Дата и час: Съб Окт 03, 2026 2:23 am
НЕ мога да подкарам Дисплей Т6963C
hacker4eto1
Регистриран на: Пет Май 18, 2012 9:14 pm Мнения: 64
Здравейте, отново имам нужда от помощта ви мисля да започна нов проект (предният ми беше индикатора за скоростите). Да си кажа няма ме много в програмирането даже те първа прохождам за целта ,гледам да се упражнявам малко със лесни работи . Имам терзание относно Един Графичен дисплей с драйвер на Тошиба Т6963C Ето го дисплея 240х128:   Това е Дейташита: http://www.cpu.com.tw/kh/gon/lcd/doc/240128b-yyh-vz.pdfСега по същество.. 1-во Как да го подкарам за целта имам Пикове 16ф877а,16ф873а,18ф2455,18ф25к22,,18ф2550. 2-ро " PIC16 family of MCUs does not support working with external resources.
Това го четох във Хелпа на Mikro C значи няма да стане със 16 ките така ли да разбирам ? 3-то. Ето моята схема :  П.П ако се чудите защо така съм ги разхвърлел изходите ами другите ги пазя за друг "хардуер" за който имам някакви примери от нета и ще ми е по лесно да ги скопосам после заедно нещата.... За начало искам да накарам Просто нещо да се покаже на тоя дисплей..,но пусна ли симулация и "ГРЕДА" П.П не ми се смейте много и от сега ви казвам може би ще задавам глупави въпроси ,за това обяснявайте като за Бос в тая сфера:)
_________________Инж.Тодор Димитров гр./Ямбол / 24г. Последен Проект... http://www.vbox7.com/play:c1e9997504
Последна промяна hacker4eto1 на Пон Яну 13, 2014 10:02 pm, променена общо 1 път
| Пон Яну 13, 2014 9:31 pm |
raven_feather
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm Мнения: 320 Местоположение: Варна
 Re: НЕ мога да подкарам Дисплей Т6963C
То и аз колкото теб разбирам  , но на Vee трябва да имаш -16В ( виж си документацията) и D0-D7 да свържеш на порт C ( първият ред на програмата ти). Опс, не видях ,че са вързани на схемата.
Последна промяна raven_feather на Пон Яну 13, 2014 10:38 pm, променена общо 1 път
| Пон Яну 13, 2014 9:49 pm |
hacker4eto1
Бях объркал един край на схемата оправих я.. А по дейташит съм вързал нещата.  А относно Д0.....Д7 те нали се водят Дата порт и съм ги декларирал правилно мисля
| Пон Яну 13, 2014 10:04 pm |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 807
Ето моите 10 цента:  Примерен проект за 16Ф877А , само че е на друг компилатор: CCS 4.128. Може да ползваш хекс файла за проба на твоята схема .
