Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30756 Местоположение: София
 rs232 <> 485
Някой да има идея къде се намират читаив конвертори, повечето места от където съм вземал работещи нямат ...
| Чет Ное 07, 2013 12:10 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8397 Местоположение: София
 Re: rs232 <> 485
Направи си един с max232 и max485
| Чет Ное 07, 2013 12:16 pm |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3179 Местоположение: Пловдив
 Re: rs232 <> 485
Нещата не са толкова прости ...
RS232 е фул дуплекс интерфейс, докато RS485 е симплекс интерфейс, => универсален конвертор НЯМА. На RS485 трябва да му се разреши TxEnable пина когато трябва да предава и да се забрани след предаването, за да може да приема. Ако се разчита на поляризиращите резистори в 485 частта - може да се направи Тx на RS232 да клати TxEnable на 485 чипа, а Тx на 485 да се забие твърдо на маса. ....
Т.е. опитвам се да кажа, че типа на конвертора зависи от софтуера който ще го клати.
| Чет Ное 07, 2013 12:30 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5324
 Re: rs232 <> 485
Емиле, прав си ама само донякъде. При 232 има едни сигнали RTS и CTS им викат. Те може да контролират E входовете в 485 трансивъра. Така че поне на теория предложението на Рек би трябвало да е изпълнимо
| Чет Ное 07, 2013 1:14 pm |
emilvtc
 Re: rs232 <> 485
Н'бабане Гт'муан'га,
Прав си, но и това зависи от софтуера който ще ги "клати", нали? Т.е. адаптера е "софтуерно" зависим.
А въпроса к'во правим със "съвместимостта" на симплекса и фул-дуплекса си остава ...
| Чет Ное 07, 2013 1:54 pm |
bateAz
 Re: rs232 <> 485
Аз като си правих такова "универсално", го направих да се управлява по няколко начина ( с джъмпери си избираш кой ): 1. RTS 2. DTS 3. inverted RTS 4. inverted DTS 5. Timer 4538, запуска се по TX, периода се управлява с други джъмпери, щото зависи от скоростта. Избирам го да е около 1.5 периода за предаване на един знак, запуска се по преход 1 -> 0.
| Чет Ное 07, 2013 2:52 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5678 Местоположение: София
 Re: rs232 <> 485
Най-универсално и същевременно просто е да се направи и RS485 пълен дуплекс. Е, ще иска дърпане на още две жици...
| Чет Ное 07, 2013 3:40 pm |
Wise
 Re: rs232 <> 485
Ако трябва и галванично развързване става по-така.... Иначе китайчетата ги правят с таймерче за превключване посоката.
| Чет Ное 07, 2013 3:49 pm |
Gogo
 Re: rs232 <> 485
На това май му викат RS422  На мене ми се подмята някъде из чекмеджетата USB <> RS485 с FT232R. Сам си го правих някога и работи с програми, дето работят с RS232 <> RS485 кабел. Ако върши работа, мога да го изровя и да видя какво съм правил, че не помня вече...
| Чет Ное 07, 2013 4:13 pm |
radolin
 Re: rs232 <> 485
Нищо допълнително не трябва да се прави, FT232R си има пин, който специално може да се ползва за transmit enable.
| Чет Ное 07, 2013 8:42 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12119 Местоположение: Гьотеборг
 Re: rs232 <> 485
тези са тествани http://www.bb-elec.com/Products/Serial- ... rters.aspxhttp://www.moxa.com/product/Serial_Media_Converters.htmдоколкото се сещам няма и проблем при директна поръчка или през Фарнел/RS или ТМЕ(ако ги имат). Ако дойдеш до Мюнхен другата седмица мога да ти дам един USB-RS485/RS422  по-скоро се сещам че проблем имаше като захапят определен порт и отиваха всички валидни портове, но това беше под XP, незнам как ще е под боза 7 и 8
| Чет Ное 07, 2013 10:49 pm |
 Re: rs232 <> 485
Тъй де 485/422 ... фул дуплекс ми трябва така или иначе.
п.с. да ти кажа това предложение за USB е примамливо, ако нямах толкова проекти на главата веднага се качвах на самолета, то си е чиста аванта, а покрай него можеше и бира да пийнем но уви ....
| Пет Ное 08, 2013 12:46 am |
Desert Leo
 Re: rs232 <> 485
Аз пенсионирах FT232RX в полза на FT231XQ. Идва ми доста по евтино и въпреки нуждата от RC компоненти, пак заема половината място на FT232RL. В дейташийта има схеми на преходници към 485/422.
| Пет Ное 08, 2013 8:19 am |
