Принтер и скенери 3D
Мнение Re: Принтер и скенери 3D
@omega_plus - нямам нищо против руския, оръжията и новите технологии, но нека да не разводняваме темата с журналистически и научнопопулярни факти. за тях има вестници и телевизия, и раздел Общи приказки. Тук се опитваме да говорим за конкретен опит и евентуални проекти
Благодаря за разбирането :)
Пон Ное 25, 2013 11:32 am
Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:35 pm
Здравейте аз точно се сдобих с такова животно
Моя е с два екструдера и може да ги комбинира материалите
Модела е DUPLICATOR 4
WWW.CHASE3D.COM
Цената му е 1050 GBP plus още сума ти пари за доставка
Принтера се държи доста добре и май наистина вади 100 микрона резолюция.
Мисля да го ползвам за прототипи на кутии за ел устройства, но като се има предвид че с 3д програмите не съм на ти, май беше по добре да си купя един лазерен гравир...
Ако някой има въпроси или нещо за принтване да заповяда...
А ако мунсе намира лазерен гравир, може да изтрампим...
SKYPE: simeon-k
E-Mail: spotlite@abv.bg
www.mtech-bg.com
Пон Ное 25, 2013 7:49 pm
Ха, това прилича на яко пиратско копие на репликатора и то на половин цена? От колко време го ползваш, някакви първоначални проблеми?
Пон Ное 25, 2013 9:02 pm
От 4-5 дни но още не съм го разучавал че имам други задачи
Никви проблеми
Просто го пробвах с един stl файл. Много добре се представя а и сифтуера му е елементарен
Първо загрява платформата до 110 градуса после съответния екструдер до към 210 градуса и почва да чертае :-)
Ей го звяра:
http://vimeo.com/80293660
SKYPE: simeon-k
www.mtech-bg.com
Пон Ное 25, 2013 9:14 pm
ами супер, още една идея - а като гледам с какво се занимаваш, още един полезен контакт ако ми трябва обработка с ЦПУ
Пон Ное 25, 2013 9:37 pm
spotlite, каква е механичната здравина на принтирания детайл в смисъл става ли за правене на пластмасова кутия за джобна електроника. Някаква идея за цена на подобна кутия с размерите да речем на цигарена. Предполагам, че ще може с втория екструдер да се нанасят надписи с друг цвят.
Нед Яну 12, 2014 10:58 am
@Desert Leo ти питаш @spotlite, но понеже и аз пуснах моята машинка в началото се седмицата, поне да се похваля :D
здравината е добра - ако стените да достатъчно дебели, почти не се различава от истинско. там където започва принтирането, особено ако е подгрята основата ABS става абсолютно гладък, защото върху основата има каптонова лента и материала от 0.1мм просто се слива. правя сравнение с една друга кутия отпреди 2 години - май беше PLA и стените май бяха рехави, иначе сложна структура със вложка за дисплей, отвори и водачи - водачите се чупиха лесно и беше много рехаво. Но ако не е калибрирана като хората, или структура е твърде сложна или тежка веднага се вижда как материала става на нишки и не се слива, т.е. или не се допира или изстива твърде бързо. друг проблем за който четох - печаташ нещо 10часа и в последния половин час пълнителя запецва и всичко отива по-дяволите.
и в един, и в два цвята нещата изглеждат добре. не съм правил сметки, но една ролка ABS (1kg, 1.75mm) е 43 до 48 долара на страницата http://store.makerbot.com/abs-filament
има и PLA, разтворим и гъвкав материал (т.е. можеш да го загрееш малко повече и да го оформиш като искаш), те са с различни цени.
оттам вече - ток, време за изработка, смяна на материал и т.н. Евентуално препроектиране и допълнителна обработка.
има подобна машинка на едни холандци на половин цена, видях я твърде късно https://www.lpfrg.com/
п.с. засега съм изпробвал само готови модели, и при двата цвята се получава малък проблем там откъдето започва принтирането - наслагват се единия върху другия материал и ако това място в включено в целия детаил, повдига цялата структура.
Нед Яну 12, 2014 11:44 am
Мерси, Груби.
Когато можеш дай някоя снимка на повърхността на детайл.
Нед Яну 12, 2014 12:11 pm
Може и някоя снимка на машинката или линк към страницата на производителя и...
Нед Яну 12, 2014 1:36 pm
Производителя, тъкмо след нова година изкараха и нови модели
http://www.makerbot.com/
Машинката
http://store.makerbot.com/replicator2x
Пробвани модели засега, без никакви допълнителни настройки, калибрирал съм само плота
Конус, два цвята, без проблеми - http://www.thingiverse.com/thing:21773
Болт и гайка, един цвят, без проблеми - http://www.thingiverse.com/thing:9095
Медальон, два цвята, доста неравности и зацапвания, особено в началната точка на печатане -
http://www.thingiverse.com/thing:25556
Разтеглива гривна, един цвят, без проблеми - http://www.thingiverse.com/thing:13505
Гребен, един цвят, леко отлепяне и задигане на един от зъбите, но работи :D - http://www.thingiverse.com/thing:1140
Акула или щипка, един цвят, без проблеми - http://www.thingiverse.com/thing:14702
Дракон със сърце, два цвята, доста замацване и паразитни остатъци - http://www.thingiverse.com/thing:29088
Верига, един цвят, един от елементите на веригата винаги се разслоява - http://www.thingiverse.com/thing:28405
Снимките ще ги кача някъде и ще дам линк, да не пълня форума с бози.
ето https://www.dropbox.com/sh/rioz7fdjao9ru3s/51SQvH1KEV
Нед Яну 12, 2014 3:40 pm
Благодаря за информацията.
Признавам си. Завидях ти. При това, не много благородно... :D
Нед Яну 12, 2014 10:45 pm
:D , чакай да почне да се троши и да се разправям със съпорта - тогава няма да съм за завиждане. но иначе си е играчка за големи, признавам - забавлявам се. тепърва излизат нови модели и то по-евтини, а ако човек си го събере сам, може и 3 пъти по-евтино да излезе
и между другото - ако някой нарисува нещо в stl формат и го прати, ще го разпечтам безплатно за теста (стига да не изяде
цялата ролка/и с материал) и да не стоя цял ден да го гледам.
в София има един колега който също печата, ще му направя малко реклама http://www.arxangelrc.com/ (от линка на @nkk)
Нед Яну 12, 2014 11:36 pm
