Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
STM32F4 ART (мемори акселератора)
Мнение Re: STM32F4 ART (мемори акселератора)
Е, чак 30 процента не виждам да са, по спомен са двайсет и няколко единици, нещо като +/- 12-тина единици.
Ако отиваш на "STM off", погледни към "Kinetis on". Сега и пробата с тях е евтина, според моите частични изследвания в тази област са достатъчно добре. Но не могат да стигнат производителността на F4. Не изключвам варианта да са окъкали някоя от сериите, то в последно време на нищо не можеш да се довериш без валидиране при теб. Аз само K40 от първите съм пипал, но май ще слагам и KL, и може би по-нататък и от E серията.
Всъщност, F4 с външно АЦП изглежда като най-дебелия канап за гащите. Но и цената е подобаваща, а и трябва да се натиква в нещо.
Чет Сеп 26, 2013 8:27 pm
gicho написа:
Не са 30% а 50% от битовете... Положението е плачевно. Щом според собствените им тестове над 20% от измерванията дават повече от +/-5LSB грешка. Демек от 12 бита 6 са фалшиви. Даже на всеки 8 измервания като изхвърлиш 4-те най-фрапантни, а останаалите осредниш - резултатът пак е с 6-битова грешка...
Чет Сеп 26, 2013 10:23 pm
А ако не ползваш Флаш, а всичко е в РАМ-а ? Колко сложна ти е програмата ? А може и само докато мериш да изпълняваш от РАМ, през останалото време от Флаш. Бе знам ли ...
Чет Сеп 26, 2013 10:51 pm
А бе да не става дума за същото луйно:
viewtopic.php?f=3&t=7587&start=21 ?
Близо 4 години по-късно да сме стигнали най--после до "нали ви казах" :D .
Пет Сеп 27, 2013 6:51 am
Бе 6 бита не са чак, но в app note-a дето цитирах има едно единствено смислено решение, и е описано на страница 20 най-отгоре, точка 4.2.1.
Пет Сеп 27, 2013 8:52 am
miro_atc написа:
gicho написа:
Зависи какво разбираш под +-5LSB. Според ST това значело X-5/X+5 дисперсия (Figure 4). Което е много различно и от мойте представи за дефиниция на 5LSB грешка, ама нейсе, в крайна сметка е по-добрия вариант :)
Абе със сигурност не е 5 бита да му плуват, щото аз като го пробвам, верно, че проца само с това се занимава, ама ми бягат 2 бита в 10000 отчета, семплирано на 1КHz. Е вероятно при толкова ниски честоти се получава индиректно осредняване, защото аз съм задал и много голям акузишън тайм....
Абе поне са го написали и го видях предварително. И това не е малко, като си знам късмета.
Пет Сеп 27, 2013 9:16 am
мда... разбрал съм го грешно ;-)
Явно не бива да им чета документациите по диагонал...
Пет Сеп 27, 2013 9:24 am
Не съм срещал друга дефиниция на LSB.
5 LSB грешка значи вярната стойност +5 или -5, толкова.
Такива работи не се ли учеха в началното училище бе? :D :D :D
Пет Сеп 27, 2013 9:27 am
Щях да пиша колко ти липсва нещо на Analog ... и гледам че mouser рекламират ADSP-CM40x!
ARM Cortex M4 Core with Floating Point Unit to support advanced programming models and complex algorithms with speed grades of 100 to 240 MHz.
Dual 16 bit SAR ADCs with no missing codes, 13+ ENOB, 380ns conversion speed for high precision closed loop control.
Стига ли ти? :D
Бах, тия ще ме оправят деня:
A graphical overview of the overall analog subsystem within the ADSP-CM408F is shown in Figure 3. The ADSP-CM408F is a multiple die system-in-package (SiP) and the ADC silicon is manufactured on a different process than the processor silicon as shown in Figure 3.
Пет Сеп 27, 2013 9:30 am
След болезнения ми опит с предишния им АРМ, трябва да ми пратят поне 3 сътруднички с визия ала Памела Андерсън в ранните си години, лично да ме убеждават барем 3 дни. :)
Тия не могат да правят контролери. Абсурд.
@tgi, учеха се, ама толкова съм ги научил (в интерес на истината, въобще не помня да съм го учил). Ама щом продължавам да живея със заблуда, начи не съм само аз, някой я подържа :)
Пет Сеп 27, 2013 9:57 am
Просто си купи ADC-то от ADI - ще знаеш, че работи - и си ползвай контролер, дето си го
знаеш, че ти върши работа и толкова, ясно е, че има още години да поизминат докато
някой се научи да прави и двете добре та да ги сложи на един чип.
Пет Сеп 27, 2013 10:00 am
да, 16 нита SAR е друга бира. и определено трябва да е по друга технология.
е, тия мегахерци са за кора, не за АЦП-то. спецификациите за него са с все още много TBD в колонките, така че е рано да му се плюнчим още.
но в комбинация с толкова мощно ядро, че и с ентернет е добър таргет за след 2 години.
... лично да ме убеждават барем 3 дни. :) ...
че ти ще издържиш ли толкова? мен и с три пъти за седмица може да ме свалят да им прочета по диагонал чаршафа. върху чаршаф и с подходящо озвучаване :-"
Последна промяна ДедоБоре на Пет Сеп 27, 2013 10:12 am, променена общо 1 път
Пет Сеп 27, 2013 10:09 am
хъх... що не могат да се трият вече мнения
Пет Сеп 27, 2013 10:11 am
С SAR ADC-тата имах проблем при зададени стойности да мерят на по-ниска честота, по-дълго. Понеже докато мерят запомнят измерената стойност във вътрешен кондензатор, ако се мери по-дълго се разрежда и прецаква измерването и са ми се получавали гличове с доста голям размах. Та трябва да намериш оптималната скорост на семплиране. Това го казвам от опита ми с атмелските, ST още не съм я пуснал, въпреки 10 месечният престой във витринката ми..
Атмелските също имат спиране на ядрото, докато трае измерването от ацп-то, при ST и да го няма може би може да го имитираш с идле режим?
Съб Дек 14, 2013 2:57 am
bobihot написа:
Не ти и трябва... стой си на Атмел, освен ако не искаш да се върнеш в първи клас ;-)
Съб Дек 14, 2013 10:26 am
