Дата и час: Пон Юли 27, 2026 7:51 pm
PIC ICSP adapter (грешна ? схема)
the_real_maniac
Искам да си направя един програматор с изведен iscp + адаптор за съответните пикове и само да си включвам icsp конектора.
намерих този адаптор , обаче нещо схемата ми изглежда 'ненормална'
VDD -> VCC (като VCC е маса през 100нФ кондензатор)
VSS -> GND (маса)
аз ли нещо не разбирам
изказаха ми предположението , че имам две различни/отделни маси , обаче нещо не ми се вижда така.
за прогаматор мисля да ползвам това -> http://olimex.com/dev/images/pic-pg1-sch.gif
пп: мисля , че няма да има проблем с новите PIC24 и най-вече ме вълнува PIC18F4550 (usb моделите )след ктао ще ползвам ICSP - просто трябва да навържа съответните крака и да имам подръжка от icprog за съответният Pic, и съм се наточил на един 18F4550, ама нямам програматор (всъщност направи се един програматор, но или има грешни спойки , които не съм намерил или схемата , но как да е , горният вариант по ми харесва).
| Сря Дек 21, 2005 7:51 pm |
Последна промяна ¶ на Пет Фев 03, 2012 5:20 am, променена общо 1 път
| Сря Дек 21, 2005 8:07 pm |
the_real_maniac
Гледам да е максимално просто по изграждане и действие => работи, а при проблем се намира бързо
при нужда от модификация - също
а така с цокъл в цокъл, ако има някоя по-така модификация ... аха
| Сря Дек 21, 2005 8:24 pm |
Не виждам кое му е лошото на това за двата вида ширина на цокли. Така го правят примерно ProPic2 и ти го продават за 20-50 лв. Потърси в google и ще видиш снимката как изглежда ProPic2 така. От друга страна един ZIF40 цокъл вече не е 40 $, аз например имам ZIF48 и използвам тях. Мога за 15-20 лв да ти намеря такъв ако решиш все пак малко по професионално да подходиш. След 100-тина вадения и слагания на ПИК-ове в такива цокли ще оцениш използването на един ZIF цокъл.
Имам двуслойни платки за ProPic2, които се нуждаят от 2-3 пача ( пропуснати печатни проводници  ), имам и 1-2 останали за ICD-SXX.
| Сря Дек 21, 2005 8:34 pm |
nickich
 Re: PIC ICSP adapter (грешна ? схема)
... това не го разбрах.. не видях 100 нФ кондензатор...
VDD -> VCC и VSS -> GND е вярно. Ако има кондензатор между VCC и GND, той вероятно е филтриращ захранващото напрежение.
... не виждам нищо не нормално... може и да пропускам нещо...
| Сря Дек 21, 2005 8:36 pm |
the_real_maniac
| Сря Дек 21, 2005 10:04 pm |
nickich
Да. Само слагаш 100 нФ между VDD u GND ...
| Сря Дек 21, 2005 11:09 pm |
the_real_maniac
Е ЩЕ (???) връзвам '+' с '-' директно [без никъв "умрял" консуматор] ?
Абе аз ли нещо се (п)обърках тотално или това си е е*ати късото ?
наистина съм в шаш
две думи: не разбирам
| Чет Дек 22, 2005 1:51 am |
the_real_maniac
аз на 26-ти (12.2005  ) до 31 най-късно ще си взема ICD2-то , ама въпроса е че и за него ще ми трябва адаптор за ПИК-овете.
така че , така или инае ще трябва да си парвя , та затова.
Та един вид това с програматора е повече странично, по-важен ми е адаптора (защот ICD2-то си е И програматор  ).
Относно ZIF цоклите ти схванах основната идея (т.е като цяло все още имам неяснотии),но определено си зависи какво целиш. В моя случей (за мене) не ми се вижда удачно  Просто вид преценка, благодаря все пак за идеята,
може някои като прелиства темата да намери твоето решени за по-удачно (въобще)
едит: на пропик2 не ми харесва , че си идва със собствен софтуер , който от него си зависи какво и кое , докато горното простичко програматорче с icprog - каквото icprog + icsp на пик-а = т.е 98% от пиковете ги покриваме
поне така ги виждам нещата.
| Чет Дек 22, 2005 1:56 am |
Последна промяна ¶ на Пет Фев 03, 2012 5:19 am, променена общо 1 път
| Чет Дек 22, 2005 9:07 am |
Dimiter
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm Мнения: 309 Местоположение: Sofia
Схемата горе е класическия JDM програматор и си работи перфектно
аз съм си направил поне 3 такива като последния го събрах в изцяло в куплунга.
А Относно ICD2 ,Пирев не съм съгласен ,нищо не програмира по бързо от
'консервата'. А и ProPic не поддържа dsPic.
Аз лично съм си купил на OLYMEX варианта (около 165лв)и не съжалявам изобщо.
| Чет Дек 22, 2005 11:04 am |
| Чет Дек 22, 2005 2:13 pm |
nickich
А това ICD-S40 или ICD-U може ли да се направи в домашни условия  Някой има ли схема, сорсове ...
| Чет Дек 22, 2005 3:21 pm |
Последна промяна ¶ на Пет Фев 03, 2012 5:18 am, променена общо 1 път
| Чет Дек 22, 2005 3:36 pm |
Gogo
А ти как мислиш? Те са си им от "класическото" производство. Например: ако захранването е 3,3 волта, забрави за 30 мипса - само на 5V работи на 30 мипса (и пече като котлон); при 30 мипса не може да записва във вътрешния еепром - свляш под 15 и тогава (за четенето не помна)... и други...
| Чет Дек 22, 2005 3:43 pm |
