Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:47 am
[ 11 мнения ] |
bateAz
 TDA2040 като мощен ОУ
Върти ми се идеята да ползвам ТДА2040 като мощен ОУ, ще има и DC съставка. Даже ще е основно за DC, честотна лента до няколко стотин херца ме устройва. Мисля да е с еднополярно захранване, напрежение в изхода от 2 до 20 волта, ток до 2 ампера. Да приемем, че е изход на захранващ блок, който трябва да може да осигури някаква крива на напрежението в изхода си. Ще внимавам да не прескоча допустимите 25W разсейвана мощност. Та въпросът ми е: чипът ще стане ли? Някой има ли опит относно: 1. Напрежение, което може да осигури изхода, например колко волта разлика между вход - изход му трябват ? 2. Колко ниско до долната релса на захранването могат да падат входовете ? 3. Надеждност: реакция на късо и т.н. 4. Устойчивот - гледам някакви бушеро иска в изхода си.
| Нед Дек 08, 2013 3:38 pm |
 Re: TDA2040 като мощен ОУ
Точно за този добитък нямам спомени, въпреки че и той ми е минавал през ръцете. Притеснява ме, че дори в приложената по-долу схема не е чисто DC в обратната връзка ама това все пак е за аудио. Ползват в мостова схема - добре, ама преднапреженията?! По принцип тази фамилия иска поне 3 волта разлика за да няма сериозни хармонични изкривявяния но теб това не те вълнува. Като гледам вътрешната схема: смело заложи на 1.5 волта.
Едит: Уф, глупости съм писал за DCто, добре си е.
Едит2: напрежението на входа може да пада плътно до минуса и да ходи почти до плюса - все пак е за еднополярно захранване. Като надеждност би трябвало да е бетон но съм виждал изгорели подобни, повечето от прегряване. Тези 4.7 Ома и 100 нФ ги слагай щом ги иска, те са някакъв минимално гарантиран товар и честотни корекции.
| Пон Дек 09, 2013 11:17 pm |
bateAz
Пуснах една симулацийка на борд + поялник + още малко чаркове. При 2А изходящ ток иска поне 1.8 волта по-високо захранване говедото, ама ще го преглътнем. Входовете НЕ работят при напрежения, по-ниски от около 1 волт над долната релса. Това се оправя само с много части. Та май ще се откажа от идеята да го ползвам. Вероятно ще е нещо като най-баламски ОУ ( напр 358 ) с допълнителни транзистори.
| Вто Дек 10, 2013 2:54 pm |
Аве Бате, щях да ти предложа направо операционен ама с тия 2 ампера - не съм чувал. Ако беше 1ампер - има такива.
| Вто Дек 10, 2013 7:26 pm |
sss56
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm Мнения: 312 Местоположение: София,Стара Загора
Има има операционни с Current - Output и с 2,5 и 10А.
_________________phone: +359 2 8664724 mobile: +359 887 519959 Skype:stefanstefa E-mail:stesys@abv.bg http://stesys.eu/1164 София
| Вто Дек 10, 2013 9:25 pm |
Това ако го разбрах... Как работи на еднополярно тогава?!
| Сря Дек 11, 2013 1:40 pm |
Като всеки ОУ. На входовете и изходите 1/2 Vcc. Все пак е усилвател за аудио...
| Сря Дек 11, 2013 2:15 pm |
Абе .. ТДА 2020/40 са с двуполярно захранване, и по спомен входовете са им 0. Това съм го мъчил като бях доста млад, по скоро малък, нямам много спомени, бързо го смених с "истински" усилватели  Това бушеро ... вече не помня защо го искаше, помня че и без него сме пускали, помня че и работеше без него но имаше някави проблеми, ако ти е ниска честотата би трябвало да нямаш проблем. p.s. Сега разгледах схемата, не виждам причина да не можеш да го позлваш с някои дребни проблеми които може да имаш, изкривяванията поради преходния проце, няма да са големи все пак е АВ клас, с устойчивост също не трябва д аимаш пробелми особенно ако се подсигуриш и от към обратна връзка. Със съгурност не е като R to R усилвател, предполагам изхода ще е Vcc/Vee -1 V, нещо такова. За защитата, по спомен лесно се задейства, има и термична и токова, мисля че за да я ресетнеш трябва да му спреш тока. p.s.2 сега виждам какво си писал .... принципно най лесно и работещо е ОУ с 3-4 транзистора, може да пробваш схема с токова ОВ, работи доста добре, сигнала е с малко изкривявания, стабилна е ...
| Сря Дек 11, 2013 2:28 pm |
Мии той гадният ми ден бил почнал от вчера вечерта (вече онзи ден). Къде съм видял еднополярно захранване?!  (вж картинката) Имаше TDA20xy дето ще свършат работата ама вече съм заспал...
| Чет Дек 12, 2013 3:07 am |
Може да работи на еднополярно, но не е мислено за такова, стандартната схема е двуполярно и нямаш никави грижи с изместване на земята, иначе може и на еднополярно.
| Чет Дек 12, 2013 11:35 am |
velio
| Пет Дек 13, 2013 12:21 pm |
[ 11 мнения ] |
