Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Буфери
Местоположение: Ботевград
Мнение Re: Буфери
Все още не си споменал какъв сигнал ще се буферира. Ако става въпрос за цифров (+24В -> 3.3В, 0В -> 0В), по просто от ценер +1 резистор няма да намериш. Едва ли търсиш някакви големи токове, така че имаш избор на СМД корпус, какъвто ти душа иска. Виж, ако искаш да трансверираш сигнал, като му запазиш формата, вече нещата стават дебели.
Вто Сеп 03, 2013 8:10 pm
Мнение Re: Буфери
А бе к'во им е лошото на CMOS шмитерите?! Имат си и защита на входа, к'ви сложнотии, един резистор 100кОма например и по желание филтриращ кондензатор към маса (ако правилно съм разбал за +24В, ако е -24В с два резистора).
perro_iv, като искаш отимизация дай част от оригиналната схема и характеристиките на входния сигнал. Изходът доколкото разбрах е цифров.
Последна промяна bongo_x2 на Сря Сеп 04, 2013 5:48 pm, променена общо 1 път
Сря Сеп 04, 2013 5:45 pm
Мнение Re: Буфери
Мен по ми отива на повече фантази при плейсмънта и опроводяването, за такова нещо 2 слоя са достатъчни както и да го правиш.
Сря Сеп 04, 2013 5:46 pm
Мнение Re: Буфери
При варианта с оптрони има една лека закачка. За да работят, искат определен ток през светодиода. При 10mA и 40 входа, ако сработят всичките, се получава една прилична разсейвана мощност от токоограничаващите резистори. И се почва със стъкмистиката... :D
Чет Сеп 05, 2013 12:40 am
Мнение Re: Буфери
Ами то аз го писах това вече, ти мани че греят, но трябв аи по голям корпус да ги слагаш, ако ти е 24 В това са си 210 mW, .т.е. резистор 1/4 W и то с греене, а 1/4 си е 0805, доста място за един резистор при условие че гониш малки размери. Най-чистото е и най-простото, стига да не е нужно галванично разделяне, или както някой спомена предаване формата на сигнала.
Чет Сеп 05, 2013 1:21 am
