Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Соларно зареждане на батерия.
Мнение Re: Соларно зареждане на батерия.
То не е лошо първо да кажеш каква ти е идеята да не останеш изненадан .. гледам някой е творил едни улични сфетофарчета дето мигат жълто, да ама нещо не е сметнал та по никое време спират да мигат, важно е да прецениш добре за твоя товар какъв акумолатор ти е нужен и с каква клетка ще го храниш.
Тия пред двореца ли? :D Те са тотална недомислица!
Чет Дек 12, 2013 10:01 pm
И тия там, и другаде някъде бях виждал ама помня ли.
Чет Дек 12, 2013 10:22 pm
Аз пак ще попитам автора за какъв тип акумулатор става въпрос и с какъв капацитет. Защото иначе темата отива към общи приказки.
Пет Дек 13, 2013 8:47 am
Регистриран на: Пон Дек 09, 2013 7:55 pm
Става въпрос за литиево-йонна батерия с напрежение максимум 5 волта
и ток 1200-1500 мили ампера.Но искам да си направя малко експерименти с нея за да знам до колко пада напржението в разредено състояние и колко е в заредено, за да знам какъв хистерезис да правя.
Пет Дек 13, 2013 6:22 pm
Провери кога работи JP-то ти, ще ти трябва веднага след експериментите.
Просто като предпазна мярка: застраховай жилището при пожар.
Пет Дек 13, 2013 6:30 pm
bateAz написа:
* GP
:wink:
Пет Дек 13, 2013 6:37 pm
kiku написа:
С това трябваше да започнеш...
Попрочети за Li-Ion/Polymer акумулаторите, за да не се окаже БатеАз прав.
Общо взето, над 4.2V не зареждай и под 2.8V не разреждай.
Следва да намериш соларен панел с напрежение на празен ход 5...6V и да постнеш тук какви тоци дава.
Аз използвам 15 милиамперови панели и ги свързвам към батерията през шотки диод.
През лятото трябва да се включна някой консуматор, че започва да се презарежда.
Ето го и един от носителите:
BT_70.jpg [ 4.83 MiB | Прегледано 1555 пъти ]
Пет Дек 13, 2013 6:51 pm
kiku написа:
абе за такава с максимум 5 волта не съм чувал, трябва да е някаква екзотика ;-)
Както каза Desert Leo стандартната LiOn е 4.2V. И хич, ама хич не е препоръчително да се зарежда над това напрежение... От друга страна тия батерии имат доста полегата крива, демек разликата между 100% заредена батерия и примерно 80% е съвсем малка като напрежение.
Затова е важно зареждачката да може много точно да регулира напрежението. Обикновено се гони 1% точност около 4.2V, защото ако си повече надолу няма да заредиш добре батерията, ако пък го подминеш е още по-кофти.
Вариантът на Leo е всъщност без зареждачка доколкото го разбирам - малък ток, т.е. не бърза за никъде... и той предполагам си има проц, който мери и включва някакъв консуматор при опасност от презаряд. Просто и ефикасно, ех... не най-ефикасното от към използване на волтаика, но всичко друго усложнява доста нещата. По-горе някой беше посочил специализиран чип, предполагам няма да е никак евтин... Другият вариант е да се преработи стандартна зареждачка като регулирането на тока се обвърже с напрежението на волтаика. Ама пак става сложно..
Пет Дек 13, 2013 7:18 pm
Така като гледам дадения капацитет ми намязва на елемент от ноутбушка бактерия. То не, че и за другите Li-Ion не важи де ама задължително трябва да има и термична защита щото.... Ако недай си Боже почне да прави локални къси вътре става весело...
Пет Дек 13, 2013 7:33 pm
Коле, при вътрешно късо какъв е ефекта от външна защита?
Хайде да не плашим човека. Боравенето с тези акумулатори (а и не само) е като с оръжие - трябва да се познава и да се спазват определени правила, за да няма сакатлъци.
Миро, този панел (на снимката по-горе) е 40х60мм и дава ток на късо 20 mA.
Пет Дек 13, 2013 9:36 pm
Благодаря Desert Leo!
Пет Дек 13, 2013 9:56 pm
bateAz ако не си обърнал внимание казах, че батерията е максимум 5 волта, това не ознчава че ще е задължително 5! А относно експериментите искам само да проверя каква е разликата в напрежението между заредено и разредено състояние, така че благодаря за загрижеността!
Пет Дек 13, 2013 9:58 pm
Desert Leo ти каква батерия зареждаш?
Пет Дек 13, 2013 9:59 pm
Desert Leo написа:
Абе гледам да не говоря празни приказки въпреки, че по някога се случва де... :oops: Li-Ion-a е способен да сътворява т.н. локални къси вътре в един елемент. Това не означава, че се получава директно късо м/у електродите на батерията. Просто се образуват метални частички вътре, които правят вътрешни "малки къси съединения"... Ефекта е следния - започваш да зареждаш при константен ток и напрежението започва да се покачва - по едно време обаче вместо да продължи да се покачва, напрежението почва да пада, а тока си остава същия. Точно в този момент елемента започва да вдига температура... Ако няма нещо дето да реагира става мяу.... Ял съм го и за това го казвам.. Това се случва особено ако се работи с елементи "втора ръка".... Не искам никой да плаша ама да няма после "ама що не ми казахте".... Като го гледам юнака е доста назад с материала щом като не знае, че няма как Li-Ion да стигне повече от 4.2В без да вика после пожарната..... Та за това....
Пет Дек 13, 2013 11:40 pm
kiku написа:
Няма какво да се изследва, направено е отдавна и трябва да го знаеш като правоверен християнин "Отче наш":
"над 4.2V не зареждай и под 2.8V не разреждай"
Съб Дек 14, 2013 9:15 am
