Отговори на тема  [ 67 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Toyota software analysis
Мнение Toyota software analysis
Протокол от съдебния разпит относно проблем с неконтролирано ускоряване на Тойоти - дълго, но доста интересно четиво ... и ако всички нови коли се правят с подобен софтуер отивам да си купя една стара трошка без грам процесор в нея ...
https://www.dropbox.com/s/wnzqidngrtj8y ... DACTED.pdf
Не знам дали тук е най подходящото място за този пост.
Нед Окт 27, 2013 10:14 pm
Мнение Re: Toyota software analysis
Eeeee до 59 стигнах ама то много бре ... дай интересната част ако си я намерил.
Пон Окт 28, 2013 1:02 am
За мен интересното беше описанието на грешките които е намерил Барр - наивна работа - препълване на стека, което омазва разни системни променливи в резултат на което една нишка гръмва - точно нишката която се грижи за сигурноста на системата. И от там като няма кой да провери, че нещата са асе сгомнясали става забавно - ако има включен круиз контрол, започва ускоряване за да се стигне зададената скорост, но проверката, че е стигната и тя е в умрялата нишка, съответно колата продължава да ускорява докато на шофьора не му направи впечатление, че нещо не е както трябва и набие спирачки при което сработва най после друга защита при която нещата пак влизат в релси. В началото верно са общи приказки, ама около 80 страница вече е интересно. Освен това са хванали - препълване на буфери, използване на неинициализирани указатели, рекурсия и още доста подобни грехове. Въпреки, че са участвали в правенето на стандарти за безопаснот отностно как се пише софтуер за автомобили, те самите въобще не са ги спазвали. Не се поддържа дори списък с бъговете, кой и кога ги е оправил и т.н. Абе явно всичко е правено джаста праста ...
Пон Окт 28, 2013 4:06 am
Местоположение: Pz
Софта на тойотите индийци ли го пишат!?
Пон Окт 28, 2013 9:21 am
Тц. Японци :)
Всъщност втората защита просто спира мотора ... сещайте се един типичен американец с какъв ентусиазъм води дело срещу Тойота след като докато си е карал кротко по магистралата колата му е тръгнала да ускорява, изпадайки в паника по някое време се усеща, че нито педала за газ нито круиз контрола повече работят, удря една спирачка и мотора му спира. Или е ударил колата пред него - т.е виновен отвсякъде, движил се е несъобразена скорост, или колата зад него го удря защото е набил рязко спирачки.
Пък ако имал късмета да е натиснал спирачката докато проблема се случва май е ставало още по интересно - според инжинерите на Тойота нещата продължавали зле според количеството гориво в автомобила ...
Ъъъъ ... може леко да бъркам превода, че го четох снощи полузаспал, който му е интересно да чете - 280 страници е ... и това е само протокола от разпита на колегата, анализа му не е публикуван - 800 страници.
Пон Окт 28, 2013 9:32 am
http://embeddedgurus.com/barr-code/2013 ... eleration/
Това е блога от който е линка към съдебния протокол, има кратко резюме ... и
Note that the jury in Oklahoma went with the software and found that Toyota owed each victim $1.5 million in compensatory damages and also found “reckless disregard”. The latter meant the jury was headed toward deliberations on additional punitive damages when Toyota finally called the plaintiffs to settle (for yet another undisclosed amount). I understand there are about 500 personal injury cases still working their way through various courts, including one set for trial in a few weeks in U.S. District Court in Santa Ana, California. And new incidents still occurring.
Т.е. 500+ дела, ако всяко се размине с по $1.5 милиона ... вървим към милиард долара щети ... май ще грабнат купата за най скъп софтуерен бъг :D
Пон Окт 28, 2013 11:46 am
Само не си мислете, че Тойота са изключение. По-скоро ако има някой, който да не е като тях, ще е изключение.
Всички така работИМ. Проблема не е в това дали са го писали индийци, пакистанци или японци. Проблема е, че се стигна до някаква бясна надпревара с времето. Доктрината е нов модел всяка година. И най-бесния гуру на програмирането да хванеш, като го притиснеш зверски с времето - почват компромисите. От там до въпросния турлюгювеч стъпката е ужасно малка.
Пон Окт 28, 2013 1:06 pm
Цецо, в случая май ситуацията е друга. Тойота не е случайна компания, имат си самочувствие (то се вижда по цените им), имат имидж да защитават и т.н. Открито си признават, че доста време не са имали капацитет (разбирай хора) които да са нясно как се прави failsafe firmware, съответно много неща са правени от подизпълнители и никой в Тойота не е проверил кода който вграждат после в автомобилите. Имат нелоши кодинг рулес които не се спазват, и това на никой не му прави впечатление.
