Дата и час: Чет Окт 01, 2026 6:37 pm
Препоръка към коя архитектура да се насоча?
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5681 Местоположение: София
 Re: Препоръка към коя архитектура да се насоча?
 |  |  |  | CarBeta написа:  |  |  |  | Н'бабане Гт'муан'га написа: Ами да, явно не го схващаш по начина, който имах предвид. Спор за знанията няма, но при тях е важно не количеството, а колко ефективно ги ползваш. Затова например хора, няма да цитирам имена, те се знаят от всички, правят хитове ползвайки една и съща платформа години наред, докато други скачат от едно на друго и в крайна сметка освен че стават "специалисти по всичко", с друго не можеш да ги запомниш. Аз и друг път съм го казвал, при избора на платформа не са важни параметри от сорта на колко е яка или модерна. на голяма част от юзърите изобщо не им пука колко си горд че си усвоил до най-дребния детайл някой як чип. Важното емтова което искаш да направиш да стане както трябва, а обикновено простите неща винаги стават по-добре. В тоя аспект, аз съм защитник на тезата "научи едно нещо и го ползвай докато има хлаб в него". За теб съдят по какво оставяш отвън, не какво държиш вътре. |  |  |  |  |
+1 |  |  |  |  |
+1 Добре казано, Бабане!
| Вто Яну 21, 2014 10:02 pm |
И кое точно е добре казано?
Това че някои правели хитове ползвайки едно и също нещо години наред? Само в политиката може да пробутваш едни и същи лъжи години наред. На пазара никой няма да те остави да лежиш на стари лаври. И разбира се, че има значение какво има вътре. За съжаление даже има по-голямо значение дали ползваш последните изгъзици на техниката, отколкото как ги ползваш. Ако това не беше така, още щяха да се продават телефони с червена и зелена слушалка, а не да се търсят 64-битови и 64-курови...
| Вто Яну 21, 2014 11:24 pm |
Zdrav
Н'бабане просто бетонира консервативните позиции с мъдрости и тиради, но забрави как постоянно повтаряше тук в този форум - PSoC, та PSoC. И жалко, защото в един форум разнообразието е хубаво нещо. Остави на страна кой с какво работи. Предполагам, че повечето от хората когато опрат до по-сложна задача и нещо което трябва да направят от нула хващат това което им е удобно. Без да се свенят че това може и да е някаква мощна платформа. И после, когато почнат да му се виждат очертанията тогава вече могат да помислят как да го направят по-ефективно. Но първо стои задачата да го направиш, да го реализираш и после да го оптимизираш. Според моето лично мнение така стои въпроса и с начинаещите. Те тръгват от нула. И ако следват ей тази мъдрост: Няма да мръднат много. Щото горното е казано от човек, оптимизатор, който вече има някакви инструменти под ръка. Тези които му поставиха по +1 точка са също такива. Или поне основно си изкарват хляба с това. ИМХО
| Сря Яну 22, 2014 12:58 am |
Прочел съм какво си написал, но ти явно си чел през пръсти документацията на контролера, когато си го избирал. 2 седмици копане понякога спестяват 2 часа четене. Кой ти каза, че не ги препоръчват, и че ги няма на склад в Комет ? И dsPIC, и PIC32 ги има в DIP корпус, че и ARM-ве преди 2-3г. пуснаха в DIP. И как мазно-мазно се отписваш от пикоборците, кога ти почерня гъза, кога стана циганин
| Сря Яну 22, 2014 1:40 am |
 Да знаеш, че откак замина в странство, прогресираш в странна посока в човешките взаимоотношения.
| Сря Яну 22, 2014 8:50 am |
Desert Leo
miro_atc, дай конкретно приложение и тогава коментирайте коя архитектура е най-подходящата. За моите приложения, PIC24F си е перфектен и не възнамерявам да го сменям докато не излезе нещо по-добро за тези приложения и миграцията е оправдана като време и финанси. Преди седмица изпратихме 2 мостри за братската китайска страна. Китаеца си плати авансово като поп по малко над 1к$ за бройка като въобще не попита коя платформа е използвана. Сега ми е интересно дали ще се опита да копира дивайса.
| Сря Яну 22, 2014 11:24 am |
Не съм говорил за конкретна архитектура или конкретно приложение. Говоря принципно за всички чепове и всички приложения. В момента в който твоя китаец види конкурентен продук с реклама "с повече битове или с повече курове" и ти ще трябва да доказваш че нямаш сестра. Няма значение дали повечето битове или курове вършат някаква работа, ти ще си прецакан. И аз не разбирам за къф чеп един телефон трябва да е с Full HD, ама това е положението. Просто това е пазарът. Хубаво е ако имаш някаква нишичка без конкуренция, но не можеш да лежиш на това ухо. Освен ако не си в държавен бизнес или губещ бизнес рано или късно цъфва конкуренцията и почвате да си ги мерите...
| Сря Яну 22, 2014 11:48 am |
Desert Leo
Само факта, че сме продали и на китаец показва има ли я нишата. Едва ли е пропуснал да провери местните недоделки.
| Сря Яну 22, 2014 12:20 pm |
Не знам какво се опитваш да ме убедиш... Но предполагам, че преди да избереш архитектурата си направил някаква преценка дали ти върши работа. И тая преценка си (ако си) я направил сравнявайки какво предлага конкуренцията (освен ако ти не си измислил тоя бизнес). Отчел си важните неща и си направил продукт, който да се продава. И сега продаваш. Тоя китаец както и другите ти клиенти не са дошли просто ей така от небето, нали?
Въпросът е направил ли си такава преценка и включил ли си архитектурата? Или си каза "архитектурата няма значие" дай ще правя пък квото излезе...?
Моята теза е, че повечето хора правят такава преценка и ако имат избор избират по-подходящата за дадената цел. При това често се изхвърлят, слагат битове и курове ей така, за да звучи по-добре на пазара.. Демек изводът е, че архитектурата има значение. Гледа се и от производителя, гледа се и от клиента (нищо че не разбира какво гледа).
| Сря Яну 22, 2014 1:00 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Глупости!  Това само девелопър дето не става от компютъра може да го изръси. По твоята логика всичките неща дето са под 32 бита не би трябвало да се продават отдавна. Само че те си се продават и ще ги има още много години. Интересно всичките тия костюмари там по фирмите, толкова ли са тъпи та да не си опростят живота и да наслагат любимите ти членове навсякъде, че хем и клиентите ще се впечатляват повече?
| Сря Яну 22, 2014 1:54 pm |
Desert Leo
Нямам намерение никого да убеждавам, без съответно заплащане  Пак казвам - конкретиката е важна. Иначе може да си разсъждаваме на глас безкрайно.
| Сря Яну 22, 2014 2:05 pm |
Първото ти твърдение беше, че от архитектурите нищо не зависи. Сега от някъде си изсмука предположението че всичко зависи само от архитектурата... Не обвинявай моята логика за това че виждаш само черно и бяло
| Сря Яну 22, 2014 2:49 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30851 Местоположение: София
Ебаси пак мамата .....
| Сря Яну 22, 2014 3:56 pm |
ike
Тъкмо днес гледах новото видео на eevblog: http://www.youtube.com/watch?v=dFvN04Woihk . Вместо да сложат 8 битов контролер за $1.50 с 12 битов DAC и SPI модул към, който е вързан RF модул и това да го съберат на мястото на АА батерийка, те за по-лесно сложили направо LPC2364 с 4(а може би и 6) слойна платка.
| Сря Яну 22, 2014 6:34 pm |
Aladin
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 12:01 am Мнения: 2
Моята препоръка е да започнеш с AVR контролери. Имат удесен, лесен асемблер, в ниския ценови сегмент са и по всички характеристики бият ПИК на Майкрочип. Освен това нямаш проблем да си направиш ШИМ на честота примерно 500 кХц. Не на последно място, Атмел имат и свой АРМ. Така, че дерзай!
| Сря Яну 22, 2014 8:37 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта |
