Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:41 pm
Zdrav
Има бърз FLASH но е достъпен чрез 16 битова шина. Т. е. при изпълнение на програма от FLASH в ARM режим скоростта пада на половина. Например в ARM режим се превключва автоматично, когато се обработват изключителните събития в това число FIQ и IRQ .
За сравнение Philips имат три пъти по-бавен FLASH, но е достъпен през 128 битова шина и има Memory Accelerator Module.
Периферията му също е по-бедна в сравнение с LPC2000.
Иначе си го бива в други отношения.
| Вто Дек 20, 2005 1:13 am |
Nikola Kirov
Да периферията му е много бедна,а това за 16битовата шина не го видях изобщо не е толкоз добре това.
| Вто Дек 20, 2005 1:17 am |
Абе малко се отклоняваме но ,
Дедо ... тия епи са дръвчета, виж X-board какво пише за него ...това го има със XScale, Geode, SYS, като някои варианти имат графичен чип с хардуерна MPEG компресия .... сега цената .... там ще те излъжа мисля около 80 пари бяха, ама помня ли, може да лъжа. Има и доста други фирми освен Контрон които предлагат подобни, разликата е цената, контрон са немци, е и качеството при тях също е добро.
| Вто Дек 20, 2005 2:07 am |
Nikola Kirov
| Сря Дек 21, 2005 5:02 pm |
Запецнах при компонентите. Трябва ми:
1. RAM - поне 16x512к повечко броя (10тина). Тоя дето го имах се оказа динамичен, няма кой да му генерира RAS-a и CAS-a. Бързички да са.
2. Ethernet контролер. Гледах CS8900А щото е най стандартния възможен, ама не знам откъде да го намеря. Трябва ми нещо със стандартен паралелен интерфейс, достъпно и по възможност широко разпространено, да не откривам топлата вода.
Ако някой има идеи от къде да се сдобия с единични бройки от тия неща или има пройзводство и иска да ми продаде няколко, давайте.
| Сря Дек 28, 2005 12:01 pm |
Balkana
Моят съвет за ethernet-a е RTL8019AS. На няколко неща съм го пускал и няма оплакване. 8 и 16 битов режим има, лесно се работи с него - вземаш един драйвер от линукс и готово.
Ако не можеш да си намериш, обади да погледна аз на едно място.
| Сря Дек 28, 2005 12:36 pm |
Nikola Kirov
Цецо то и избора от такива големи и бързи памети не е голям
ето ти малко линкове
http://www.chipcatalog.com/Cat/681.htm -> Brilliance Semiconductor & Cypress 512Kx16 SRAM
http://www.cypress.com/portal/server.pt ... 7C1012AV33
CY7C1012AV33
512K x 24 Static RAM
Features
* High speed
o tAA = 8, 10, 12 ns
* Low active power
o 1080 mW (max.)
* Operating voltages of 3.3 ± 0.3V
* 2.0V data retention
* Automatic power-down when deselected
* TTL-compatible inputs and outputs
* Easy memory expansion with /CE0, /CE1 and /CE2 features
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1M*16
TC55VEM416AXBN 55ns
http://www.toshiba.com/taec/cgi-bin/dis ... FamilyID=7
NEC 16Mb 16*1N µPD4416016 15,17 ns.
http://www.necel.com/memory/english/pro ... t-16m.html
CY7C1061BV33 8,10,12ns
http://www.cypress.com/portal/server.pt ... 7C1061BV33
Ако ще поръчваш отнякъде обади се мога да се включа с някоя броика. Но пак зависи какво и от цената
| Сря Дек 28, 2005 1:27 pm |
Кольо то ако е за поръчване, нещата са ясни, аз все се надявам, че някой прави нещо с такъв сорт памети, та да продаде някоя бройка.
| Сря Дек 28, 2005 7:26 pm |
Къде да го намеря?
Не е ли много антично това нещо?
| Сря Дек 28, 2005 7:28 pm |
Balkana
Ами най-евтиното е - сравнително най-доброто.
Работил съм с SMC91C94, SMC91C96, сега се каня да пусна SMC91C100; от тях са ми няй-дпбрите впечатления. Един приятел спомена за някакъв проблем в 100-цата - един указател в него греши странно на 1/1000 пакета; това не е от значение за повечето приложения; Хубави, ама скъпи - комплекта чип + траф е някъде към $18 за единични бройки.
В класацията следва RTL8019AS - още е много актуален, нищо че стана популярен покрай 10мегабитните ISA карти за компютри. И с него съм правил няколко неща. Има си недостатъци (бъгче се знае, куцотия в управлението в приемна посока), но иначе е много стабилен. Комплекта чип+траф е варира според това откъде идва - от $8 до 10 евро.
Последен в класацията ми е CS8900. Май е на цената на Realtek. Чел съм му подробно datasheet, ама се отказах от него - има DMA само в приемна посока, и мноооого бавен цикъл на шината. Ако не трябва много трафик, е много удобен, заради възможността да работи в memory-mapped I/O режим.
Чакам да видя майкрочипската измислица  ама като гледам отзивите до момента, май само ще си поиграя с нея някой ден - не звучи сериозно, въпреки нелошата идея.
Забравих да напиша - и трите чарка могат да се доставят от Петрекс ( www.petrex-bg.com), но имат значение количествата. Ако има желаещи, мога да проверя за комплект траф+чип RTL.
| Сря Дек 28, 2005 8:10 pm |
the_real_maniac
Ми не знам колко за теб е интерес:
но аз бих имал интерес към 1 , 2 бройки.
Щом това 10мбит решението за ethernet  Мен ме у-ва напълно
А и RTL са си се доказали с 8029 също , 8139 (масово, работи , не прави проблеми)
но ако си сигурен , че цената ще е м/у 8$ и 10Е пак е достатъчно информация (мисля) и могат да се набавят от petrex.
| Чет Дек 29, 2005 12:14 am |
Balkana
В момента не ми трябва. За малки бройки бих могъл да намеря от човек, веднага без чакане, стига да има, разбира се. Въпроса е да стане на един път работата  а не да търча няколко пъти. Затова питам има ли други желаещи.
| Чет Дек 29, 2005 12:36 am |
3 броя чипове + трафове ще взема ако намериш. За експерименти не ми се поръчва от Петрекс.
| Чет Дек 29, 2005 11:08 am |
| Чет Дек 29, 2005 12:50 pm |
Balkana
Чипчета (+трафчета) има, веднага след нова година ще мина да ги взема. Точната цена още не знам.
| Чет Дек 29, 2005 5:00 pm |
