pic16f877 ADC
Регистриран на: Нед Юли 29, 2012 2:10 am
Мнение pic16f877 ADC
Здравейте, имам да правя проект и осъществяването му е свързано с използването на АЦП-то на PIC-a, аз използвам +5V за опорно напрежение, тоест входния ми обхват може да бъде от 0 - 5V. Ще измервам едно напрежение от тензометричен мост, аз него го усилвам с диференциален усилвател, посредстом ОУ. За намаляване на грешката ще използвам следната схема, с тези транзисторни ключове ще обръщам поляритета и така грешката ми ще намалее значително, обаче сега идва проблема с АЦП-то... Как мога да го накарам да чете отрицателни напрежения, така например на изхода на усилвателя ми като получа -3 или -4V, какво трябва да направя за да мога да ги подам на АЦП-то ?
Накратко казано : искам да усредня двата резултата... един път моста захранен с + -, другия път с - + :)
fig7.gif [ 17.21 KiB | Прегледано 3279 пъти ]
Съб Ное 30, 2013 5:23 pm
Мнение Re: pic16f877 ADC
Хм ... не знам защо така си подходил, един добър ОУ ще свърши работа, в конкретният случай някой чопър ми се струва най-удачно решение, преди доста години съм правил везни, тогава нямаше кой зане какъв избор на пазара от чопъри, гледам че съм ползвал ICL7650.
Съб Ное 30, 2013 5:39 pm
А почему етот лукс?
Най- лесно - захранваш си моста твърдо с някакво напрежение. Може и да не е 5 волта. Дори е желателно да не е - примерно някакво допълнително 4.096 ( падат се точно по 4mv на бит потози начин и после лесно се смята). Тия 4.096 с един делител (може и през буфер да се прекара евентуално) ги ползваш за Vref на някакъв инструментален усилвател с нужното усилване. По този начин нулата ще ти е по средата на 4.096-те волта и примерно ще имаш 512 в ацп-то като нула. Като се променя тензо датчика ще имаш промяна съответно нагоре или надолу и това е - простичко и работещо. Това си е един вид псевдо биполярна схема. За съжаление ще трябва да ползваш някакъв интегрален ИУ за да може да е рейл-ту-рейл за да работиш директно само с 5-те волта. Това дето ти го казвам съм го правил обаче на 5 волта и с 2.5 рефърънс и пак става - на мене ми трябваше до 20 кг. да меря и в зависимост от усилването бях докарал до 50гр. резолюция (е не при 20 кг естествено :) ). Офсета на тензото го правех софтуерно.
Съб Ное 30, 2013 5:50 pm
Благодаря на всички за отговора. Cekins захранвам моста с 4V и съм направил генератор на ток управляван с напрежение, идеята ми беше също да обръщам поляритета, за да премахна колкото се може повече грешката, не знам обаче май това ще го зарежа! Значи викаш резистора на Диференциалния усилвател, вместо към нула(маса) да го подам към 1/2 Vcc (където Vcc ми е захранващо напрежение)? Така ли? и при балансиран мост - вместо 0V на изхода на ОУ ще имам 1/2 Vcc и останалото софтуерно?
Нед Дек 01, 2013 12:24 am
А с обръщане на поляритета коя точно грешка искаш да махнеш ? Отделно не ти трябва да храниш тоя мост с генератор на ток, това е балансиран мост, дисбаланса в рамената обуславя сигнала който мериш, трябва ти добър диференциален усилвател, с добро отношение сигнал шум и със срванително височко входно съпротивление. Това което колегат ти предлага също е ОК.
Нед Дек 01, 2013 1:05 am
Ами мисля че ще има някакви грешки от несиметрии и тн. Значи да го захранвам само с някакво напрежение, да кажем 4V. Добре! За диференциален усилвател съм решил да го правя с ad8551 той е предназначен за такива схеми :) Какво мислите за него?
Схемата ми е следната ! А искам да питам относно това написал колегата горе, нещо не разбрах какво иска да каже с това ref. на усилвателя, поне аз го разбирам така, R9 (+ на ОУ) в случая вместо към маса, го подавам към +Vcc/2, така ли?
schematic.png [ 12.52 KiB | Прегледано 3218 пъти ]
Нед Дек 01, 2013 1:44 am
колегата има в предвид да го ползваш като изкуствена маса, но това което си дал като схема нещо не ми изглежда ОК, по късно ще с епробвам да ти кача нещо.
Нед Дек 01, 2013 1:16 pm
Добре, Благодаря ти Тони!
Нед Дек 01, 2013 5:53 pm
Ето това ти предлагам. 3-те операционни горе по принцип ги има да се продават като цяло IC - с изводи за RGain и извод за Ref - в случая рефърънса е това дето идва от четвъртия операционен. Направено по този начин ще можеш с потенциометъра да си донастроиш средната точка(изкуствената маса както каза Тони). 4.096 волта за рефърънс на ацп-то е не само удобно защото е точно 4мв на бит. Това също ще направи така, че когато се променя заранващото напрежение, няма да се отразява на измерването. Инструменталния усилвател има достатъчно високо входно съпротивление и може да постигне достатъчно голямо усилване. Принципно тази схема може да се изпълни с един MCP6024 операционен на Микрочип - при това ще работи доста прилично. Единствено не съм оправил R1, R2 и R3 - не са по 1к. Ама това го има навсякъде в интернет. Просто гуглиш Instrumentation Amplifier.
tenso_IA.JPG [ 42.97 KiB | Прегледано 3145 пъти ]
Нед Дек 01, 2013 8:45 pm
Колега "Cekins" много ти благодаря, знам я тази схема и го обмислях варианта с нея, обаче въобще не се бях сетил за това с "изкуствената" нула (е и нямаше да се сетя). Да наистина е и много по-добра от тази на ДУ с 1 ОУ!
Златен си ! :)
Нед Дек 01, 2013 9:25 pm
Е това е вариант, и то добър, само дето ако не ползваш готов чип отиват повечко компоненти, от друга страна ако не се гони много голямо усилване или висок импеданс и прост дифернециален ще свърши работа, което иде ОР3 по тая схема, но разбира се не с по 1 к съпротивления, иначе това с изкуствената маса си е ОК, и сигурно ще ти е полезно.
Нед Дек 01, 2013 9:46 pm
Да де - аз писах че не са по 1к съпротивленията - просто не ми се занимаваше и тях да оправям - тях си ги има навсякъде какви се слагат. Инструментален усилвател на Миркочип има във Farnell MCP6N11-100 на цена около 4 лв. Ползвал съм ги и стават.
Edit : Изкусветната нула трябва да е 1/2 от рефърънса И захранването на тензодатчика. Ако тензото е хубаво, когато не е под напрежение ще ти дава и на двата изхода 1/2 Vref, така на изхода пак ще имаш 1/2 Vref.
Нед Дек 01, 2013 10:07 pm
Благодаря ти за насоката, ще погледна и ОУ-то за което говориш :)
Пон Дек 02, 2013 12:53 am
