Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 94 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
PIC16F84A включване с обърнат поляритет
Регистриран на: Пон Сеп 16, 2013 1:23 pm
Мнение PIC16F84A включване с обърнат поляритет
Здравейте, знаете ли дали този контролен има вградена защита от обръщане на поляритета.
По погрешка включих PIC16F84A +5V на Vss, а GND на Vdd. След което успях многократно да го програмирам, да го прочитам и да трия флаш паметта, но така и не може да сет-не RA и RB портовете във високо ниво. Когато го захраня и измеря с мултитестер портовете, напрежението между тях и GND е около 0.7V. Възможно ли е да е повреден, но не напълно? Записвам проста програма колкото да тествам, това е кода:
list p=16F84A
#include <p16F84a.inc> ; processor specific variable definitions
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
w_temp EQU 0x0C ; variable used for context saving
status_temp EQU 0x0D ; variable used for context saving
goto start
Interrupt:
movwf w_temp ; save off current W register contents
movf STATUS,w ; move status register into W register
movwf status_temp ; save off contents of STATUS register
movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register
movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents
swapf w_temp,f
swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents
retfie ; return from interrupt
start:
clrf PORTA
movlw 0x00
movwf TRISA
bsf PORTA,1
bsf PORTA,2
bsf PORTA,3
clrf PORTB
movlw 0x00
movwf TRISB
bsf PORTB,0
bsf PORTB,1
bsf PORTB,2
bsf PORTB,3
bsf PORTB,4
bsf PORTB,5
bsf PORTB,6
bsf PORTB,7
goto $
END
Сря Яну 01, 2014 10:24 pm
Мнение Re: PIC16F84A включване с обърнат поляритет
С обръщане на захранването няма да убиеш пик, поне аз не съм успял. Проблема ти е в "простата програма", в която всички портове са входове. Трябва малко да я усложниш. От време на време сменяй банките, поне от кумова срама. TRIS регистрите са в банка 1. Началото на програмата е на адрес 0х000, в твоя случай по случайност съвпада. Прекъсванията са на адрес 0х004, а не къде си написал "interrupt:"
Последна промяна CarBeta на Чет Яну 02, 2014 10:55 am, променена общо 1 път
Чет Яну 02, 2014 10:49 am
Местоположение: Сливен
TRIS и PORT са в различни банки!
//CarBeta ме е изпреварил
Чет Яну 02, 2014 10:50 am
Ок, това е така, защото сега започвам да уча асемблер. Харесва ми иронията, с която пишеш, но вместо това можеше да редактираш кода. А за interrupt: не съм го писал аз, а го взех от темплейт за PIC16F84A от MPLAB, което значи че би трябвало да е ок. Но както и да е, разбрах как да сменям банките.
Чет Яну 02, 2014 12:58 pm
Оказва се, че проблема ти не е в банките а между ушите:
X0rrify написа:
...може да редактираш кода и да видя разликите или пък ще си намеря примерен.
С bsf STATUS, RP0 - избираш банка 1
С bcf STATUS, RP0 - избираш банка 0
TRIS регистрите са в банка 1, PORT регистрите са в банка 0
Повече не мога да ти помогна. След като си сътворил някакъв код ще намериш начин да набуташ в него и тия два реда.
interrupt: е етикет, който сам по себе си не означава абсолютно нищо за компилатора, и може да се плесне навсякъде в програмата. Ако искаш обаче с него да започва подпрограма за обработка на прекъсвания трябва да е на точно определен адрес - ORG 0x004.
Чет Яну 02, 2014 1:47 pm
Направих грешка, че питах в тоя форум, по-добре да пиша в чужди форуми, там хората не са такива надути селяндури, които използват селски лафчета от рода "кумова срама". Както казах сам разбрах как да сменям банките, няма нужда да се потиш, вече е късно. Явно си много велик... комплексар...
Чет Яну 02, 2014 1:56 pm
Мога ли да попитам защо за Бога през 21 век 2014 година се занимавате с Асемблер, особено при положение, че няма да се прави някакъв критичен процес?! Човек изтегли си C18, CCS, MicroC или там каквото си харесаш! За сега няма нужда да си блъскаш главата с Асемблер! Поздрави!
www.elkran.com
Чет Яну 02, 2014 2:00 pm
Знам за MicroC, наясно съм с нещата, които каза, но просто искам да науча асемблер. Искам да знам как нещата стават на ниско ниво.
Чет Яну 02, 2014 2:03 pm
X0rrify написа:
Ами прав ти път, поне ще попрактикуваш английския, тук със "надути селяндури" и "комплексар"-и като нас няма какво да си губиш безценното време, о велики програмисте с жълто по устата и гащите ...
Чет Яну 02, 2014 3:06 pm
Явно и ти се възприемаш за селяндур, не съм казал, че съм велик, сега започвам и исках съвет, но такива комплексарчета като вас искате да покажете колко много знаете, а не да помогнете, има много да учите докато стигнете чужденците, ако въобще празната ти глава знае английски разгледай разни чужди форуми и виж хората как се отнасят дори с хора, които питат за елементарни неща. Бай Ганъовци, където и да отидете все си оставате същите.
Чет Яну 02, 2014 3:16 pm
X0rrify написа:
... разгледай разни чужди форуми и виж хората как се отнасят дори с хора, които питат за елементарни неща.
Ъхъ :) Още на "селяндури" щеше да бъдеш изтрит и баннат завинаги.
Не разбирам от какво се оплакваш? Кое тук отключи твоята агресия? Не ти дадоха решение на проблема ли? Или може би трябваше да ти напишат цялата програма без да си мръднеш сивото в-во (ако го има де)?
Ти ако от една "кумова срама" "откачаш", как ще оцелееш в тоя живот бре младеж?
ПП - Няма нужда да отговаряш.. така или инъче темата ще отиде в /dev/null
Чет Яну 02, 2014 3:27 pm
Амй да, не съм баннат точно щото е бай-ганъовски махленски форум и трябва да се говори просташки и селски. Явно и ти си още едно селянче, което се е засегнало и със сищия манталитет и ти е трудно да разбереш, мръдни си ти сивото вещество малко. Ти не се притеснявай, оцелявам отлично в условия, в които тлъстия ти задник няма да оцелее. Просто като форум за електроника очаквах по-интелигентни хора и без селски лафчета и ирония, обаче не са ми оправдани очакванията... Ако не довиждаш съм си написал програмата, липсват й няколко реда просто.
Чет Яну 02, 2014 3:37 pm
Ей, изчаткал народ ... преди време един подобен индивид беше дошъл при мен на работа - познавахме се от университета, зарадвах му се - на 3-тия ден не дойде на работа ... и се започна едно псуване и обиждане как съм искал да му проваля живота (?!) ... тук ми намирисва на същата диагноза. Жалка работа, не си струва дори да се забавлява човек с такива ... няма чувство за хумор, няма респект ... но очакванията големи, всички са му длъжни с нещо. Колко има да го блъска живота не ми се мисли ... и всички ще карат в насрещното ...
Чет Яну 02, 2014 4:14 pm
Що му се връзвате? Човека бори акнето...
Макар, че първия му пост ме накара да се замисля... процесор със защита от обратно свързване... яко.
Чет Яну 02, 2014 4:58 pm
Няма ли някой добър администратор, да премести темата в кощето?
Чет Яну 02, 2014 5:02 pm
