Дата и час: Съб Окт 03, 2026 3:11 pm
А сега като си гледах протокола максимално може да се докара към 8 Mb, стига от другата страна да отговарят достатъчно бързо, това естествено е максимума, ако само чета един байт и го предавам. Ползвам 3 пина от LPT-то като кмандни. Единия е вдигнат ако предавам данни, другия ако предавам адрес, това може и да е един бит, но тогава трябва да има и за валидни данни. Третия бит е от РС-то, той го сваля като прочете данните. Та така 8 Mb са възможни ако отсреща не е РС и ако предавам твърди данни, което на практика не е така, РС-то ограничава на тея 2.5 Mb, с тоя софтуер който се ползваше, а отделно като сложа ADC и смяна на каналите отиваше на око.о 1.2 Mb
| Нед Ное 21, 2004 10:42 pm |
bateAz
Tук не става дума за мегабитове, а за мегабайти за секунда. Едното се пише с малко "b", другото с голямо. При 40 мегасемпъла за секунда 14-битово ADC генерира поток от 80 MBps. Затова се налага буфериране в RAM и MCU изобщо не може да разбере к'во става при тези времена. При четене пак не искам да го чакам да ми подава данните - обеми от порядъка на 100 kB могат да са само във външна памет и с използване на 2 осембитови указателя ( щото не стигат пинове ). Хайде да сметнем : 1 осембитов инкремент, 1 проверка, 1 осембитов инкремент, 2 извеждане на порт, 1 управляваш сигнал, 1 извеждане на порт, 1 управляваш сигнал, 1 четене от порт, 1 извеждане на порт (????), 1 управляващ сигнал, 1 проверка за край на цикъла (8 бита), 1 проверка за край на цикъла (следващите 8 ), JMP. И това при условие, че паметта е < 64 kB.
Просто без външен хардуер не става. Идеята е добре, но за след 2010 година.
| Нед Ное 21, 2004 11:19 pm |
Чакай бе бате, кой говори за твойто ADC, стана въпрос за USB-то, мислиш ли че USB 1 може да работи на 80 MB .. то и на 80 Mb не може ... за твоя случай или USB2 или FW ... а аз ако бях щях да си направя една интерфейсна платка на PCI ....
Горе казвам колко е максимума на пикчето горкото ако само предава по паралелен интерфейс, е това е протокол с принтерски порт, иначе в FTDI-то може да ги блъска малко по бързо, иначе знам какво значи 40 MSPS  а така като се замисля USB 1 с неговите максимум 12 Mbit няма да ти свърши никаква работа, а като се замисля и USB 2 също, щото то ти дава 480 Mb ако се не лъжа, а само тея 40 MSPS генерират 320 Mb, и като сложиш още толкова за канал, ако е с канали, стават 640 Mb ......или ще трябва да компресираш или ........не виждам друг начин
| Нед Ное 21, 2004 11:38 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
това не го разбрах, какво точно имаше предвид, за кое се отнасяше?
| Нед Ное 21, 2004 11:41 pm |
bateAz
Няма значение, ToHu, наистина за всеки влак си има пътници. За сега само си мисля как да го направя. до момента, в който почна да го правя сигурно доста време ще мине.
| Нед Ное 21, 2004 11:55 pm |
Ники
сФанах, заради разлика 3 минути между постовете съм пропуснал смисъла....
та така, БатАз, паметта ясна, пика долу горе, мен ми се въртят 16Ф877 и 18Ф452, ЦПЛД-то на какво се спираш, аз имам по един Coolrunner съответно 64 и 128 макроклетки, АЦПтата имам само дърти боклуци, нищо ново, а имам и ФТД245, ако нещо пропускам допълни ме..
относно адресацията на паметта как ти се струва броячите да са в ЦПЛДто и процесора да си ги чете ако му трябват?
| Пон Ное 22, 2004 12:14 am |
Мале ква тема сте отворили.
1. Аз тоя вариант FTDI+PIC го ползвам от около година. Само че с 232 и на 115200. Просто ми трябваше да се мушна в компютър по нещо съвременно. Работи, засега оплаквания нямам. FTDI си дават два вида драйвери- за виртуален COM и D2XX. Знам че моя програмист ползва вторите. Откъм желязото аз съм го правил, така че ако мога ще помогна.
2. USB2.0 не е това което е. Срещал съм много чипове които се водят всичките 2.0 съвместими. Но скоростта им е Full Speed. Сиреч не по бързи от 1.0. Просто подържат някой други екстри на стандарт 2.0. За да е наистина бърз чипа трябва да поддържа High Speed. На практика единствението които са ми минали през погледа са на Cypress. Сигурно има и други. Но за да опънеш 2.0 трафик ти трябва - чип, много добра аналогова част около предавател/приемник, специален кабел, нещо като UDMA откъм желязото, щото къф ще е тоя процесор да мята данни с такава скорост не знам.
| Пон Ное 22, 2004 10:38 am |
bateAz
2.0 и аз съм го пробвал само с FX и FX2 на Cypress
| Пон Ное 22, 2004 11:45 am |
Кой ти пише драйверите?
| Пон Ное 22, 2004 11:54 am |
bateAz
Do там не се е стигало, ползва се само тестовия софтвар на Cypress - обмен на пакети.
| Пон Ное 22, 2004 12:09 pm |
Да то така и баба знае. Кат се опре до шибания Виндоус, нещата потъват.
| Пон Ное 22, 2004 1:55 pm |
Ми кат нещете да плащате на програмисти
| Пон Ное 22, 2004 2:04 pm |
Има едни много "любезни" пакети за Delphi и C Builder - Win Driver се казват, фирмата мисля че беше Jungo. Та с тях, след като си направиш джаджата за USB-то със всичките и там дискриптори и т.н. - много лесно се генерира и драйвер за въпросната джаджа. Аз съм я пробвал и за USB устройства и за ISA и PCI - и си работи перфектно. Драйвера се генерира за някъкви си 5-10 минути.
| Пон Ное 22, 2004 2:25 pm |
bateAz
Де го туй Дрижер на йунго?
| Пон Ное 22, 2004 2:46 pm |
| Пон Ное 22, 2004 3:37 pm |