| Вто Яну 14, 2014 1:07 am |
hacker4eto1
Ох днеска цял ден си играх и стигнах само до тука.... дори една буква не мога да изкарам на дисплея...  Кода...  |  |  |  | Код: #include "__T6963C.h"
// T6963C module connections char T6963C_dataPort at PORTC; char T6963c_dataPort_Direction at TRISC; // DATA port
sbit T6963C_ctrlwr at RB4_bit; // WR write signal sbit T6963C_ctrlrd at RB3_bit; // RD read signal sbit T6963C_ctrlcd at RB2_bit; // CD command/data signal sbit T6963C_ctrlrst at RB6_bit; // RST reset signal sbit T6963C_ctrlwr_Direction at TRISB4_bit; // WR write signal sbit T6963C_ctrlrd_Direction at TRISB3_bit; // RD read signal sbit T6963C_ctrlcd_Direction at TRISB2_bit; // CD command/data signal sbit T6963C_ctrlrst_Direction at TRISB6_bit; // RST reset signal
// Signals not used by library, they are set in main function sbit T6963C_ctrlce at RB5_bit; // CE signal sbit T6963C_ctrlfs at RB1_bit; // FS signal sbit T6963C_ctrlmd at RB0_bit; // MD signal sbit T6963C_ctrlce_Direction at TRISB5_bit; // CE signal direction sbit T6963C_ctrlfs_Direction at TRISB1_bit; // FS signal direction sbit T6963C_ctrlmd_Direction at TRISB0_bit; // MD signal direction
// End T6963C module connections const code char mikroE_240x64_bmp[]; // PIC can't store larger picture(240x128) in ROM const code char einstein[];
void main() { char txt1[] = " EINSTEIN WOULD HAVE LIKED mE"; char txt[] = " GLCD LIBRARY DEMO, WELCOME !";
unsigned char panel; // Current panel unsigned int i; // General purpose register unsigned char curs; // Cursor visibility unsigned int cposx, cposy; // Cursor x-y position
ANSELA = 0; ANSELB = 0; ANSELC = 0; C1ON_bit = 0; // Disable comparators C2ON_bit = 0; TRISC=0x00; TRISB=0x00; TRISA=0x00; T6963C_displayTxtPanel(1);
T6963C_ctrlce_Direction = 0; T6963C_ctrlce = 0; // Enable T6963C T6963C_ctrlfs_Direction = 0; T6963C_ctrlfs = 0; // Font Select 8x8 T6963C_ctrlmd_Direction = 0; T6963C_ctrlmd = 0; // Column number select T6963C_init(240,128,8); T6963C_fill(0x33,0x00FF,0x000F);
T6963C_graphics(1); T6963C_text(1); panel = 0; i = 0; curs = 0; cposx = cposy = 0; T6963C_write_text(txt, 0, 0, T6963C_ROM_MODE_XOR); T6963C_write_text(txt1, 0, 15, T6963C_ROM_MODE_XOR);
/* * Cursor */ T6963C_cursor_height(8); // 8 pixel height T6963C_set_cursor(0, 0); // Move cursor to top left T6963C_cursor(1); // Cursor off
T6963C_write_char_adv('A',22,23); T6963C_write_char_adv('B',22,23); T6963C_Write_Text_Adv("TOTO", 0, 0);
Пробвах всякакви примери.... и ги чертах както са показани и Все Греда....
| Вто Яну 14, 2014 7:44 pm |
stefan63
Ползваш някакви библиотеки , за които трябва да се гадае. Чертаеш някаква схема в някакъв симулатор, сорс за симулацията не даваш. Докполкото разбирам - всичко е само симулации, на твоя си комп. Как очакваш някой да ти уцели проблема?
Все пак - кой вдига РЕСЕТ пина във високо ниво? Библиотеката?
| Вто Яну 14, 2014 8:47 pm |
hacker4eto1
Ето по това "ГАДАЯ" http://www.mikroe.com/download/eng/documents/compilers/mikroc/pro/pic/help/t6963c_graphic_lcd_library.htmКода съм го постнал ,Ако трябва и .hexa ще дам. Нормално да е Само симулации няма да тръгна да запоявам нещо което не го знам дали работи!
| Вто Яну 14, 2014 8:58 pm |
Koleto
И кое му е нормалното? А какво правим, ако вземе, че случайно тръгне на симулатор пък като го запоиш не тръгне?
| Вто Яну 14, 2014 9:11 pm |
sukhoi
Регистриран на: Чет Авг 21, 2008 2:52 pm Мнения: 476 Местоположение: Пловдив
Да брадъре, най-добре си стъкми една платка(ако ги имаш дисплея и микроконтролера). Ако си запознат с някоя програма за чертане на платки, за един преди обед можеш да я навържеш на две на три, да я "изгладиш", да я ецнеш, да разпробиеш отворите за PTH елементите и да я подкарваш. По добре е реален хардуер според мен, кой знае какви библиотеки използват в микроC.
| Вто Яну 14, 2014 9:20 pm |
stefan63
.....няма да тръгна да запоявам нещо което не го знам дали работи....
