Дата и час: Нед Окт 18, 2026 11:10 am
Просто надпис или кварцов резонатор с 2 честоти?!
stoyanoff
 Re: Просто надпис или кварцов резонатор с 2 честоти?!
Ето снимка на базата: . Като гледам тук, наистина в изпращача интегрлата трябва да е TDA5100. Иначе кристалите в приемника и изпращача са еднакви(поне по надписи и тук комплекта е за канал 132). Имам надежда, че ако сложа два еднакви ще го излъжа!
| Вто Ное 05, 2013 8:31 pm |
ike
Ами пробвай, такъв кристал лесно се пои.
| Вто Ное 05, 2013 9:00 pm |
741
Нали знаеш какво викала Айшето в първата брачна нощ - дано, Асане, дано, ама надали.
| Сря Ное 06, 2013 9:41 am |
ilkor
От двете картинки по-долу ясно се вижда че това ще е "мишън импосибъл"
| Сря Ное 06, 2013 10:01 am |
Ицо
stoyanoff , Май не си разбрал какво точно писа 741 в началото на темата. Става дума за суперхетеродинен приемник с междинна честота 10.7 MHz - виждат се дори филтрите на снимката. Ако не знаеш как работи - тук е описано: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 0%B8%D0%BA Честотата на осцилатора в приемника е с 10.7 MHz по-висока от приеманата честота , т.е. на предавателя. Двата кварца трябва да имат тази разлика след умножението на 32 или 334,375 kHz преди умножението. Вторият кварц трябва да е на 13.894375 MHz. По-разумно е да потърсиш комплект кварцове за този или за друг канал. Щом има някаква стандартизация на тези канали, все някой ще продава и кварцове за тях.
| Сря Ное 06, 2013 2:42 pm |
ike
Сега остава от някъде да се появи @ike и да каже, как може да се хакне за $0.95 Е няма да ви каже, щото не знае, знае само как може да се хакне за $1.09 http://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-trans ... 4614622b36
| Сря Ное 06, 2013 6:23 pm |
ilkor
Е, вие пък хептен на върбата го хвърлихте. Как ще го карате да сменя целия приемо-предавателен тракт заради един кварц. Още под първата снимка ясно си пише: Т(х) 433.6175 R(х) 444.3175 И като разделим 433.6175MHz на 32 се получава кварц 13.55MHz Отваряме Фарнел, поръчваме това http://bg.farnell.com/txc/9b-13-560maaj ... dp/1842207 и на другия ден всичко си работи като ново. Ако иска може да си го поръча и от тук http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/1856901 но чакането е повече. Пък в краен случай може да вземе и това веднага http://store.comet.bg/Catalogue/Product/4180/Та ето как се хаква за не за $1.09, не за $0.95, а само за 20 стотинки
| Сря Ное 06, 2013 9:35 pm |
Ицо
Вече писах веднъж , но явно трябва втори път, може би не обяснявам достатъчно добре. 13.55055х32=433.6175 MHz 13.56х32=433.920 MHz Разликата е 325 kHz . Филтрите на приемника , доколкото мога да ги разпозная от снимката , са с 280 kHz ширина. С кварц на 13.56 няма да стане , ако ще и от Марс да го купи. Трябва кварц на 13.55055. И тъй като такъв кварц е много малко вероятно да се намери, по-добре е stoyanoff да потърси комплект кварцове за някой от стандартизираните канали и да ги смени и двата. Освен ако този предавател не работи с няколко приемника, тогава ще трябва точно такъв кварц.
| Сря Ное 06, 2013 10:53 pm |
илко, внимавай повече в час по смятане! 433.6175MHz разделено на 32 НЕ Е 13.55MHz, а 13.550546875. такъв кварц по доставчиците няма. ако вземем оня от digikey (13.54856MHz) и решим обратната задача: 13.54856 * 32 = 433.55392 или разлика от ~64 kHz. не е отчайващо далеч, само дето трябва да си купи 1000 кварца. с кварца за 20 стинки: 13.56 * 32 = 433.92 или ~300kHz разлика. на тези честоти повечето любители работят на канално отстояние 12.5KHz даваш ли си сметка колко канала е далече първата честота, и особено втората? разбира се, ако смени двата кварца, може да работи и на друга честота. това е очевидно още от началото на темата. -------------ОБАЧЕ------------ ако това е дистанционно за кран, бетон-помпа или някаква подобна отговорна техника, ако тази техника не работи изолирано на поляната, а е на един строителен обект с други кранове и помпи, и в резултат на смяната на два кварца за 40 стинки се обърне някоя помпа и бутне скеле с хора по него; или (някоя друга) кранова количка се затича към края на стрелата под пълен товар и крана рухне? аз не бих давал така наедро съвети, още по-малко бих ръчкал такива дистанционни. верно, то трябва да има и други защити, но дали и те не са били ремонтирани на даден етап с релета по левче, щото сейфти релетата били безбожно скъпи? от начина на задава не въпроси в тази тема (а и в друга една), не очаквам stoyanoff да се е замислял над тези аспекти. попитах го дали устройството има СЕ маркировка, защото тлеят едни съмнения в мен. за сега няма отговор. FCC сигурно има, възможно е дори и ССС да има, такайците са известни с техните си сертификати. виж, ако има РС ще ме учуди истински. едит: ицо, писали сме едно и също нещо едновременно
| Сря Ное 06, 2013 11:07 pm |
ilkor
Мога да смятам ... 9500 ppm разлика - без проблем да се изчисти с тример кондензатора монтиран до кварца. Те и в дейташита са объркали тогава - с кварц 13.56875 MHz който умножен по 64 прави 868.4MHz получават носеща 868.49MHz ...
Да допълня : Любителите може и да работят на 12.5kHz канали, ама тази радио-система не може! Дайте си зор и погледнете и приемника. Филтърът му по съседна честота е с лента 280 kHz ... Айде който може да смята да сметне това колко канала по 12,5 са? Почти съм сигурен че ще може да се подкара с някой популярен кварц!
| Сря Ное 06, 2013 11:33 pm |
Ицо
Сега да не стане като в онзи виц: "Руските часовници - най-бързите в света" , а кварцовете от Комет - с най- много ppm в света Ако успееш да го преместиш с повече от 2 кHz преди умножението - пиши , ще почерпя
| Чет Ное 07, 2013 4:02 pm |
ilkor
Ами нали можехте да смятате? Сметнете 13.550546 - 13.548560 колко е ... 1986 ppm А температурната нестабилност на кварца измерена в ppm няма нищо общо ppm-а който пиша тук!!! Добре няма да го пиша в ppm - ето оказа се че разликата между двата кварца е 1986Hz Дори според горният пост разликата е възможно да се коригира  Ако настроя и приемника в обратна посока нищо чудно да стане и с 13.560000 ...
| Чет Ное 07, 2013 6:45 pm |
michev
Слагат се 2 кварца в паралел и се мести повече от 2кхз.
| Чет Ное 07, 2013 7:34 pm |
stoyanoff
Устройството има СЕ! Наясно съм с рисковете, за които говори Дедо! Даже съм ги виждал на живо! Ясно ми е, че няма да е като ново след като съм си играл с честотите, но когато устройството работи изолирано(на някой кър без нищо в радиус 5км), няма да има проблеми!
| Чет Ное 07, 2013 7:44 pm |
Desert Leo
Добре, де... и какво направи по въпроса? Когато си изясниш какво ти трябва, може да се обадиш и тук: http://www.piezoquartz.bg/produkti.htmlПравиха ми къстъм кварцове. и си работят добре...
| Чет Ное 07, 2013 9:25 pm |