Цинизма е, че са сложили външен watchdog и нишката която си комуникира с него работи, въпреки че нишката която върши основната работа и се грижи за целоста на системата е умряла. Т.е. този watchdog не им решава никакъв проблем, единственото което прави е ако се натовари много процесора да го ресетне, не и ако процесора се омота щото тогава от нищоправене не е и натоварен. Абе ... жална им майка ... гледай сеир сега как ще се раздуха това по медиите ...
(Между другото във фирмата в която работя нещата не се правят през пръсти, всичко си е точно, съответно цените не са особенно конкурентни и фирмата не е цъфнала и вързала, но ми е кеф да работя както трябва да се работи, вечер лягам и заспивам спокойно, компромис с качеството не се прави)
Пон Окт 28, 2013 1:26 pm
Преди малко обсъдихме с един приятел случая. Той (железар) каза ,че с неговото карбураторно ауди'88 такова нещо не може да се случи. Мене обаче друго ме впечатли-
сорса май отива към милион линии на С, и се споменават 10'000 глобални променливи.
Пон Окт 28, 2013 2:17 pm
Всичко това е странно на фона на защитите реализирани в хардуера против разни глупави издънки.
Например, на доста от автомобилите педалът за "газ" е с два датчика. При някои са свързани насрещно - когато напрежението от единия датчик се увеличава, на другия намалява. Следят се данните и от двата и ако има разлика над определен процент - дефектен датчик и в авариен режим.
Същото е и с датчиците на дроселите с електрическо задвижване.
Подобно е и с бутоните за запалване - с два контакта. Пак се следят и двата.
При някои при които стартерът се управлява от екуто, комутацията е през две релета - едно с нормално отворен контакт, и втори с нормално затворен.
Казано в резюме, подсигуряват се повече от добре, и такива тъпи издънки...
Пон Окт 28, 2013 2:29 pm
palavrov написа:
Ами точно конкретно не съм го чел. Ама знам, че като дойде заповед отгоре, да сме готови с три тона сорс и хардуер за вчера... Не такива, ами дваж по-големи лайна бъркаме. Щото стандартите са много хубаво разписани, ама струват ВРЕМЕ, къде за учене, къде за имплементиране, къде за тестване (това най-вече). А ВРЕМЕТО е пари. Просто няма как в това зверско бягане и зверско поевтиняване да се ражда нещо читаво.
Без да претендирам да съм печен програмист, знам, че качеството на писане е правопропорционално на времето за писане.
Пон Окт 28, 2013 2:51 pm
Абе прав си, спор да няма, хората които го правят това нещо бързо без грешки, са обикновенно с много години опит - т.е. иска си време да натрупат опит, че да правят всичко бързо и качествено (и съответно скъпо). В случая обаче грешките са направо лапешки ... срамна работа.
Едит: Спестили са един десетки милиони в разработката, сега ще платят стотици милиони, може би и милиарди за неустойки. Един екип от 10-на човека с опит няма да им излезе повече от 4-5 милиона годишно, 10 да са - пак не излиза математиката да си е струвал компромиса.
Пон Окт 28, 2013 3:12 pm
Ицо, точно тук е веселото, задачата която следи тези неща е забила по някаква си причина, и всичко спира да работи ... демонстрирали са как със смяна на 1 бит се получава този (д)ефект. Преди 15 години ръчках покер машини, е как в тях имаше 2 копия на данните (все пак говорим за пари там :) ) а за кола с която можеш да се претрепеш няма да го направят, т.е. направено ама половинчато, защитили си техната програма, а ОС-а отдолу останал по бели гащи - с 4к стек + рекурсия.
Пон Окт 28, 2013 3:19 pm
Това с висването на някой таск го схванах, но на фона на подсигуряването откъм железа е направо безумно... Все пак, разработката на софтуер се плаща и приключва. Скъпите железа се плащат на всяко вградено такова...
palavrov написа:
...а ОС-а отдолу останал по бели гащи - с 4к стек + рекурсия.
Тук ме загуби като аудитория. Говориш ми на китайски. Аз на тема програмиране съм блондинка... :D
Пон Окт 28, 2013 3:24 pm
Важни променливи на ОС-а са останали незащитени по никакъв начин. Стека на една от нишките е 4к, от Тойота са сметнали, че ползват в най лошия случай 1.5к, колегата който е правил анализа е сметнал, че ползват 3.9к което е много близо до препълване, и това без да се взима в предвид рекурсията която са допуснали, т.е. с тази рекурсия стека не стига и препълва, от там точно под стека където е препълването се намират тези незащитени данни на ОС-а които като се омажат task scheduler-а почва да прави бели и на практика спира task-а който има грижата за прави failsafe т.е. яхнал си едно торпедо ...
Пон Окт 28, 2013 3:36 pm
