тъкмо станах фен на икономичните крушки
Мнение тъкмо станах фен на икономичните крушки
защото не запалват полилеите и ето нещо забавно - явно ключа в коридора ми прекъсва нулата а не фазата, и при изключени лампи едната блесва на всеки 2 секунди!
ама ще я оставя, нека видим колко ще изкара :)
Съб Ное 02, 2013 10:20 am
Мнение Re: тъкмо станах фен на икономичните крушки
Не е заради фазата. Извади глимката от ключа и ще се оправи.
Някои лампи ги правят 1-2 милиампера да не им зареждат достатъчно кондензатора, ама тази не е била от тях.
Съб Ное 02, 2013 10:32 am
Ако имаш глим лампа в ключа дето свети при изключено - така става - малкото ток който тече през глимката зарежда кондензатора и като мине някакво напрежение генератора вътре тръгва, светва за кратко и разрежда кондензатора. Решението е или да разкачиш глимката или да сложиш друг ключ :)
Съб Ное 02, 2013 10:34 am
аз имам абсолютно същата ситуация - лампата в коридора ми свети дори и при изключено положение. вярно че свети много слабо ама си свети. аз нямам нищо в ключа, проверявал съм. обаче нощно време е много полезно ;)
4 вата лед крушка е. преди това имах една друга дето явно беше с различна схема вътре и присвятваше на всеки няколко секунди. изгоря за около 3 месеца.
Съб Ное 02, 2013 10:50 am
Е все отнякъде трябва да се затваря веригата - дори и ключа да прекъсва нулата - все отнякъде трябва да дойде 0 в лампата - ако идва от "някъде" не говори много добре за състоянието на ел. инсталацията ...
Съб Ное 02, 2013 11:05 am
Абе ако ключът е в нулата, капацитетът на жиците към земя е достатъчен да вкара някакъв мижав ток към лампата.
Отделен въпрос е, че стотина нанофарада филтров кондензатор на входа преди греца са достатъчни да държат напрежението ниско. Тези, дето мигат, като нищо може да нямат никакъв.
Съб Ное 02, 2013 11:21 am
Сложи паралелно на фасунката 220К / 0.5 вата.
Съб Ное 02, 2013 11:22 am
и аз това с резистора мисля да направя, вярно че глимката ще пуска ток даже и да е на нулата ключа.
Съб Ное 02, 2013 2:00 pm
Аз имам 8 броя LED лампи в едната стая и имат димер, дето регулира яркостта. Преди бяха халогенни крушки по 50 вата и много печаха и затова ги смених с LED, ама почнаха да мигат слабо като са изключени. Прочетох и аз, че се оправят с паралелен резистор и взех да им слагам разни резистори за проба. Стигнах до два 1к/25 вата (от тези алуминиевите) в паралел при което се наложи да им сложа огромен радиатор, защото пък те почнаха да греят яко. Та от греещи халогенни лампи сега има греещи резистори :D . Обясниха ми го и на мен с разни кондензатори и поради това, че димера все пак пуска малко ток лампите светват за милимунда и после пак гаснат и така се получава това слабо мигане :) .
Съб Ное 02, 2013 5:15 pm
Защо резистори. Неполярен кондензатор ще свърши същата работа и няма да грее.
Съб Ное 02, 2013 6:14 pm
Навремето в стаята на малкия нарочно бях сложил 20 вата икономична през ключ с глимка до леглото. За 2-3 години премигване така и не изгоря, по-важно е да не святка в очите.
И на мен електричарите са ми оставили мазало обаче нямам премигваща ламба независимо от фаза, нула и вид.
А на икономичните и високоволтовите LED изрично пише, че не се димират (близко е до акъла защо).
Съб Ное 02, 2013 11:37 pm
Бонго, не знам какво е близко до твоя акъл, но тук се продават икономични и лед, дето не могат да се димват и такива, дето могат. Тия вторите естествено са по-скъпи, а сега има и специални димери за лед лампи, с които те вече не мигат. Моя е от старите, дето бачкаше с халогенките и не ми се даваха пари за нов та затова бяха тия заигравки с резисторите.
Съб Ное 02, 2013 11:56 pm
741 написа:
нямам им вяра на кондензаторите, има много на които напрежението белязано като максимално всъщност отговаря само ако е постоянно, за променливо е по-ниско.
Нед Ное 03, 2013 8:13 am
На входа на мрежата се слага X2 или X1 кондензатор, тях за това ги правят. Пише 250V, тестват ги на 2.5kV или 4kV съответно.
Нед Ное 03, 2013 10:31 am
Гледаш да пише 400VDC и ръгаш смело :)
Нед Ное 03, 2013 7:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
