Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:07 pm
PIC10,12,16,18 с PWM с изходи push-pull
stoyanoff
 Re: PIC10,12,16,18 с PWM с изходи push-pull
А защо 1 инструкция ти е 100нс? Имаш PLL  Контролера ти прави до 30MIPs! Не съм използвал push-pull схема, но направих една симулация и долу-горе го докарах. Сега не твърдя, че е като наистина, но има нещо вярно в цялата работа!
| Пет Ное 08, 2013 6:06 pm |
А защо 1 инструкция да не ми е 100ns ? Не ми трябват 30 MIPS ( между другото dsPIC30 са 30 MIPS до max +85°C и 20 MIPS до max +125°C ), а ми трябват 5-6 MIPS peak, затова контролера работи на 10 MIPS. Това води ниска консумация, евтино захранване и по-малко EMI проблеми. В крайна сметка търсех евтини PIC16 контролери, а не DSP-та или ARM-ове  Утре ще ми потрябват пак 4 x 12V и DSP/TQFP64 процесор за $7 ли да слагам или ARM/TQFP144 примерно за $25. Проблема е решен, платките ще дойдат в понДрелник, така че и най-малката вероятност да използвам съществуващия dsPIC за тази задача отпадна.
| Пет Ное 08, 2013 8:23 pm |
stoyanoff
Само да попитам, понеже от скоро такива захранвания представляват интерес! Импулсните трафове сам ли си ги навиваш или се продават готови? Говорим за случая с 4х15В. Опитвам се да си направя сметка дали си заслужава да използвам такова нещо или просто да поръчам да ми навият трафове с необходимия брой вторични. Благодаря!
| Пет Ное 08, 2013 9:27 pm |
Според зависи, мощните ги навиваме, при маломощните използваме готови от Murata, Pulse Engineering, Epcos/TDK, Coilcraft, WE Electronics, ICE Components, BI Technologies, Bourns, Copper Boussman, Vishay, Coil Winding Specialist.
| Съб Ное 09, 2013 2:40 pm |
