Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:45 am
rumen
Явно всякък става. Избора е голям. Кеф ти интерференция. Кеф ти добитата нова честота.
В медицинския пример е интерференция.
Снимката за да се чете ще е мегабайти.
А и няма да научите нищо ново формулата е извесна другото го казах.
Както и да е батето иска нещо готово ще видим какво ще изкопае.
| Пон Дек 26, 2005 1:30 pm |
MGBY
Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm Мнения: 347 Местоположение: Хасково
Ами до колкото знам при доплеровото измерване на дебита се съди за дебита от скоростта на течността- като знаеш сечението на тръбата и скоростта на течността намираш дебита, а скоростта на течността се определя от изменението на честотата на излъчвания ултразвук когато течността се движи срещу източника честотата е по-висока от излъчваната а когато се движи по посока на излъчването е по-ниска ама при това имаш източник на ултразвук и приемник също  сега дали ще се ползва отразен сигнал или не това е въпрос на конструктивно решение. Всъщност нали има готови такива датчици?!?
| Пон Дек 26, 2005 1:40 pm |
bateAz
Е, нали го раздрусахме вече тоя Доплер. Без отражение в нещо, което се движи, няма да стане. С хомогенен флуид и неподвижни сензори може да се съди единствено по скоростта на разпространение на вълната - най-често улстразвук. Има такива датчици, които ползват един излъчвател и два приемника, разположени от двете страни на излъчватела, на равни разстояния по тръбата. Мери се разликата във времената на пристигане на фронта на вълната до двата приемни сензора. Понеже при този метод неявно се определя и скоростта на разпространение на вълната, той е много точен за измерване на скорост. Изисква : много широка тръба или неотразяваща ( звукопоглъщаща ) повърхност на тръбата, за да няма разпространение по нея.
Лошото е, че много точно мери скорост, а не поток. Пак да си излея мъката : скоростта не е постоянна поради вискозитета и освен това "вибрира" поради турболенциите. Връзката "скорост - поток" не е прецизна, там е ключът от палатката, м*йката му.
| Пон Дек 26, 2005 2:11 pm |
Zdrav
А какъв е принципа на това "бутало"?
| Пон Дек 26, 2005 3:17 pm |
bateAz
Kато на парната машина : потокът флуид избутва буталото, докато стигне до единия край на цилиндъра. Тогава се обръщат едни клапи, и буталото започва да се избутва назад. И т.н. Има един контактен датчик, с който се брои колко пъти се е мърдало буталото. Това, умножено по обема на цилиндъра по две дава обема на преминалия флуид. На такива датчици им дават точност не по-лоша от 0.1%, но си имат много слабости от практически характер : искат чист флуид, да не е агресивен, предизвикват разлика в налягането отпред и отзад ( т.е. искат по-яка помпа ). Имат износване. И са скъпи!
| Пон Дек 26, 2005 3:30 pm |
bateAz
Обикновено се ползват като измерваща помпа, т.е. те движат флуида. На мен обаче ми трябва пасивна. Виждал съм такава, ама нали съм си будало, не съм си записал производителя.
| Пон Дек 26, 2005 3:31 pm |
Zdrav
Благодаря за обяснението.
Въртеше ми се някакво такова обяснение из главата ама не ми се вярваше така да се прави.
| Пон Дек 26, 2005 4:08 pm |
Бате, погледна ли линка дето ти го дадох, там има един куп датчици които те устройват според мен, фирмата е в БГ само не знам какво имат на склад.
| Пон Дек 26, 2005 7:42 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта |
