joule thief 9DC - 400DC?
Регистриран на: Нед Яну 26, 2014 7:51 pm
Мнение joule thief 9DC - 400DC?
Приятели, предложете ми идея как да реализирам joule thief (Blocking oscilattor) с подръчни домашни материали. Трябват ми 400V DC, а за захранване ще ползвам 9V батерия (Инвертор 9 DC към 400 DC. Нужният ток за товара ми е 50uA с мощност 250mW (всичко на всичко барабар с резерва е толкова).
Днес се мъчих цял ден с един феритен пръстен R31 който го дават по каталог с честота от 10Khz до 1000khz да може да бръмчи по него.
Аз навих от UTP кабел за първична 60 навивки (по часовниковата) и 20 (обратно на часовниковата) за вторична. UTP проводниците по стандарт са с диаметър: 23AWG (0.58мм). Когато го пусна с батерия от 9 волта или вади захранващото на изхода или 2 волта. При определени честоти на РЦ генератора се чува и високочестотен шум.
Свързвах го и с RC генератор на базата на NPN транзистора (MPSA13), пробвах различни елементи за различни честоти.. как ли не го мъчих. Пробвах и с трета намотка равна на вторичната и да ги драйвя с обща средна точка от вторично-третичната намотка.. пак и пак нищо не става..
Ако някой може да побутне едно рамо със съвети и схематични решения ще съм много благодарен!
Ако има колеги с опит приемам и готовански решения! :P
Нед Яну 26, 2014 8:09 pm
Мнение Re: joule thief 9DC - 400DC?
някаква схема да покажеш?
потърси схема за захранване на фотосветкавица...
иначе да подкараш повишаване на напрежението 40 пъти с понижаващ трансформатор 2:1 ще е доста изкусна работа.
Пон Яну 27, 2014 8:18 am
Ето със средна точка и драйвене през нея пробвах това свързване:
http://img38.imageshack.us/img38/2263/120vledbulbcircuit.jpg
В конкретната схема ползват 1.5v батерия за източник на напрежение.
Пон Яну 27, 2014 10:54 am
в схемата която си показал има трансформатор
http://www.radioshack.com/product/index ... Id=2103732
Дали изобщо схемата ще работи не знам, но трансформаторът ще работи на повишаване.
Твоят трансформатор е понижаващ, според описанието ти.
Този трансформатор е мрежов , за честоти до около 200 херца, ти използваш ферит -
тази разлика определя много големи разлики в елементите, която едва ли си взел предвид.
Пон Яну 27, 2014 12:21 pm
Целта ми е да реализирам точно тороидален трансформатор.
http://rimstar.org/science_electronics_projects/joule_thief_power_cfl_with_jeannas_light_circuit.htm
Пон Яну 27, 2014 3:48 pm
ами повтори схемата от последния си линк,
после преправяй,
защо правиш волни съчинения?
Пон Яну 27, 2014 4:05 pm
.... DC към 400 DC. Нужният ток за товара ми е 50uA с мощност 250mW....
едно от тези числа не е вярно
Пон Яну 27, 2014 4:06 pm
Грешката е моя.
400х(50х10^-6)=0.02w
Или казано: 200mW, а не 250.
Допитвам се до тук за да разбера ако има хора решавали вече този въпрос и директно да ме бутнат с конкретни решения или напътствия.
Пон Яну 27, 2014 4:27 pm
=0.02w
Само едно от тези три числа е вярно.
Пон Яну 27, 2014 4:37 pm
Добре де, 20mW при 8кОма. А може ли конкретно по решението да пишем, без "лирически" отклонения?
Пон Яну 27, 2014 4:49 pm
лирическите отклонения са за уточняване нивото на дискусията и целта на упражнението.
400 волта * 400 волта / 8000 ома не прави 20 миливата.
На първо време - направи схемата , която си дал тука
http://rimstar.org/science_electronics_ ... ircuit.htm
Какво да пишем по решението - даваш схеми , които не си пробвал, даваш сметки, които не са верни , и не казваш какво искаш да захранваш. Много поетично някак - и затова получаваш лирични отклонения.
Пон Яну 27, 2014 4:57 pm
8kOma имам в предвид, както и да е. Моля темата да се заключи от модераторите.
Лек ден на всички!
едит: Ще помоля и профила ми да бъде изтрит. Не намирам съответният бутон в менютата на форума за тази цел.
Явно повечето хора са твърде напред с нещата тук и не смятат за нужно да обяснят каквото и да било на начинаещи любители.
Стана практика в българските форуми да получавам враждебно отношение. За това явно ще се преориентирам, както повечето млади хора. Каквото е положението в страната, такова е и в интернет пространството.
Пон Яну 27, 2014 5:53 pm
Ако спреш да регистрираш нови профили за всеки тъп въпрос няма да се налага да се трият, ти така или иначе ги насираш за един ден. Както и в предишната тема и тука проблема ти е между ушите.
Пон Яну 27, 2014 10:13 pm
CarBeta написа:
Не знам кого визирате, но явно имате някакъв общ критерий за приравняване на всички нови потребители под общ знаменател. Както и да е аз изказах своята гледна точка и не смятам за нужно да разводнявам темата с вопливи и страсти.
П.С. Един човек разбира кога е пораснал житейски, а именно тогава когато надмогне предразсъдъците си, до тогава си остава тесногръд и късоглед. Аз явно не съм, но уви и Вие не сте.
Пон Фев 03, 2014 1:58 pm
След известна доза терзания захранването е готово. Малко "франкенщайн", от тук от там теория посъбрана в едно, но работи добре и изпълнява целта си.
Поставям схема за други любители, на които може да им свърши работа. Аз лично имам други разбирания и смятам, че да се помага е човешко, независимо колко си заслужава, но както и да е, явно съм с твърде остарели и старомодни разбирания за роден форум. Не всеки се е родил научен, но явно предразсъдъците са над всичко тук.
Малко допълнение към схемата:
За първична съм ползвал 0.5мм от UTP кабел, а за вторична 0.25мм от ротор на dc двигателче. Важно е намотките да не са синфазни (да са навити една срещу друга посока на навиване първична и вторична). Също, ако ще юркате големи мощности (ток) изолирайте добре между двете намотки и средата/изхода към драйвъра на първичната. За транзистор почти всеки бърз npn в ключов режим би свършил работа, изберете го според товара отново. 50ома съпротивление служат като ограничител по ток на базата на транзистора. Може да сметнете pd то върху него и при нужда поставете радиатор. Чрез изходните диоди може да си изберете какво напрежение да изгърмите в изхода, аз ползвах шотки, защото имат малък пад на напрежение върху тях (~0.30в), кондензатора отново подберете според товара. Реално с този RC кръг във входа на базата и така съчетана схемната и намотките може да гърми до към 1кволт, от там вие си нагласете желаното напрежение на изхода. Може да се замислите за по-голям кондензатор горе, защото схемата вкарва голям шум към захранването (още съм в процес на отстраняването му защото чакам за един скоп да видим какво точно става там и за какви импулси ще е нужен филтър). Имайте в предвид, че при голям ток в изхода диодите загряват и ще трябва да търсите друго решение за ограничаване на напрежението.
CAM00374.jpg [ 1.07 MiB | Прегледано 12218 пъти ]
Пет Фев 14, 2014 10:23 pm
