Отговори на тема  [ 110 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
NEC upd7810
Мнение Re: NEC upd7810
Vesko написа:
Преди време съм ползвал един дизасемблер дето се казваше DIS.EXE
Dataman SDE Disassembler Version 5.00 01-03-90
Copyright (C) 1987-1990 Crash Barrier LTD. All rights reserved.
Това и аз го ползвах преди ИДА-та ... баси 20 години от тогава ... що покер машини оправях :D
Много прилична система си беше, таблиците стават и за асемблер и дизасемблер, ако не бъркам де.
Интересно че гугле даже не е чувал за него ...
P.S. Извинявам се за оффтопика ... ама ...
Чет Окт 10, 2013 7:33 pm
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm
За съжаление 7800 модула му явно е грешем и ми гърми... 7806 го приема, ама пък не псват инструкциите :)
Чет Окт 10, 2013 7:51 pm
Регистриран на: Пон Дек 13, 2010 6:20 pm
Това е графиката на горивната карта от файла. Преди една година си играх като я увеличих / повдигнах с 2,3,4,5,6... стъпки според програмата /.
Резултата беше следния: трудно палеше,че толкова смес изливаше че започна да се дави, да не говорим за димната завеса която ставаше от не изгорялата смес... Ускорява и щом стигне 6000обр спира...и така мога да я държа 3-6сек без да върне обороти или да увеличи...все едно забива на 6000.. до като не си махна крака от педала....
Не се ограничава от запалването/ да има спиране или прекъсване - пропускане на искра / а от броя на впръсквания на работен такт.
fuel.JPG [ 101.79 KiB | Прегледано 5702 пъти ]
Чет Окт 10, 2013 7:52 pm
Калифорниец,ти си пълен с изненади.
Доколкото разбирам си бърникал в бинарния файл на ЕКУ.
Как определи къде да пипаш?
Аз поне, почти нищо не разбрах от последния ти пост.
Ако имаш още работи за казване - седни и ги напиши. Не си мисли , че някой ще погледне
началото на темата и ще ти драсне два реда с решението.
Самопогребваш си темата с непълна информация, премълчани работи и тем подобни.
Чет Окт 10, 2013 8:24 pm
Абе то лесно може да се провери дали при 6000 оборота спира горивото. Вдигаш 6000 на празен ход и като почне да ограничава пръскаш бензин в смукателния колектор и ако вдигне още явно е от горивото. Ама се чудя що не вземеш едно ЕКУ дето може да си го управляваш и да го замениш с твойто, или пробвай да добавиш допълнително управление на инжекторите паралелно на оргиналното. Щом си решил да думнеш мотора все ще се намери начин.
Тая мазда нещо модел номер на ЕКУ-то има ли, търсили по разните форуми за чипосване включително и на японски.
Чет Окт 10, 2013 11:52 pm
Мене нещо много ме съмнява тая работа - можеш да караш с празен цилиндър (само въздух) ако двигателя ти е директен инжекцион. Ама тия дъртите мотори даже сигурно пръскат две дюзи заедно по два пъти на такт и то в колекторите - няма как да влиза чист въздух. А както казах това каране на бедна смес при тия обороти според мен си е харакири на мотора - едва ли японците са го направили така.
Пет Окт 11, 2013 12:21 am
Местоположение: Pz
Както казаха по-горе, спира се горивото, а не се намалява - т.е. няма бедна смес.
А за директния инжекцион и чистия въздух - карал съм коли с карбуратор (много одавна беше :-)) и там, като свършва бензина не се чуват детонации!? Там сместа ртябва да "извърви" цялата дължина на тръбите и пак не "гърми". А с дюзите това няма как да стане.
Пет Окт 11, 2013 8:41 am
pipilica написа:
Търсенето...само като се сетя колко без сънни нощи съм имал :( :(
Това са снимки на ЕКУ-то....
http://californieca.snimka.bg/radio-ama ... 8.23328414
Пет Окт 11, 2013 9:20 am
Файлът вече се компилира без грешки.
Резултатът е идентичен с оригиналния бин файл.
Където съм пипал ,за да не избива в грешка, има знак удивителен.
Това беше лесната част.
Трябва да свалиш схемата на ЕКУто - какви сигнали излизат и влизат по периферните пинове
на процесора. После да съпоставиш тая информация с чаршафа на процесора.
После да си разпечаташ тоя чаршаф и ....
Та следва трудната работа. Успех!
PS. Замери ли оборотите с независим тахометър?
asww.zip [966.2 KiB]
299 пъти
Пет Окт 11, 2013 9:53 am
stefan63 написа:
Няма да успея да ги замеря :(..поне не се сещам с уред под ръка или от някой познат.....
Пет Окт 11, 2013 4:28 pm
Е . може да се измери най-вероятно и с айфон, или ПЦ -
ей тука 2 бързи връзки от гугъл за айфон:
http://www.tunelab-world.com/tach
https://play.google.com/store/apps/deta ... y.rpmgauge
Пет Окт 11, 2013 4:52 pm
Извинявам се за късният отговор но от честите ми командировки не ми остава време за нищо.
Свалил съм приложението за мерене на оборотите за Андройдна ОС и ще тествам почивните дни.
Тогава ще сваля и ЕКУ-то да се опитам да снема до колкото мога входовете и изходите от CPU-то.
Намерих тази схема / блокова / за алгоритъма на L-jetronic.
system.GIF [ 4.15 KiB | Прегледано 5517 пъти ]
Като допълнение ще споделя и тази информация която намерих.
В rar. файла съм приложил bin. файла от ЕКУ на Порше 911 което е базирано на MCU 8051
http://www.motronic.ws/revlimit.htm
Като отворя bin. файла на Поршето с WINOLS програмата и намеря ограничителя ми изкарва следната 'карта"
Коментар на файл: Порше rev. limiter
porsche.rar [10.86 KiB]
270 пъти
След като се поразрових, намерих във Маздовият файл ето тази подобна:
Коментар на файл: mazda rev.limiter
mazda.rar [10.29 KiB]
290 пъти
Не съм сигурен дали греша но именно това на снимката което много прилича на rev limiter на Поршето в Маздовият файл е записано точно в самото начало.....записа на bin в EEPROM-ма започва с него ! :? :?
Изхождам от скицата:
Коментар на файл: bin файл на Порше 911 на база 8051
0261200078_1267355211_F261_Porsche_911.rar [2.88 KiB]
269 пъти
Пет Ное 01, 2013 11:24 am
Е като гледам скицата ще излезе че баш паленето реже. Дето го казах още в началото... Ще се повторя, ама най-логичния начин за ограничаване на обороти е като режат запалването, а не да вкарват бедна смес в двигателя и то при много високи обороти...
Пет Ное 01, 2013 8:43 pm
Cekins написа:
С този най-логичен подход изгоряха доста ламборджинита... :D
Пет Ное 01, 2013 8:57 pm
Местоположение: Pz
Cekins написа:
...най-логичния начин за ограничаване на обороти е като режат запалването, а не да вкарват бедна смес в двигателя и то при много високи обороти...
Като отрежат запалването, а бензина си върви, каво се случва когато оборотите паднат малко и пак "пуснат тока"? В най-лекия случай ще трябват нови кюнци!
Съб Ное 02, 2013 2:29 am
