Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:24 am
Ограничение за волтметър при подадено 12,5V да показва 2,5V
impressia.bg
Регистриран на: Съб Окт 05, 2013 9:36 pm Мнения: 8
 Re: Ограничение за волтметър при подадено 12,5V да показва 2
Не напротив, на 1 канал може да измери до 43 V, от там нататък до 4.9 V на всеки следващ канал, иначе дава, ако e по-голямо напрежението - Err Cell и нищо не отчита, само този надпис. Тествал съм го всякак, наясно съм. Ето виж снимката достатъчно показва какво и до колко измерва на дисплея.
_________________ web: i m p r e s s i a . b g - - - fb: i m p r e s s i a . b g
| Нед Окт 06, 2013 4:50 pm |
Неведоми са пътищата китайски  Едит: китайчето е направило това което се иска цепейки стотинката на пет, ти обаче се опитваш да го хакнеш - засрами се малко  Вярвате ли обаче да е сложило 12 бита АЦП?! Другата логика (освен изваждането) е да заземява плюса на предходната батерия, да се оправя криво-ляво с офсета и да мери поредната. При включване на цялата батерия към #1 положението се смарангясва но и за това има лек. За друго не ми се мисли щото вече стана офтопик... Едит2: к'ва импресия рекламираш? Всички казват, че вече я няма...
| Нед Окт 06, 2013 4:54 pm |
Или не можеш да ме разбереш какво ти говоря или говорим за различни неща  . 43 волта е напрежението на пакета, което може да премери. За мен първи канал е напрежението на първата клетка, втори е напрежението на втората и т.н. Ама майната му - явно е, че на теб не ти върши работа, така както е.
| Нед Окт 06, 2013 5:50 pm |
impressia.bg
Аз те разбирам какво ми казваш, просто го обясняваме по различен начин. Така ти си прав в малкото му китайско процесорче точно както ти казваш прави сметките и измерва всичко, но на дисплея е ограничено до 4,9 V както казвам аз, за да може и другите продукти да се продават, Иначе ще стане много всеобхватно и практично за тази китайска цена. P.S. Нищо не рекламирам, просто преди 3 години този домейн, аз го ползвах за един сайт, но спрях да се занимавам, когато намеря свободно време бих се върнал обратно към това скоро надявам се.  Иначе impressia.bg си е мой псевдоним навсякъде в интернет дори рикшата се казва така.
| Нед Окт 06, 2013 7:33 pm |
sides
Регистриран на: Нед Авг 18, 2013 11:21 pm Мнения: 46
Не мога да дам отговор на въпроса на темата, но дали http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10080__Turnigy_130A_Watt_Meter_and_Power_Analyzer.html не би ви помогнало ? п.п. имам на пред вид, на любителско ниво !
| Пон Окт 07, 2013 1:32 am |
impressia.bg
Да наясно съм с продуктите на Hobby King, знам го това Turnigy също е много подходящо, но трябва да си правя поръчка и т.н. даже един приятел щеше да поръчва и за мен. По принцип е добро въпреки, че прави други сметки също става. То не е само това, има ги всякакви подобни.
| Пон Окт 07, 2013 2:29 am |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
http://www.kn34pc.com/construct/kolo_hr ... v_rgb.htmlПравиш си 4 такива за всяка 12-волтова батерия и така.  " Консумация: при 11 V: 6,7 mA при 13 V: 8,7 mA при 14,5 V: 11,0 mA"
_________________Химик-галфон съм аз.
| Пон Окт 07, 2013 8:54 am |
impressia.bg
After_Dark - Благодаря за труда
| Пон Окт 07, 2013 2:44 pm |
icpart
Регистриран на: Пет Фев 01, 2013 12:18 am Мнения: 78
Слагаш 4 такива волтметъра и си готов: http://www.ebay.com/itm/Mini-DC-2-5-30V ... 0844123%26Китайците ги продават за под 3$ парчето. Просто гимнастиките с разни модификации и прочие не си струват. Даже схемата със светодиодите ще ти излезе по скъпа от това решение. Всеки волтметър ще се захранва от батерията и затова има 2 жици и мери от 2,5 волта нагоре тъй като мери собственото си захранване волтметъра. Оказа се че тея пущини са базирани на 8 битов ST микроконтролер и с малко играчка могат да се моднат лесно да играят ролята на дисплеи и за други приложения ако си поиграете да пренапишете софта им  . Ако не ти се занимават с ибеи и тем подобни мяркал съм ги и в продавалника също да се продават.
| Сря Окт 09, 2013 7:57 pm |
Стига сте го плашили човека, бре! Единият дава сложна схема с оптрони а другият поръчка от Китай заради някой пробит долар по-малко (дали?)! impressia.bg, ако си навит сам да си правиш приложни автоматики DuinoMite е без конкуренция. В нета има поне 3-4 сайта на запалянковците му - ако назнайваш малко английски там ще те посрещнат възторжено но не и тук дето са по-профи и вече са забравили дори Бейсика
| Сря Окт 09, 2013 8:23 pm |
icpart
Нямах на идея да давам да се спести някой лев, а за някакво бързо и просто решение с не много инвестиции. Затова поясних че и тук може да се намерят да се продават волтметърите. И да определено тези китчета на Олимекс ми харесаха, далеч по мощно е от всякакви Ардуината и тем подобни. А съм зелен в програмирането и Бейсика звучи изкушаващо като идея да се понаучи малко.
| Сря Окт 09, 2013 9:23 pm |
