Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Филтров кондензатор за оптрон 6N137
Мнение Re: Филтров кондензатор за оптрон 6N137
[-( слагаш 10MHz цифров оптрон да мига един път на 2-3 минути?
Това какво общо има. Ако импулсът е няколко микросекунди, все тая дали е през секунда или през час. Бавният оптрон ще го изтърве.
Не казвам, че е такъв случаят. Само отбелязвам, че забележката не е съвсем коректна.
Пет Окт 18, 2013 10:46 am
741 написа:
Именно! Защо иначе да се вътря с по-скъпи оптрони, да не говорим, че не съм работил с тях.
За кондензаторите - не съм сложил на всеки, но имам близо до контролера 100н и реших, че е достатъчно. Ще добавя ако трябва!
www.elkran.com
Пет Окт 18, 2013 10:51 am
Всяко второ мнение в темата споменава, че трябва да сложиш кондензатори на всеки оптрон.
Да, трябва. Сложи кондензаторите на оптроните.
Така по-ясно ли е ли е?
Пет Окт 18, 2013 11:25 am
Няма нужда да викаш: както казах от както съм пуснал темата, не съм правил нищо по схемата. Не ми е останало ред! Ще сложа, но нека стигна до там...
www.elkran.com
Пет Окт 18, 2013 1:37 pm
Мен пък трета седмица ме сърби лявото "яйце" и се чудя: да го почеша, да го изкъпя, да го нося на мацка или на доктор?
Все още нищо не съм предприел ама вие какво ще кажете?
:D :D :D
Пон Окт 21, 2013 1:22 am
bongo_x2 написа:
:D :D :D
По Великден ще се сетиш сам. :idea:
Пон Окт 21, 2013 8:08 am
Допълнителните кондензатори направиха работата! Аз бях сложил 1 100n близо до контролера и реших, че като е на 5-те волта - стига толкова! Нещо интегралката се държи като NAND, не като AND. Явно са ми продали някакъв боклук. Ще я подменя и предполагам вече всичко ще е ОК.
Благодаря!
www.elkran.com
Чет Окт 24, 2013 6:56 pm
Коя интегралка се държи като NAND? Ако е оптрона - ми как искаш да се държи? Вече казах че изхода е отворен колектор - онези картинки дето бонго ги вади са принцно така но реално изхода е един NPN транзистор - преди него е "AND"-а
Чет Окт 24, 2013 7:32 pm
stoyanoff написа:
Благодаря!
Сега вземи кой да е документ на коя да е интегралка, и вътре ще прочетеш че препоръчват 100n до всеки чип. :) Аз ги слагам дори чиповете да са на 5мм един от друг. От повече филтрови кондензатори по захранването не знам някой да е имал проблем. От по-малко - не си първия, нито последния. :)
Чет Окт 24, 2013 8:03 pm
74ls08pc се държи като NAND, а би трябвало да е AND. Оптрона превключва и изкарва някъде около 0,8В при 0. Опитах да повиша съпротивлението от 350 на 4к7 и 10к, но напрежението при 0 се повиши до над 1В. А интегралата при положение, че на другия вход на AND-а стой стабилно 5В, изкарва 2,5В. Опитав да слагам pull-up, pull-down, без pull - никакъв ефект....
www.elkran.com
Чет Окт 24, 2013 8:18 pm
Що се хабите Cekins, sparkybg и останалите? Случаят е неспасяем.
Чет Окт 24, 2013 9:29 pm
Desert Leo написа:
Еее, не! Вече вярвам, че на някой колега му е скучно и се задява.
Но ако е истина ще му го начукам с брадвичка :axe: : убива всякакво желание да се помага на новобранците пък това хич не е добре!
Чет Окт 24, 2013 10:10 pm
Някой е станал с грешния крак днес! Тази работа с интегралата не е проблем! Важното беше да се оправя с оптроните! Благодаря на всички!
www.elkran.com
Пет Окт 25, 2013 9:20 am
stoyanoff написа:
За TTL чиповете всичко в изхода от 2.4V нагоре е в рамките на спецификацията.
А за лог. функция - нищо чудно изходът да осцилира. Да попитам за всеки случай - 100nF на този чип имаш ли? :D
Определено нещо си оплескал или мериш криво, виж си пак схемата.
Пет Окт 25, 2013 9:30 am
А краче 14 свързал ли си го?
Той bateAz отдавна предложи да навържеш паралелно оптроните и с един пулъп резистор си готов: няма интеграла - няма проблем.
Явно с образованието нещата няма да потръгнат...
Съб Окт 26, 2013 8:57 am
