мойта глава...
Съб Фев 08, 2014 5:07 pm
PHS8-P е много висок клас модем, според мен по-удобен е EHS6, също 5 бандов ако това се търси. Ако не - вариантите са повече ...
Ако говорим за Wavecom от преди 10-12 години, това беше най-разпространения производител в М2М сегмента. По това време правихме разработка с един модул на Falcom - C2D който беше базиран на Q2400 и мога да кажа само положителни неща за Wavecom. Всички произведени устройства до преди 2 години се експлоатираха без проблем. Откакто фалираха и Sierra ги прибра всичко се обърна наопаки. Не съм ползвал Sierra, но много хора са ме убеждавали да бягам от тях.
Нед Фев 09, 2014 10:45 am
ilkor написа:
Потвърждавам това. Почнах да ги ползвам от 2006г Q2400->Q2403А->Q2406B->Q24+. Ползвам ги и до сега, като си ги купувам от китайците на добри цени.
Нямам някакви оплаквания от тях, работят стабилно.
Вто Фев 11, 2014 11:42 am
