Дата и час: Сря Ное 25, 2026 6:15 am
Процес, който следи и при проблем рестартира програма в win
NikB
 Re: Процес, който следи и при проблем рестартира програма в
 Сега стигнах до тая тема  . Да, за Win: Наша апратно-програмна система за мониторинг, обслужва 600+ "нанана", 40+ "лалала" с най-различни апаратури и какво ли не. Апаратните средства са правени от различни фирми, но софтуерната система за мониторинг (TCP базирана) включва няколко десетки компютъра (може да са и над 100), на които работят разни видове клиенти и сървъри, голяма част от които са писани изцяло от нас. Ползваме TCP сокети, SNMP (правихме и мениджъри и агенти), HTTP и какво ли не (вкл симулатори на голяма част от реалните апаратури - щото са скъпи и няма как да тестваме на тях, вкл. симулатор, който създава 15-20 IP адреса на един компютър - за да симулира апаратурите с тези IP). С апаратурите си говорим по 232, 485 и всякакви мрежови протоколи (която каквото си знае). Апаратно, между другото  ) имаме VPN тунели с микрочипски контролери, а през тях можем да прекарваме прозрачно вкл. 232, дори и на трети страни (т.е. ако си закачите някакъв софтуер към нашата система някъде по света, можете да си говорите с вашия софтуер с апаратурата някъде другъде в света  - ако вашите си таймаутите са сметнати както трябва). Програмната група (работното пространство) е от няколко проекта, всеки от които компилира по няколко-стотин-хиляди реда (сега гледам - 745 файла в 45 папки - без да броим универсални библиотеки и компоненти  ). ВСИЧКО ТОВА го пиша, за да поясня, че след изчистване на memory leak и коректното оправяне с многото нишки, които ганерираме - системата върви с месеци (рестартира се при ъпдейти  , за които има автоматичен механизъм). Един от последните проблеми (преди две+ години - мога да видя по историята  ) беше с GetTickCount - който се препълва на 42+ дни. Един от най-гадните проблеми (преди много години) беше ограничението на WinXP да може в един момент да отваря не повече от зададен брой сокети (т.е. ограничение на броя на сокетите които са в състояние на отваряне - това не е състояние "отворен", а междинното състояните преди отваране - разните SP на WinXP, a дори и ъпдейти се подпичкваха с това чило - между 1, 10, 100 - дори имаше хак за манипулирането му  ). Такива работи  Накрая - работим евтино и разбираме доста от Win  ПП Това не ни пречи за сървъра на един съвсем малък проект (40 000 реда), за друг възложител (ползва MSSQL), да не можем вече месец+ да му намерим memory leak-а и да се налага да го рестартираме често
| Чет Май 31, 2012 4:34 pm |
memory leak-а понякога може да е много досаден, а в зависимост дали не изпозлваш и нещо чуждо може и да не може да бъде отстранен.
Относно XP ограничението за сокетите е тъпо, при Server го няма, оправянето му е въпрос на 2 минути, някъде даже съм си направил .bat файл и скрипт, че заради едни малоумни софтуери дето имаме се налага да го правим.
| Чет Май 31, 2012 7:48 pm |
NikB
Да, вече е известен проблем, но преди години не беше така популярен - беше трудно да го локализираме. А и по спомен - появи се след някой от ъпдейтите на Win, точно като сменяхме версии и на нашия софтуер - гадно беше.
| Чет Май 31, 2012 8:27 pm |
MidNighT_SpiRiT
Регистриран на: Нед Сеп 17, 2006 12:00 pm Мнения: 450 Местоположение: Plovdiv
Я, имало нови мнения по темата Проблемът се оправи като си оправих и бъговете  NikB - не, че ми каза нещо по темата, но ти благодаря за коментара, опресних си разбиранията за просто и сложно Тия неща в България ли се правят?
_________________ for(;;) DoFire();
| Чет Юни 28, 2012 2:55 pm |
NikB
Да, в България.
| Вто Сеп 18, 2012 10:52 am |
bobihot
Аз поради подобни неща продължавам да си пиша на производните на паскала: Delphi и lazarus. Вървят си с години на слабо машинки с вин 98.
| Нед Дек 01, 2013 3:04 pm |
Не много по темата, ама сега се чудих, чудих на какво да направя една проста програмка дето да обира 7 сензора и да прави графика, Хищника ме нави за Phyton, това е удобно езиче за някакви бързи опитни постановки, малко със синтаксиса трудно се свиква но ... едно време ползвах на борланд C++ ама на 7-ца май вече не върви моя, та .. а имаше едно dev C или нещо такова, то беше доста бързо но трябваше да си пише човек интерфейса, като имаш 5 едит бокса които просто показват нещо ... по-лесно е май да дърпаш кутийки, поне за не РС прогрмаисти като мене.
| Сря Дек 04, 2013 5:51 pm |
valioman
Вече едва ли има компютър с боза без .НЕТ .. та за такива цели имам едно портейбъл визуал студио 2005 експресс или квото е там и за бързи програмки само мушкам флашката и подреждам кутийките ..
| Сря Дек 04, 2013 6:28 pm |
ike
ToHu dev C почина. Вече се ползва: http://www.codeblocks.org/downloads/binaries codeblocks-12.11mingw-setup.exe Но май не е много подходящ за неща набързо, защото си е стъпка нагоре спрямо dev C.
| Сря Дек 04, 2013 7:21 pm |
NikB
Ползвам MS Visual studio 2012 express (законно и без пари). Става и за C, C++ и C#. (C# ми допадна, защото идеологията му е доста близка до Делфи. Разликата е само в синтаксиса.) Преди година-две между другото преподавах в едно училище (беше забавно  ), пробвах и DevC и CodeBlock - изключително дървени са, в сравнение с MSVS.
| Чет Дек 05, 2013 9:23 am |
radolin
Погледни Qt. За C++ си имат собствена развойна среда QtCreator. Може и на питон да се пише, ако го предпочиташ. Доста богат набор от widget-и и най-вече е многоплатформена за win/mac/linux.
| Чет Дек 05, 2013 10:09 am |
1204
Регистриран на: Съб Сеп 22, 2012 3:04 pm Мнения: 14
| Чет Дек 05, 2013 10:48 pm |
bobihot
Аз си пиша на Lazarus http://lazarus.freepascal.org/Има си визуално иде, многоплатформено- пуснах на ГПС-а приложение. Има си всичко и се прави лесно и бързо.
| Пет Дек 06, 2013 9:35 am |
1204
То има още по готово и универсално решение, ма на Уиндовс нямам идея как е. http://pvbrowser.de/pvbrowser/index.php?lang=en&menu=1
| Пет Дек 06, 2013 11:50 am |
Е то въпроса ако отиде до нещо по голямо борланда си е ОК, сега гледам ново име има ама си е същия, а делфи не че е лошо, ама същия проблем като с питона, синтаксиса, едно време пишех на паскал, ама това беше едно време, аз съм малко труден до де зацепя а нещо което с епише за 2 часа 2 дена да си припомням синтаксиса  ... аз и с езиците съм така де, говоря и руски и англииски, ама примерно сега руския бая се змаислям, от 3-4 години не съм говорил, сега съм в конткат с руснаци и до де включи ми трябваха няколко дни .. изобщо езиците не са ми слабост ....
| Пет Дек 06, 2013 3:56 pm |
