Драйвери за матрични дисплеи
Мнение Re: Драйвери за матрични дисплеи
ike написа:
Ки4о написа:
Cekins, прав си, но какво ти пречи на ход да сменяш съдържанието на CG RAM-а и да пишеш каквото си искаш ?
Не по-дълго от 8 символа.
Вероятно ще може и повече - той май си чете CGRAM/CGROM и го слага в разни регистри. Вероятно ще трябва да се зареждат 8 символа дето ти трябват, да се изписват, после следващите 8 и т.н. - бая играчка ще е...
Нед Юли 07, 2013 8:40 pm
Ми не.
Нед Юли 07, 2013 9:29 pm
Ки4о написа:
Рек, ако контролера е на Hitachi:
The HD44780U character generator ROM can generate 208 5х8 dot character patterns and
32 5х10 dot character patterns for a total of 240 different character patterns
това е от 15 страница от описанието на HD44780U. Така че със собствени символи може да спасиш
положението ама ще е гърч докато ги направиш.
Е не, в такъв случай е по-добре да мисля къде да навра жиците. :) Да не говорим, че картинките ше искат и памет, дето не се знае ще я има ли.
Пон Юли 08, 2013 12:31 pm
Мнение Re: C, atmega8 и hd44780 LCD проблемче
vgeorgiev написа:
Здравейте,
Зареждам 8 знака. Първите 3 не се показват коректно.
Предположих, че проблема може да е в това, че пазя данните в програмната памет. Прочетох данните. Изглеждат ОК.
Играх си с таймингите, но няма ефект. Предостатъчно са удължени.
Едва ли проблема е от тайминг, защото всички останали символи се печатат правилно и няма черги по екрана.
Намерих заобиколен начин да си реша проблема. Зареждам два пъти и всичко се оправя, но ми се иска да знам причината за проблема и да я оправя.
Днес и аз се сблъсках с подобен на твоя проблем - само първият знак е идеален, другите - random пиксели.
Решението се оказа доста просто - задава се еднократно CGRAM адрес (в случая за адрес 0 - 0x40) и след това се изсипват до 64 байта информация.
Така всички символи са идеални без каквито и да е артефакти по тях.
Пет Сеп 06, 2013 5:19 pm
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am
Здравейте,
Използшах кода на колегата michev. Преправих инициализацията. Добавих потребителски предефинирани знаци и големи цифри.
Кода може да го дръпнете от тук => LCD библиотека.
@Cekins: идеята ти да заредиш 8 знака, да разпечаташ някой от тях и после да заредиш други няма да работи.
Няма начин да покажеш повече от 8 различни знака едновременно. Драйверът постоянно чете от знаковия генератор, за да рефрешва дисплея.
В момента, в който смениш един от символите, ще започне да се показва той.
от iso.h използвам това.
static inline void timer1_start(unsigned char val)
TCCR1B = val;
TCNT1 = 0;
Ето как изглеждат нещата.
P.S. Проблемът от предишния ми пост се оказа не добра инициализация. Понякога се появяваха и черги. Сега всичко е ОК.
Пон Сеп 09, 2013 12:43 pm
Да не отварям нова тема, та:
Не мога да подкарам един мартичен дисплей 16х1.
По точно не става с нормалните драйвери и не мога да намеря никаква информация или даташийт за този LCD.
Опитах няколко инициализации за 4 битов режим, от други модели, но ми показва черни квадратчета на първите 8 знака.
Ако някой може да даде информация за този вид дисплей или драйвер, ще съм му мнооого благодарен.
Свален е от един стар телефон-Факс, мисля Canon беше.
Схемата е с ПИК 18F458 , и CCS компилатор. За него има драйвери за едноредови и двуредови дисплей , но не тръгва с тях.
Иначе схемата си бачка перфектно с двуредов LCD.
IMG_5157_.jpg [ 698.75 KiB | Прегледано 5535 пъти ]
IMG_5156_.jpg [ 196.97 KiB | Прегледано 5535 пъти ]
Нед Сеп 22, 2013 9:03 pm
И защо се мъчиш,какво ще спестиш?
Производителят на този индикатор го е отписал - ти не :-) .
Купи си един "стандартен" ,ще спестиш време - я за бира, я за футбол.
Нед Сеп 22, 2013 10:32 pm
Тъкмо си мислех да му предложа да му подаря един нормален, ама като се замисля, то куриера ще му излезе по - скъпо от колкото ако си го поръча от ибей :?
@amdatlon, ако си от Варна или околията, драсни да ти подаря дисплейче.
Нед Сеп 22, 2013 10:56 pm
amdatlon има много ентусиазъм,
има си някаква причина да го бори тоз дисплей... ама не мога да се сетя :-)
Нед Сеп 22, 2013 11:04 pm
Ами що пък да не си поиграе малко ? Хем ще оттренира малко "финно" писане :)
Най вероятно времената не са такива каквито са в готовите драйвери. Вече съм писал че съм попадал на дисплей с доста по-различни от стандартните времена на инициализация. Някъде в академия беше съвсем скоро. Там пуснах и един пдф дето е полезен.
Нед Сеп 22, 2013 11:05 pm
:D
Благодаря за предложенията,
Както каза stefan63 то е повече за спорта ( да се самообразовам).
Ама щом ще е по трудния начин, май ще го зарежа :)
Не е проблем за си взема друг свястен, ама този ми беше наличен, та за това викам, дай пък да пробвам, ако стане - добре, ако не- здраве да е.
Нед Сеп 22, 2013 11:34 pm
Ами да ти кажа честно, този дето аз го ползвах беше още по-дърт. Със стандартната инициализация дето ползвам (от компилатора) ич не зацепва. Затова си написах моя дето по спомен времената и бяха в пъти по-големи. И това е само при инициализация. Иначе в 8-битов режим не би трябвало да имаш проблем да го ползваш, ама то всеки гледа да спести 4-пина и от там идват главоболията.
Пон Сеп 23, 2013 9:37 am
