Отговори на тема  [ 110 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
NEC upd7810
Мнение Re: NEC upd7810
единствения шанс е ако някой го е борил, и ако случайно е имал настроение да пусне резултата от борбата на публиката.
иначе да вземеш да дизасемблираш 8К код, да фанеш коя жица къде влиза, какви алгоритми са измислили японците преди 30 години - умряла работа. ако се намери някоя стара пушка, която да си спомня за тоя процесор, ще иска доста кинти. младеж не вярвам да се оправи, това е като перфолента да се прочете на андроиден телефон. не че не може, но трябва да си заслужава усилието/цената. това някой хакер да погледне бина и да каже "напиши на адрес 4АЕ:66 и си готов" - го има само по филмите.
самия процесор не е документиран напълно на английски. пък и има приятни неточности в документацията, били те случайни, грешки в превода, или съзнателни. NEC по онова време имаха самочувствието на доставчици на космически технологии и много трудно дори самите японци се докопваха до пълна документация на техни изделия. мисля, че за първи път видях дебелата тухла за тоя чип 96-та, при това (само) на японски.
нищо, че чипа се слагаше във всякакви железа - от кафеварки до автомобили. това е техния вариант на 6805, при това явно с техни опкодове. тамън се беше разразила студената война америка-япония, интел и моторола дудняха на рейгън, че японците им краднали интелектуалната собственост (опкодове, синтаксис и дори маски), мицубиши беше доставила на руснаците 9-осен център за пилене на 30 метрови перки за подводници... горе-долу от тогава имат агенция към тяхното министерство на търговията, която преценява кое да стане публично и кое не. сблъсквал съм се фронтално с тях, имат огромна власт.
параноични ли са :?:
Съб Ное 02, 2013 8:15 am
Нови кюнци е по-добре от нов двигател. Сигурно и за това си има решение в цялата система. Освен това едва ли колата е правена да се кара постоянно на "прекъсвач". Ограничението вероятно е сложено да работи в краен случай. Някой като иска да си взривява двигатела е вече друг въпрос. Да си слага там един Мегаскуирт и да го взривява както му кефне.
Съб Ное 02, 2013 11:12 am
Cekins написа:
Е като гледам скицата ще излезе че баш паленето реже. Дето го казах още в началото... Ще се повторя, ама най-логичния начин за ограничаване на обороти е като режат запалването, а не да вкарват бедна смес в двигателя и то при много високи обороти...
Пак с тая бедна смес...
Явно има някакво объркване на пониятията. Бедна смес е едно. Когато сместа обеднее още, се нарича миризма на бензин и не представлява заплаха за двг. :D
Съб Ное 02, 2013 12:31 pm
Ще се повторя още един път - гаранция за липса на каквото и да е гориво в горивната смес има само при тия дето са с директно впръскване. При старите инжекциони (още повече че има такива дето не впръскват за всеки такт и за всеки цилиндър поотделно) нямаш никаква гаранция че в цилиндъра ти влиза чист въздух. Ще влиза чист въздух ама след 2-3 цикъла. А прекъсвайки запалването на един цилиндър през няколко десетки оборота ще е достатъчно да не може да вдига повече обороти. Горивната смес ще доизгори в катализатора заедно с изгорелите газове дето излизат от други цилиндри. Струва ми се че водим един безсмислен спор гадаейки как точно става номера. Лошото е че гугъл не дава еднозначен отговор на въпроса - въпреки че повечето хит-ове говорят за прекъсване на искрата а не на бензина.
Съб Ное 02, 2013 1:44 pm
Cekins написа:
И аз ще се повторя. Когато сместа има под някаква концентрация на гориво, тя вече не е запалима. Поне не и в условията в двигателя. Затова не се нарича гориво-въздушна смес, а миризма на гориво. :D
Казано иначе, не е необходимо на двигателя да се подава чист планински въздух с миризма на борче или на кокос.
Съб Ное 02, 2013 2:13 pm
добре бе, защо просто не видиш кои сигнали изчезват при достигане на тези обороти????
Съб Ное 02, 2013 2:49 pm
Регистриран на: Пон Дек 13, 2010 6:20 pm
Привет, до колкото успях да разгледам схемата на ЕКУ-то ,от чипа 23 крак отива към резистор R711 - 2.7Ком и то там на базата на транзистор Т711 които заедно с драйвера Т712 / който клати инжекторите / образуват съставен транзистор.
