Дата и час: Съб Авг 22, 2026 4:32 am
Проблем със схема за автоматично зарядно
 Re: Проблем със схема за автоматично зарядно
т.е.типично 12 волта. В нета е фрашкано със схеми но най-простото е траф за халогенки (обикновен, не електронен) и грец - с това съм зареждал, моят беше 100 вата. Автоматика обаче няма. Другото просто е някое китче с LM317 за повишен ток и с токова защита, настроено на 14.4В. Май Неомонтана ги прави, има ги почти навсякъде. Става като в автомобила. Естествено иска грец и най-големия кондензатор когото можеш да си позволиш и добър радиатор ама сега е студено
| Нед Дек 22, 2013 12:16 am |
miro_9703
Регистриран на: Чет Авг 15, 2013 3:07 am Мнения: 101 Местоположение: град Рудозем
Имам това китче на неомонтана ... Дали ще стане ако преди него свържа траф с грец и един кондензатор от рода на 35V/10000uF ? Да не започне да презарежда акумулатора ?
_________________ Тате, днес единствено аз отговорих на въпроса на учителката. -Браво сине, и какъв беше въпроса ? -Кой не си е написал домашното?
| Нед Дек 22, 2013 1:00 am |
Имах предвид с външни транзистори но и с тази става. Смени VD1 с по-як, че ще се опука ако включиш акумулатора при издърпан щепсел - по принцип избягвай това. Схемата е стабилизатор на напрежение (с токова защита ама по-скоро термична) и ще зарежда до колкото си задал. Добре е да си поиграеш с RP1 и R6 и/или да добавиш външен потенциометър така, че напрежението да се регулира от 13.6 до 14.4 волта: като няма да си наблизо и не бързаш го пущаш на по-малкото, после може да дозаредиш ако искаш.
Все пак това е бързо спасяване на положението а не зарядно! Но ако ще го ползваш 2-3 пъти в годината не ти трябва друго.
| Нед Дек 22, 2013 2:25 am |
miro_9703
Значи на мястото на VD1 слагам 6A4 (такъв се сетих, че имам, който мисля, че е 6 амперов), а на мястото на R6 ще сложа един тример 4.7K, но това утре, защото вече е време да лягам  . Утре след като го направя това и направя тест ще пиша за резултата. Благодаря ви за помоща която ми оказахте ! Лека и спокойна вечер !
| Нед Дек 22, 2013 2:38 am |
mitko1973
Регистриран на: Съб Юни 15, 2013 10:04 am Мнения: 99
има в нета схеми с пълна автоматика които са с микропроцесорно управление,направил съм си такова и работи прекрасно.
| Нед Дек 22, 2013 9:45 am |
Важното е зарядното да е възможно най-елементарно и евтино, без никакви защити, за да можем в даден момент да открием, че спестявайки 20лв за компоненти, сме убили акумулатор за стотици левове... Също така, винаги съм харесвал подобни схеми, с дълъг списък "не прави това, за да не изгори онова". Човек не трябва да си позволява да скучае.
| Нед Дек 22, 2013 1:34 pm |
miro_9703
На по-късен етап, като имам повече време може пък да се впрегна да правя с микроконтролер, но сега ми трябва нещо простичко, да зареди 2-3 пъти един акумулатор .... Той акумулатора до някъде е убит, но ще го ползвам за инвертор, затова търся нещо простичко, което да зарежда акумулатора ....
| Нед Дек 22, 2013 2:10 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6427
ако акумулатора е "не-хубав" значи не му трябва по-хубаво зарядно, а по-хубава кофа за боклук  каквито и процесори да слагаш ако ще и десулфатор - нищо не връща времето назад
| Нед Дек 22, 2013 2:21 pm |
mitko1973
ако акумулатора е "не-хубав" значи не му трябва по-хубаво зарядно, а по-хубава кофа за боклук  каквито и процесори да слагаш ако ще и десулфатор - нищо не връща времето назад[/quote] Съгласен съм,че това са химични процеси и ако ги изпуснеш не може да ги оправиш с каквото и да е,но да не забравяме,че и едно калпаво зарядно може да си скапе дори нов акумулатор
| Нед Дек 22, 2013 5:57 pm |
nik
чак толкова много калпави схеми не съм срещал, ако си правил много различни схеми и всичките не са били читави, по скоро майстора трябва да се смени  все пак оловния акумулатор е най лесния за зареждане друг е въпроса, че често има нарочно сгрешени схеми, за да не заработи от раз, или пък пишман майстори чертали нещо и пускали по форумите все едно е тествано и изпитано, това, че е начертано не значи, че някога е работило или ще заработи, за това каквото и да се прави не трябва да се разчита на "лепиш и тръгва"
| Нед Дек 22, 2013 7:46 pm |
Vesko
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm Мнения: 328
Дали съм си запазил записките.... 80-та година си направих зарядно за акумулатор, дето ограничаваше по ток и напрежение. Беше налепено на монтажна платка върху трансформатора и баща ми го "пенсионира" някъде след 2000-ната година. Дори още сигурно е на село. Ако не си пазя схемата, вероятно мога да му сваля схемата  Май си работеше много добре, за щото за 5г (реди да стана студент и вече да не стоя толкова много в къщи) нямаше фира от акумулатора втора употреба  по спомени имаше грец, няколко транзистора и ценери. А и токов резистор  И вършеше прекрасна работа по време на режима на тока  ПП:И радиатор имаше. Единственият недостатък беше, че генерираше много шумове и малко трудно захраних транзистора от акумулатора
| Нед Дек 22, 2013 8:24 pm |
miro_9703
Така да се включа и аз  Направих тази схема и да кажем, че ми върши работа. Сега въпроса ми е къде и как мога да свържа реле, което да речем при падане на напрежението на акумулатора под 11 волта релето да затваря веригата от първичната намотка на трафа към мрежата.
| Вто Дек 24, 2013 6:35 pm |
Vesko
Той тока на зареждане се ограничава, след като се зареди акумулатора. Във връзка с това трябва ли да го изкючваш?
| Вто Дек 24, 2013 7:22 pm |
miro_9703
Искам да го изключвам тъй като трансформатора едвали ще му се отрази добре да е включен денонощно. А пък и незнам колко вата "яде" на празен ход, та да не остана изненадан със сметката за тока  П.П: Забравих да кажа, че релето е 12 волтово, около 30 милиампера му трябват, за да се задейства.... ако има някакво значение, де. П.П2: Измислих го как ще стане и утре ще го тествам ! На мястото на Q1 ще сложа триак BTA16. Изводите на триака A1 и А2 ще ги свържа към 220-волтовата част/последователно на трафа/, а управляващия електрод ще го свържа където е и на тиристора, и ще се моля да няма пушеци  .
| Вто Дек 24, 2013 7:32 pm |
stefan63
ако имаш предвид схемата от предния твой пост - ще е късмет ,ако ти се размине само с пушеци. моля, не си разваляй празниците.
| Сря Дек 25, 2013 12:08 am |
