npelov
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 5:46 pm Мнения: 680
 FT232R detection - Windows & Linux
Предполагам много от вас ползват FT232R и си конфигурират съответния ком порт в Windows софтуера. Програмката за конфигуриране FT Prog има възможност да сканира за FT устройства. Някой знае ли как може да стане това (примерен код?). Едва ли е трудно не се занимавал много с USB.
| Сря Дек 25, 2013 4:51 pm |
Nikola Kirov
 Re: FT232R detection - Windows & Linux
Не ги сканира като портове. В dll-a който дават за директна комуникация с чиповете има функция за листване на включените FTDI устройства.
| Сря Дек 25, 2013 5:14 pm |
npelov
Това ще помогне. Трябва да потърся тоя DLL. Дали има функция някакси да прихвана включване асинхронно или трябва да проверявам от време на време
| Сря Дек 25, 2013 7:35 pm |
npelov
За ftd2xx.lib / ftd2xx.dll ли става на въпрос? Май му намерих и документацията: http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... (FT_000071).pdf Обаче ми се струва, че няма да има някакъв вид event listener. Дали е възможно под уиндоус да регистрирам някакъв callback, който да се вика като се включи USB устройство. Под линукс лесно - udev rule. Също така тоя длл го виждам че е само за Windows. За линукс има само кернел модул.
| Сря Дек 25, 2013 7:46 pm |
Vesko
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm Мнения: 328
Трябва да прихванеш WM_DEVICECHANGE
Вика се при всяка промяна на конфигурацията. При поставяне и при изваждане на УСБ устройство например.
| Сря Дек 25, 2013 9:33 pm |
npelov
мерси. ще потърся за тоя message. остава линукс
| Нед Дек 29, 2013 2:44 am |
palavrov
| Нед Дек 29, 2013 11:28 am |
За линукс алтернативата се казва LibFTDI. Тя е базирана на libusb. Принципно и под вин можеш да ползваш FTDI през libusb-win32. Така ще ти е по-лесно - еднакво API на двете платформи. За да започне да работи с libusb трябва да махнеш кърнел модула (по линукс), а за вин да инсталираш libusb тип драйвер (т.е. да махнеш оригиналния FTDI-ски). За да стане по-ясно, LibFTDI също можеш да я ползваш под вин. Така че цялата ти работа в приложението ти е свързана с общуване с този libftdi.
| Нед Дек 29, 2013 1:04 pm |
npelov
Това с махането на kernel модула не е user-friendly за крайния потребител - което е целта. Под линукс може просто да използвам udev да известява по някакъв начин програмата ако е стартирана и да прави симлинк - примерно /dev/ttyFTDI0. Би трябвало да мога да взема серийния номер и без да махам кернел модула: Само дето не мога да свържа /dev/ttyUSBx с bus/device от libusb. Ако мога да взема серийния номер на /dev/ttyUSB0 - това решава нещата под линукс
| Съб Яну 04, 2014 11:38 am |
michev
Поразгледай по - внимателно udev rules и по точно ATTRS. Можеш да вземеш името на продукта, серийният му номер и още много други данни по които да отсееш. Като ти се мачне правилото - сам ще си направи дивайса. На всичкото отгоре можеш и с правилото да стартираш твоя програма (търси RUN)  .
| Съб Яну 04, 2014 3:19 pm |