Ето така изглежда платката на ЕКУ-то
IMAG5285.jpg [ 1.75 MiB | Прегледано 5523 пъти ]
и
IMAG5282.jpg [ 1.75 MiB | Прегледано 5523 пъти ]
Сигнала от бобината се подава на R101- 77kom който заминава на 14 крак на IC201 / хибриден множител /.От там става не проследимо защото не успях да намеря никакво инфо за интегралната схема ( D151831-0160) :(
Опитах да намеря / за сравнение инфо / сходни IC с 16-пинови но без успех.
Пон Ное 11, 2013 1:21 am
Имам подобно ЕКУ на което разпоих IC D151831-0160, но греда....корпусирана е стабилно и не може да се "извлече" никаква информация.
IMAG5306.jpg [ 5.83 MiB | Прегледано 5448 пъти ]
Има само следата информация: и тя е , че краче 23 от процесора управлява транзистора за инжекторите.
Някой беше споменал че ако се знае сигнал/лите / от пиновете на CPU-то може да проследи и във сорса му ако не се бъркам :?
Чет Ное 14, 2013 3:57 pm
Добре...... ако използваме тази информация:
http://ganswijk.home.xs4all.nl/chipdir/iset/mpd7810.txt
може ли да намерим multiply на upd7810 процесора и да последваме примера от:
http://www.motronic.ws/revlimit.htm
Може ли да имат сходни неща двата процесора upd7810 и 8051 :idea: :idea: :?:
Пон Ное 18, 2013 2:53 pm
californieca написа:
Доколкото и двата са процесори ... от там нататък няма много сходства. Ама подозирам че с тоя ти коментар даваш повод на по духовитите колеги да си направят голям майтап :)
Пон Ное 18, 2013 3:03 pm
palavrov написа:
не.... не искам са има повод на подигравка..а по скоро да се опитам да дам насока...и най вече за въпросният multiply на този процесор.
По какъв критерии се избира / определя / ...това е :)
Пон Ное 18, 2013 6:28 pm
какво значи 'multiply'?
по спомен 7810 нямаше инструкция за умножение, но това се прави с 7-8 инструкции, надали ще е проблем.
ако питаш за производен на 7810... ми няма. може би някой от съвременните чипове на renesas, не съм спец по тях.
все пак зависи от контекста на питането, развий си въпроса.
Пон Ное 18, 2013 6:39 pm
Двата процесора нямат нищо общо.
Търсенето на информация за ограничаване на оборотите за различните коли е губене на време, Калифорниец. Някой беше подметнал да смениш контролера - това ми изглежда по-реалистично, отколкото ровичкането из интернет.
Друг колега беше споменал ,че смяната на кварца може и да не доведе до промяна в ограничението. Съгласен съм принципно, но в твоя случай мисля ,че все нещо трябва да се промени в поведението на контролера - при сменен кварц.
От друга страна, ти още не си измерил оборотите на маздата, не си ги измерил при различни кварцове. Което ме учудва, какво очакваш да постигнеш с теоретични занимания. Ако имаше полезен ход, някой щеше да ти го е споменал досега.
Малко странично - какъв е моделът на колата ,мотора и скоростната кутия?
Защо изобщо мислиш, че може да вдигне 6500?
Пон Ное 18, 2013 10:40 pm
Питането ми за този 'множител" произлезе от тази статия:
и по точно от израза :
Simply convert the number from hexadecimal (hex) to decimal and multiply by 40
Това число 40 за този процесор 8051 от къде излезе и защо точно по 40?
Това е стойност / константа / за характерният процесор 8051 или се използва функция на /от/ него за конкретното ЕКУ за Поршето.
По относно приликата на двата процесора / upd7810 и 8051 / попитах,че са сходни като години въпреки че нямат живи съученици :lol: ....може да има съвпадение по някои параметри..затова ;)
Вто Ное 19, 2013 10:41 am
не това число (40) е специфично за BOSCH type ML3.1 ECU - 0261200078_1267355211
и за никое друго ЕКУ или версия на същото.
Вто Ное 19, 2013 10:59 am
