Отговори на тема  [ 86 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Въпрос за dv/dt смущения
Мнение Re: Въпрос за dv/dt смущения
Това единствено ми говори че изобщо не си си решил проблемите, ако едно такова вентилаторче ти бута схемата това никога няма да тръгне в индустриална обстановка. Между това на 220 и това на 12 почти няма разлика.
Нед Яну 19, 2014 5:27 pm
Аз реално го тествам в индустриална среда! Нали разбираш, че нямам вкъщи нито двигатели, нито трифазно ....
Прави ми впечатление, че фирмите, които произвеждат такива неща ("купешки" инвертори :P) също използват вентилатори на ниско напрежение! Едва ли са толкова прости да не се сетят, че по-мощен вентилатор ще духа повече ...
www.elkran.com
Нед Яну 19, 2014 8:56 pm
най-вероятно са прости, аз позлвам такива вентилатори в доста по чуствителна апаратура и няма никакви грижи, аз конкретно ползвам ето такива :
http://www.tme.eu/bg/katalog/?idp=1&sea ... 3A61354%3B
ползвал съм и по големи и с тях нямам грижи. Не съм забелязал някакви страшни смущения да имам, та ми е чудно .. явно някъде нещо при тебе е доста чуствително но ти така и не пусна нито платка нито схема та да има какво да погледнем.
Нед Яну 19, 2014 9:00 pm
Сигурно за да не им се рестарира инвертора, ползват 12 волтови вентилатори.
Ами човек при положение, че съм закачил 4kW двигател и няма никакви проблеми, не знам как да не започна да си мисля, че проблемът е във ветнилатора! Без него всичко работи. Като го сложа - проблем. Разбира се ако приемем, че вентилатора генерира повече смущение от тази 4kW пача с вградена спирачка, сте напълно прави!
Не знам дали има значение, но аз купих вентилатор от 7лв, а този от линка е от 20...
Един познат ми спомена, че в по-качествените вентилатори има вграден филтър, който филтрира генерираните смущения.
Пак трудно си обяснявам как става тази работа, но явно има нещо, което не знам ...
www.elkran.com
Нед Яну 19, 2014 9:28 pm
Хехехе - проблема със сигурност не е във вентилатора, а в твоето устройство. Просто не е проектирано правилно и проблема със смущенията явно не е решен :) .
Нед Яну 19, 2014 10:09 pm
Тези вентилатори обикновено са с тъп асинхронен двигател - как да генерира смущения?!
Топология и топология! И добър осцилоскоп, де.
Нед Яну 19, 2014 10:18 pm
Увеличих още Rg и се оправиха нещата. Въпреки това обаче все още се индуцират паразитни напрежения в оперативната верига. Това създава проблеми, когато се опитам да използвам ADC-тата. Опитах да филтрирам с обикновен RC филтър, но явно трябва нещо по-сложно....
Чудя се, ако свържа нулата захранването към GRD5V дали няма да намали този ефект?!
www.elkran.com
Съб Фев 01, 2014 8:16 pm
То голяма сага стана, пък от хвърляне на боб на ч_киджии замязахме.
Покрай един друг пост се сетих за стар аналогов трик: издълбаваш каналче между "мощната" и "маломощната" маса. Само да успееш да направиш това си е победа. После свържи двете маси с резистор от 1 до 10 Ома.
Нед Фев 02, 2014 12:10 am
Много смешно! Едвам се укротих...
www.elkran.com
Нед Фев 02, 2014 11:14 am
Много съм прост! Направих си нова платка, на която разположих всички компоненти с цел да се намалят разстоянията и така да се намалят смущенията, НО реших да се правя на много хитър и поставих един делител на напрежение на силовата линия :
delitel.jpg [ 38.68 KiB | Прегледано 3860 пъти ]
И изобщо не се усещам, че няма галванично разделяне и от тук идват всички проблеми. И защо не само не ми се намалиха смущенията ами даже се увеличиха с новата платка....
Като прекъснах връзките всичко си дойде на място.
Благодаря на всички!
www.elkran.com
Чет Фев 06, 2014 1:55 pm
Ся е мой ред ама не знам да плача или да се смея?!
Съб Фев 08, 2014 3:20 am
Ем решавай по-бързо, че друг въпрос ще отпирам. :)
Почти всичко е наред вече и реших да нагазя в дълбокото - да си взема няколко модула с IGBT-та. Така като гледам май най-на далавера излиза, когато са само 6 транзистора, без изправител и чопър. В ГБ цените нещо ми се струват дебелички.
Намерих ето тези пичове. Особено ми харесаха тези MiniSkiip корпуси! Само дето ги нямат налични и като си отворих устата да ги питам дали ще доставят скоро, направо ме питаха колко 1М броя искам...
Та от къде мога да си купя такива неща? Също така марката има ли значение?! В смисъл има ли такива тип "късата клечка" - дефектни?!
Благодаря!
www.elkran.com
Сря Фев 12, 2014 2:28 pm
Ем ти колко милиона модула искаш да купиш - във Фарнел свестен модул с изправител - едни 35 евра без ДДС не ти мърдат. Ама пък си има всичко плюс седми транзистор и термистор. Сметни го на дискрети - излиза почти същото, че дали не е и по скъпо.
Сря Фев 12, 2014 4:38 pm
Този съм го пропуснал! Не знам защо, аз още 1 модул не съм купил, обаче все към по-баятите гледам :D
Аз първо видях тези на Fuji и нещо много скъпи ми се сториха.
За това, че няма разлика от дискретните не споря! Обаче до сега не бях сигурен в конструкцията и като изгоря няколко отделни транзистора не е голяма работа, ама ако гръмна цял модул ще ме заболи сърцето!
www.elkran.com
Сря Фев 12, 2014 5:57 pm
