Дата и час: Пон Юли 27, 2026 1:20 pm
Цифровите транзистори са големи боклуци!!!
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
ще се радвам ако има някой който е доволен от това чудо на техниката , но повече няма да пипна подобни измислици, окарал съм до сутринта в псувни, да се чудя една джаджа що не ще да работи, докато вдена че цифровия транзистор НЕ Е транзистор особено в моя случай с ПНП преход, това хибридно животно си прави какво си поиска, заместих схемата му с два резистора и обикновен транзистор и всичко запя...
някой друг имал ли е схватки с тези технологии
| Нед Ное 21, 2004 1:40 pm |
bateAz
Да, работил съм малко с такива. И аз не ги обичам, защото нямат добро съотношение функционалност/цена. Вероятно проблемът ти е това, че не си подбрал правилния тип. Важно е да го подбереш за колекторния ток, който то трябва, защото базовите резистори са фиксирани.
Никога не залагам такива щуротии с нови дизайни, ползвам ги само за ремонт.
| Нед Ное 21, 2004 2:11 pm |
Ники
е нали тези вградени резистори са сложени за тока който му дават -> 70 ма, аз ползвам DTC114Y, или нещо от сорта беше, чипа му подава 0 тоя вади някакви измислени напрежения в изхода и то при консумация 10-15 ма, е те това ми уби 4 часа и отговра се отказах да го търся
| Нед Ное 21, 2004 2:56 pm |
bateAz
Чакай, чакай! Нещо не те разбирам. При "0" на входа той трябва да е запушен и през колектора да не тече никакъв ток. В този случай напрежението там е колкото му подадеш. А какви са тези 10-15 mA ? Как ги мериш ? Можеш ли да дадеш малко повече инфо ?
| Нед Ное 21, 2004 3:12 pm |
Хм, абе като изключим фиксираните базови транзсистори не би трябвало да има проблем, все пак са правени за тая цел, и се позлват.
| Нед Ное 21, 2004 3:37 pm |
Ники
батеАз, става дума за PNP преход при 0 на базата транзистора е отпушен и колектора трябва да вади емитерното напрежение
| Нед Ное 21, 2004 4:04 pm |
bateAz
http://www.onsemi.com/site/products/sum ... ES,00.html
Toва е NPN (!!!) транзистор, объркал си дупките  .
( дупките с електроните, де. Те полупроводниците са така )
| Нед Ное 21, 2004 4:32 pm |
Ники
грешката е моя подвел съм те с името, това което ползвам е  TA114YKA ROHM SMD DIGI TRANS Rin 10k Rbe 47k PNP 50V 70mA , и всичко се изяснява, от дата шиита, му вземам корпус пинове, прегледал съм сто пъти платката, има нещо но, бякой друг път ще му се види отговора
| Нед Ное 21, 2004 4:52 pm |
bateAz
А на колко волта си подпрял емитера му?
| Нед Ное 21, 2004 5:25 pm |
Ники
емитера на 5в, колектора през резистор 300ом и светодиод на маса, базата идва от изход на 7407, и почват фантазиите
| Нед Ное 21, 2004 5:33 pm |
bateAz
Tакааа. 7407 има изход с отворен колектор, при "1" в изхода инзходният му транзистор е запушен и през него тече "само" 60 микроампера утечен ток ( Fairchild, за други производители не знам, очаквам и те да са там ). Базовият ти резистор е 47 kOhm, т.е. утечният ток би направил върху него около 2.8 волта. Извод - транзисторът няма да иска да се запуши. Ако си сложил дискретни елементи с Rbe < 10 кОhm, тогава най-вероятно този проблем е отпаднал.
| Нед Ное 21, 2004 5:47 pm |
Ники
може и да си прав, до калкулатор така и не опрях, вярно е че като сложих за база и между база емитер по 4,7к с някакъв БЦ транзистор всичко заспа, та така де ...но като ми мине яда ще събера псевдо цифров транзистор с 10к база и 47к Б-Е, да пробвам симулацията какще се държи
| Нед Ное 21, 2004 5:55 pm |
Еее определено с ОК няка как да запшиш тоя транзистор ... от там ти е бил проблема.
| Нед Ное 21, 2004 6:22 pm |
Ники
не разбирам много, но по горе товаписах, че с отделни резистори и транзистор, същата схема работи без проблем
| Нед Ное 21, 2004 7:23 pm |
Ами когато е отворен колектор елемента не подава високо ниво на изхода, или има някакво ама то е само от утечки. Изхода е транзистор към маса без pull up резистор, или без втори отгоре. За да запушиш PNP тразнситор базата трява да е с потенциал близък до емитера, емитер ти е на +5, значи и базата трябва да е някъде там, защото инче протича базов ток и той се отпушва. Като нямаш резистор отгоре става точно това, и изхда му плава. Ако към цифровия транзистор бее вързал един резистор от емитера към базата нямаше да има проблем според мен.
| Нед Ное 21, 2004 7:57 pm |