кое дали работи? ПИКът , тошибският мултимилионен чип или кварцът? Те всичките работят, преди да ги изгориш. Тоест -ти тестваш библиотеката в симулатор или самия симулатор.
| Вто Яну 14, 2014 9:45 pm |
hacker4eto1
Момчета каквото ме грабнатахте.... За акъл ви питам вие зехте ми се карате  ,До сега каквото и да съм правил винаги поне се е показвала някаква визуализация на дисплея е верно ползвам съм не графични но до сега протеуса не ме е предавал.. мен ми е най-лесно да я навържа имам бредборд имам всичко.. утре и това ще направя... Кварца ми е на 20МГх да не е нещо честотата да бъркам...
| Вто Яну 14, 2014 10:06 pm |
stefan63
e, ние акъл дадохме много, ама съвет и решение ....  И като я налепиш и не тръгне, пак ли ще ни се караш? Козата си иска пръч, дебъга - работа.
| Вто Яну 14, 2014 10:21 pm |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
конфигурацията на професора?
| Сря Яну 15, 2014 3:41 pm |
hacker4eto1
След 2 дена борба с не регистрираната Mikro C успях да го на карам да Оживее .   |  |  |  | Код: #include "__T6963C.h" // ------------------------------------------------------ // GLCD Picture name: panel_128x128.bmp // GLCD Model: T6963C 128x128 // ------------------------------------------------------
// T6963C module connections char T6963C_dataPort at PORTD;//DATA port sbit T6963C_ctrlwr at RC2_bit;//WR write signal. sbit T6963C_ctrlrd at RC1_bit;//RD read signal. sbit T6963C_ctrlcd at RC0_bit;//CD command/data signal. sbit T6963C_ctrlrst at RC4_bit;//RST reset signal. sbit T6963C_ctrlwr_Direction at TRISC2_bit;//WR write signal. sbit T6963C_ctrlrd_Direction at TRISC1_bit;//RD read signal. sbit T6963C_ctrlcd_Direction at TRISC0_bit;//CD command/data signal. sbit T6963C_ctrlrst_Direction at TRISC4_bit;//RST reset signal.
//Signals not used by library, they are set in main function. sbit T6963C_ctrlce at RC3_bit;//CE signal. sbit T6963C_ctrlfs at RC6_bit;//FS signal. sbit T6963C_ctrlce_Direction at TRISC3_bit;//CE signal direction. sbit T6963C_ctrlfs_Direction at TRISC6_bit;//FS signal direction. //End T6963C module connections.
// void main() { C1ON_bit = 0; // Disable comparators C2ON_bit = 0; TRISD=0; TRISA=0; TRISC=0; TRISB=0;
T6963C_ctrlce_Direction = 0; T6963C_ctrlce = 0;//Enable T6963C . T6963C_ctrlfs_Direction = 0; T6963C_ctrlfs = 1;//Font Select 8X8
T6963C_init(240,128,8); Delay_ms(500);
T6963C_graphics(1); T6963C_text(1); T6963C_cursor_height(0); T6963C_set_cursor(0,0); T6963C_cursor(0); T6963C_cursor_blink(0); T6963C_displayGrPanel(0); T6963C_displayTxtPanel(0);
Delay_ms(100);
T6963C_panelFill(0);
T6963C_line(0, 0, 239, 127, T6963C_WHITE); T6963C_rectangle(20, 20, 219, 107, T6963C_WHITE); T6963C_write_text("MCU-BG.COM",40,2,T6963C_ROM_MODE_OR); T6963C_write_text("MCU-BG.COM",50,3,T6963C_ROM_MODE_OR); Delay_ms(500);
П.П тъп въпрос.. Защо след като съм конфигурирал RA и RB да ми са изходи на тях получавам някакви високи нива ?
| Сря Яну 15, 2014 11:23 pm |
didofen
По принцип не само компараторите трябва да се спират. И какво разбираш под високи нива?
| Чет Яну 16, 2014 11:00 am |
