Отговори на тема  [ 212 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Следваща
CNC рутер - впечатления ...
Мнение Re: CNC рутер - впечатления ...
нали знаете оня виц за дявола и казана с българи :D
1. пускате линкове към кйтайски убавини и то в най-големите Търговски сайтове обаче гледай туй не било реклама, а като се пусне линк към БГ производител аууу то дива реклама.......
2. моят cif рутер който съм дал в линк в началото на темата също няма кабелни канали и жиците се влачат пак така пък струва 4 пъти повече.
Както и да е когато имам път към фирмата ще видя на живо за какво става въпрос и ще споделя.
Сря Окт 23, 2013 11:37 am
Регистриран на: Пет Ное 11, 2005 9:30 am
Същото важи и за юсб контролера за рутер... :D
Не разбрах, какво е неприемливото на УСБ контролера за рутер...
Може ли да обясниш по-подробно?
Сря Окт 23, 2013 8:27 pm
Не даяни на смущения и изолирането му е малко по-проблематично. Ethernet-а си е изолиран винаги.
Сря Окт 23, 2013 8:55 pm
Да разбутам темата за моушън контролерите.
Отдавна заглеждам творчеството на тия юнаци - http://www.bevelcutting.com/
Хардуерът изглежда прилично. Като възможности и функционалност, също. Към него безплатно дават приложен софтуер за уин, мак и линукс. И той изглежда прилично. Междувременно творят такъв за андриод и за прословутата боровинка - http://www.bevelcutting.com/blog/viewpost/160.html
Последното много ми допада като идея. Вместо х86 съвместим конфитюр, SBC.
Някой да е тествал нещо от продуктите им?
Пет Ное 22, 2013 8:35 pm
Шефа се врече да купува CNC машинка и е избрал за сега това:
http://www.ebay.com/itm/4-AXIS-CNC-6040-ROUTER-ENGRAVER-FAST-DELIVERY-DRILLING-MILLING-MACHINE-bc/181298921766?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D19840%26meid%3D4015032160666226994%26pid%3D100005%26prg%3D8934%26rk%3D4%26rkt%3D5%26sd%3D370563920276%26
Давайте мнения и алтернативни приложения, че май аз ще трябва да работя с нея.
Ще се използва за фрезоване на отвори в пластмаса, вероятно и листов метал, а ако стане и за прототипни платки.
Пет Яну 10, 2014 2:07 pm
Нямам мнение, ама ако я вземете, кажете после как е!
На мен също ми трябва основно за пластмаса. Това допълнителното, манечкото, стругче ли е?
Пет Яну 10, 2014 3:19 pm
не че много му разбирам , но
1. като има водно охлаждане къде му е легенчето дето събира стружки+мазна вода (да не говорим за контейнер с филтър преди изхвърлянето в канала) :?:
2. ремъчната предавка е доста податлива на същите стружки+мазна вода дето ще се пличкат насам натам.3.
3. не видях да има защитни плексигласови или други панели за юзера даже и като опция :) - както е на снимката тураш на масата и почваш да пилиш е малко опростено - ако мине инспекция за безопастност по труда ще има глоби.
друго е ако е за лично ползване
Пет Яну 10, 2014 3:29 pm
Ти пък утепа коня, това няма да реже силиции с оператор дето взима 2000 паунда заплата.
Пет Яну 10, 2014 3:39 pm
MYXATA написа:
Ъъъ, къде видя ремъчна предавка?
Това допълнителното манечкото ти е 4-тата ос. Можеш да закрепиш детайла на него и докато го обработва по трите оси да го и врътка около 4-тата.
Пет Яну 10, 2014 3:50 pm
Местоположение: Stara Zagora
http://www.aliexpress.com/item/Updated- ... 40593.html
Е моето.
Изглежда доста близък дизайна.
Тоя е с повече екстри.
Не съветвам никой да се занимава с тези.
Първо още на първите пускания имаше проблем,лоша спойка по електрониката. Оправих го.
Конструкцията не е стабилна,има забележими огъвания и лесно влиза в резонанс.
Линейните лагери са некачествени. Някакво китайско подобие на линейни лагери.
Няма крайни изклюватели на нито една ос.
4 тата ос е под всякаква критика,става за дялкане на груби неща от дърво и пласмаса само.
И като капак, се скапа Z оста. Съчменовинтовата двойка е някакво китайско чудо. Изплю си съчмите. Отворих я и видях че вместо да има една тръбичка като истинските през която да вървят съчмите,в самата двойка има шприцивана някаква пластмаса да ги държи да не мърдат,пълна скръб. А размера не е като на някоя истинска съчменовинтова двойка за да я сменя лесно. Ще правя някаква гайка от тефлон и така ще да е. Ако китаеца не благоволи да изпрати,засега няма такива изгледи.
Моята е с съчмено-винтови двойки 12ки,тази е с по големи. Може и да има разлика.
Пет Яну 10, 2014 4:06 pm
MYXATA, чети по-внимателно. Водното охлаждане е на шпиндела, а не на режещия инструмент.
Не знам тези настолни играчки дали имат опция за охлаждане на режещия инструмен, но ако няма ми хрумва да използвам въздух под налягане (хем ще чисти и стружките и то в правилната посока).
Пет Яну 10, 2014 4:08 pm
Тия дребните не са мислени за охлаждане на инструмента с течност. Оттичането няма как да се направи лесно.
Пет Яну 10, 2014 4:14 pm
Desert Leo написа:
Нанижи му прахосмукачка - хем ще охлажда, хем ще си ги събира.
За резонансите и прочие - лека машина значи резонираща такава. За да не резонира трябва да е от чугун и да тежи поне 3 пъти повече.
Пет Яну 10, 2014 4:15 pm
Разглеждах подобна такава. Но истинка. Огъването е незабележимо с просто око. Тази като я понатиснеш тук там с ръка и се забелязва. Вероятно въпрос на материал,линейни направляващи и конструкция.
Пет Яну 10, 2014 4:18 pm
Еее добре де,
искаш мнение аз си го казвам :)
Не беше уточнено, че искаш само положителни мнения ;)
Едно е да вземеш машинка която гравира пластмаса и балза, едно е да пили платки, друго е да пили метал.
А съвсем друго машинката след една година експлоатация да пили със същите допуски :!:
затова има
скъпи
евтини бели
евтини китайски
Никола ти е казал за опита си с малките китаиски резачки.
Пет Яну 10, 2014 7:20 pm
