Дата и час: Нед Окт 18, 2026 11:35 am
Просто надпис или кварцов резонатор с 2 честоти?!
Desert Leo
 Re: Просто надпис или кварцов резонатор с 2 честоти?!
Добре, де... и какво направи по въпроса? Когато си изясниш какво ти трябва, може да се обадиш и тук: http://www.piezoquartz.bg/produkti.htmlПравиха ми къстъм кварцове. и си работят добре...
| Чет Ное 07, 2013 9:25 pm |
Ицо
С 13.56 със сигурност няма да стане. Това не е трудно нито скъпо да се пробва. С този на 13.548560 вероятно ще стане, тук разликата е под 2kHz . Ако си поръча 1000 бр. срещу $364 , какво му плащаш. Аз само се чудя на производителя на въпросното устройство - направил много на брой канали и всичките с различни кварцове. Как не се сетиха да ги направят еднакви и да ги мръднат с по един тример... Това с ppm- ите по-добре да не го коментираме. Присъединявам се към препоръката на Лео - аз също съм поръчвал в Пиезокварц, доволен съм от работата им. Е, цената не като на масовите кварцове, но е поносима. Само че там задават едни въпроси....например- паралелен или сериен резонанс и колко е товарният капацитет .
| Чет Ное 07, 2013 11:03 pm |
ilkor
Ако беше дизайнер на ново устройство съм напълно съгласен с теб, но нали тук говорим за ремонт! Ти какво предлагаш - просто да го изхвърли ли? Продължавам да твърдя че има реален шанс да стане и именно защото тестът е елементарен препоръчвам да опита. И препоръчвам да отиде при човек който няма да му каже още без да го е погледнал не! Кварцът с който първо не можеше, пък после се оказа че може да стане го има и на единични бройки на други места - вече няма да пускам линкове.
Да не говорим че с малко смятане може да се окаже че има и други възможности чрез замяна и на двата кварца с по-лесно доставими честоти.
Вариантът Пиезокварц също е приложим - като не разбира трябва да занесе устройството. Преди много години и на мен ми трябваха за разработка и производство сетове от кварцове, които поръчахме от там. Бройката беше сравнително малка 1000 броя от вид и май не си спомням да сме имали проблеми после. Но това е било още докато бяха на Горубляне. Сега като видях, че на първа страница рекламират полагане на гранитогрес леко се озадачих ...
| Съб Ное 09, 2013 12:54 pm |
Ицо
Абе в началото някой твърдеше и друго: Но както и да е. Пиезокварц правеха и много малки поръчки - по 10 бр. , излизаше общо към 40-50 лв. ilkor , aз не намирам никъде малки количества от кварца на 13.548560 , така че дай линк на stoyanoff на лично съобщение, за да опита да направи ремонта.
| Съб Ное 09, 2013 3:07 pm |
преди години, като строяха мол "сердика", турчолята бяха сложили някакъв усилвател за всичките им помпи, кранове и т.н. обхвата 433.0 до 434.9999 е даден на любителите на ПЪРВИЧНА ОСНОВА, освен това точно този банд е определен от КРС за репитри. и изведнъж почнаха бетон-помпите от подуяне да се чуват отвъд стара планина. имаше голям шум по форумите, не знам как решиха проблема.
просто обръщам внимание. иначе предполагам и с кварцове 10MHz ще стане
| Съб Ное 09, 2013 4:44 pm |
ilkor
За ставане и комплекта TX13.225625 RX13.560000 става ... с леко излизане от обхвата на ISM банда.
| Съб Ное 09, 2013 5:37 pm |
Ицо
Хм....423.22 MHz , не е много леко  Има голяма вероятност да смущава някого и него да го смущават. Ако намери такъв комплект, по-добре е да ги използва по предназначение , TX13.56 , RX 13.225625 и да инвертира данните в приемника или предавателя. Тук обаче остава открит проблемът, за който Дедо спомена - това е друг канал, има опасност някое друго дистанционно да работи там. Това трябва непременно да се провери. Освен това, точно на тази честота са почти всички дистанционни за автомобили, гаражни врати, безжични звънци и термометри и какво ли още не. Ще има смущения.
| Съб Ное 09, 2013 6:10 pm |
ilkor
Да, всъщност и това е чудесна идея - low-side injection. Тъй като това е ASK радио дори не трябва да обръща поляритет. Едит: Всъщност аз досега си мислех че е с 5200, а се оказа че приемника бил 5210, тъй че може да е и FSK и наистина ще трябва инвертиране ... Преди малко повече от 12 години имахме задача за двупосочно безжично предаване на данни в рамките на жилищен блок. Тогава по спомен имаше май едни адски скъпи трансивъри на Radiometrix и решихме да проектираме нещо. Тогава открих една прохождаща фирма - Nordic VLSI (сега се казват NordicSemi) и нейният първи радиотрансивър за 433 банда - nRF0433. Доста добре се получиха нещата с този чип и над 10 години вече устройствата с него си работят без сериозни проблеми. В последствие сме ползвали и други по модерни техни продукти. Разрових се сред моите архиви и открих една платка за снимка. Ето я
| Съб Ное 09, 2013 10:28 pm |
741
Защо да инвертира? Според надписите в най-първия пост по темата кварцът в приемника трябва да е с по-ниската от двете честоти.
| Съб Ное 09, 2013 10:58 pm |
Ицо
Т433.6175 R444.3175 "Т" обикновено означава Transmit. Освен това, тази честота е в ISM банда, а другата не е.
| Нед Ное 10, 2013 11:07 am |
741
Ами именно де. С тоя кварц от снимката приемникът ще работи на 444.3175 MHz. Значи ако искаме да слушаме на 433 MHz с тоя приемник, кварцът му трябва да отиде под кварца на предавателя, а не над.
| Нед Ное 10, 2013 12:16 pm |
ilkor
Приемника ще има на PLL-а 444.3175 MHz, но той приема носещата от предавателя на 433.6175 MHz. Честотата му е по-висока с 10.7 MHz. Допустимо е да се ползва и по-ниска честота от приемната, но тогава FSK демодулатора ще инвертира данните.
| Нед Ное 10, 2013 12:25 pm |
741
Благодаря за картинката, също и за разяснението, поизясниха ми се нещата  Остава да разберем как тъй един и същи кварц ще докара две различни честоти на PLL-а на приемане и предаване. Не че няма начин да се направи, ама като се позамислиш, ще усетиш какво си казал  Отбелязаните честоти върху корпуса са на каналите, дето ще се получат с тоя кварц, не на генератори или PLL-и. Тоест, конкретният приемник си е замислен да работи с low side injection и инвертиране не е необходимо.
Последна промяна 741 на Нед Ное 10, 2013 3:03 pm, променена общо 1 път
| Нед Ное 10, 2013 2:30 pm |
Desert Leo
А, бре, кво толкова задълбахте? Не разбрахте ли, че автора на темата избива комплекси (кога последно се обади?). Ако въобще има тази апаратура, то тя най-вероятно е бракувана. Та кой нормален човек, ще се довери за ремонт на ... как му беше името?
| Нед Ное 10, 2013 3:02 pm |
741
Е, нали не си въобразяваш, че пишем тук единствено с грижа за джаджата на автора.
| Нед Ное 10, 2013 3:05 pm |
