Дата и час: Съб Авг 22, 2026 2:53 am
Търся бърз контролер, 4-20mA сигнал за 5-10 ms
 Re: Търся бърз контролер, 4-20mA сигнал за 5-10 ms
Да ти кажа честно не съм виждал охранителн датчик на 4/20 а продаваме хиляди. 4-20 си е типичен индустиален интерфейс, по добър е от 0-10 защото лесно откриваш прекъсване без да губиш от измервателния диапазон.
| Пет Ное 22, 2013 12:58 am |
В гръчко всички системи за газ и пожар бяха такива. Май искаха 240 Ома резистор за да го излъжеш ама може и юни...
| Пет Ное 22, 2013 3:20 pm |
Бонго, да "лъжеш" системите за газ и пожар, освен да лъжеш себе си друго едва ли правиш  .
| Пет Ное 22, 2013 6:08 pm |
А резистора се връзва с панделка за кабелчето сигурно.
| Пет Ное 22, 2013 9:42 pm |
Мноо смешно! Нали остават и свободни клеми, пише си го в ръководството.
| Съб Ное 23, 2013 5:33 am |
Искаш да кажеш, че в ръководството пише "ако искате да излъжете датчика, свържете еди-къв-си резистор на еди-кои-си клеми" ? Малко не ми се вярва. От малкото си опит с такива неща, знам че обикновенно на края на линията има 500 ома резистор който преобразува 4-20 ма. в 2-10 волта, които после влизат в съответното АЦП. Ако искаш да станат 1-5 волта просто слагаш 250 ома. Когато датчика е вързан на неясно дълга линия, той няма от къде да знае какво се случва на края и приемника какво точно мери. Обаче ако поддържа ток, съпротивлението на линията не оказва влияние. Обикновенно обаче това нещо иска поне 15 волта захранване за да може да направи 10 волта пад в края на линия с 500 ома резистор. Проблем с който съм се сблъсквал е "приемник" без такъв резистор а намирането му не е да отидеш до съседната бакалия.
| Съб Ное 23, 2013 11:28 am |
Относно охранителните датчици, там няма 4-20, там просто има EOL, т.е. терминиращ резистор който осигурява постоянно протичане на някакъв ток. Този ток се взема за референтен и се приема че при него кабела е цал и няма настъпило събитие. Ако токът намалее или пък се увеличи над алармения системата дава повреда прекъсване/късо. Това разбира се много зависи и от стандарта на който отговаря датчика, примерно при VdS няма състояние повреда на самата линия, линията може да е или в нормално или в алармено състояние, като критерия е същое, ток различен от номиналния. Система с 200 или 500 Ом не мога да се сетя, причината е една, тов анещо трбва да има ниска консумация. Масово използваните стойности са в диапазона 1 к - 12к, което при 12 В е ток под 1 мА. Аларменото състояние от своя страна е различно за всеки производител, примерно при галакси е увеличаване токът през линията, при диджиплекс също, но там пък има така наречените дублирани входове, т.е. в зивисимост от аларменият резистор системата може да побработи два сигнала на един вход, това е простотия но това е друг въпрос. При системите от висок клас аларменото събитие както акзах е както повишаване на тока така и неговото намаляване, сигнал повреда от детектора се предава задължително през отделен вход, както и сигнал тампер. Най-общо това е за датчиците с конвенционален вход. Не си представям система която е с 200 Ом EOL, при условие че самия датчик консумира микроампери никой не би оставил ток на покой в порядък по-голям, щото като нямаш ток ще ти изсмучат акумолатора за нула време.
| Съб Ное 23, 2013 2:59 pm |
В общи линии: имаше табла с повече входове от необходимото както и датчици с верижно свързване. Но като сложност го бяха докарали до просто окабеляване и след началото не се наложи повече да се меся, затова не знам подробностите.
Edit: но генераторите на ток бяха с транзистори в ТО220 захранвани на 12В (и ОУ) а акумулаторът 7Ач. Контролерът обикновено беше пикльо на 5В.
| Съб Ное 23, 2013 9:31 pm |
_oXo_
Регистриран на: Пон Яну 23, 2006 10:47 am Мнения: 57 Местоположение: Varna
Колега предполагам WAGO ти е позната марка за индустиално оборудване. Серията 750 има подходящи модули със два входа 4-20мА (12bit\2ms) http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 00_0en.pdfЗакачаш ги примерно на един Modbus-TCP базов модул и си организариаш бъс цикъла с желаното време посредством програмка в/у ПС-то
| Нед Ное 24, 2013 10:17 pm |
Колега, ако не си намерил решение и това ваго не върши работа може и да ти намеря нещо, сега ми с еналожи да логвам 12 трансмитера на налягане и да ги смятам после, та ако тоя контролер не ми върши работа ще направя някакъв хардуер за целта.
_oXo_ .. да занеш каква е цената на този модул и най-вече дали го има в наличност, да не звъня сега до вайдбул, предполагам все още те ги внасят.
| Пон Ное 25, 2013 7:11 pm |
_oXo_
Нямам представа ... Ние пазарим през партньори в Германия.
| Пон Ное 25, 2013 9:26 pm |
