Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
CAN анализатор
Регистриран на: Вто Фев 27, 2007 9:01 pm
Мнение CAN анализатор
Здравейте,
търся CAN анализатор, например като този:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en546534
Това, което не ми харесва в него е цената. Има ли по-евтин вариант?
Пет Ное 22, 2013 3:30 pm
Мнение Re: CAN анализатор
оффтопик: вкарвам коментар да не замине тоя пост със спамерските
Пет Ное 22, 2013 4:48 pm
Цената на микрочипския анализатор ми се струва съвсем адекватна $99
Виж тука:
http://dangerousprototypes.com/2010/04/ ... an-pirate/
http://shop.8devices.com/usb2can
По евтини са, но не бих казал, че са анализатори. Не съм ги ползвал никога, просто по памет изкопах линковете
Пет Ное 22, 2013 5:10 pm
Подкрепям горното, с допълнението че разните клонинги на usbee/saleae логическите анализатори се превръщат в CAN слушатели чрез добавянето на един трансивър (mcp2551 от комет например).
Пон Ное 25, 2013 11:20 pm
gicho написа:
...или ISO1050, ако трябва изолация.
Вто Ное 26, 2013 12:28 am
sparkybg написа:
+ DC/DC за захранването обаче. Analog май имаха от техните с вграден конвертор и за захранването?
Вто Ное 26, 2013 12:38 am
gicho написа:
Не съм ползвал на Analog. Със сигурност имат еквивалент на това. При тях е индуктивен. Тоя, дето написах, е капацитивен. Върху мои устройства ползвам MEV1S0505DC на Murata и го захранвам изцяло през USB-то, когато на USB. Така му трябва само усукана двойка + маса от шината. Бачка безгрижно до колкото съм го тормозил. И двете са в хубав корпус с добро разстояние между краката от двете страни, та за това ги ползвам.
Вто Ное 26, 2013 1:04 am
Ok, благодаря за информацията
Вто Ное 26, 2013 6:59 pm
Регистриран на: Вто Ное 11, 2014 12:36 am
Здравейте, малко тъп въпрос, но каква е разликата между микрочипския анализатор и примерно тази платка http://www.ebay.com/itm/271597615306
Тая платка само позволява да снифиш по шината и предполагам да пращаш пакети. Анализатора помага ли по някакъв начин да се reverse engineer-нат пакетите?
Вто Ное 11, 2014 1:54 am
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm
Ако HSB види темата ще каже лично, но помня какво каза преди около 4 години и събрано в едно стегнато изречение: Майкрочип и CAN не са добра комбинация. За 4г. може нещата да са се променили, но гледайки всичко различно от PIC32, което им е нов продукт, всичко останало не е подобрило слабите си места.
Вто Ное 11, 2014 2:08 am
ltomov написа:
Това не е анализатор, а интерфейс, дето да си боцнеш в ардуиното. Какво ще прави зависи от това какъв фотуер ще напишеш за нея. Всяко устройство, вързано към шината може да "снифи" какво тече по нея. То протокола е такъв. Излъченото от източника се приема от всички приемници. Нещо повече - всички трябва да потвърдят че са го получили. Един като писне за грешка, пакета се праща наново.
Лично не виждам какви толкова кусури има CAN-а в PIC32. Да, в ератата има някои неща, но не са фатални за функционалността му. В dsPIC30 е доста по-скромен модул например, но отново - върчи това, за което е съъздаден. Поне имаш избор.
Вто Ное 11, 2014 2:11 am
Ясно, а какво точно прави анализатора? Идеята ми е че поръчах една такава платка за ардуино, да пробвам за играчка да снифя за копчетата на волана и евентуално ако може да се пише нещо по mfd-то, ама доколкото разбирам голям зор ще падне за разбирането кой пакет какъв е. Особено за mfd-то.
Та се чудих дали такъв анализатор няма да спести някоя друга седмица бъхтене...
Вто Ное 11, 2014 2:25 am
ltomov написа:
Анализатора е повече софтуер с удобен интерфейс, ползващ устройството. Естествено, и самия трансивър в устройството трябва да има някои "екстри", та да ти е по-лесно. Но пакети можеш да снифиш с всико. По-интересното е къде ще ги гледаш, както и някои други интересни функции, като да пращаш автоматизирано отговори и т.н.
Вто Ное 11, 2014 3:05 am
Ясно, мерси.
Вто Ное 11, 2014 3:16 am
Местоположение: US
scout_3pm написа:
Щом HSB така е казал .... :D
sparkybg написа:
Практически за CAN връзка трябва само усукуна двойка от CANH и CANL сигналите, дори и при изолиран трансмитер. Токовите контури на CAN предавателите се затварят през терминиращите 120 ома резистори и масата се явява излишен проводник. Все пак в повечето случаи се връзва и масата, за да има по-добра шумоустойчивост. Аз я връзвам, но съм пробвал 250 kbps на около 10 метра без маса и няма проблеми.
Пет Яну 16, 2015 5:53 am
